Мой DC 15 XL
Bogdanenko
Получил свой DC рекон от Nastradamusa. Упаковано все было превосходно, и бонусом 3 наклейки :)
Создал отдельную тему, чтобы выложить фотки и делиться в дальнейшем своими результатами.
После всяких уралов понимаешь за что платишь деньги. Саб внушает доверия!! Доволен как слон :dance2:
DC Audio Love:blush:
  • Ответов 58
  budivoz сказал:
в какой машине будет стоять эта красота?
Лада Приора Хэтч:biggrin:
Долго думал какое оформление выбрать и остановился на ФИ. И нарисовал вот такое чудо, как затарюсь материалами начну сборку.
Буду рад выслушать комментарии.
Порт большеват, объем маловат. Рекомендация производителя находится примерно в этих пределах: объем 100л/порт 330 квадратов.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
Ну тогда почему в разделе - DC Audio XL, макеты ящиков (рекомендации)
Рекомендую вот такой короб, литраж ещё меньше порт такой же только ещё длинней.
3. Фазоинвертор 72л/33Гц (яркий) – для любителей погромче. Качество несколько ниже, чем в предыдущем варианте, но всё ещё достаточно хорошее.
Сабсоник настраиваем на 30-32 Гц.
Порт 454х100х1357 мм, площадь поперечного сечения 454 кв.см.
  Цитата
Ну тогда почему
1. это короба для м2.
2. это короб с претензией на музыкальность (широкая, ровная полка, но ниже отдача).
3. это не рекомендация производителя.
Титанат от БасКлуба
  Nastradamus сказал:
Я подумал что раз подвес армированные значит и катушка как у м2 и параметры смотрел под м2 у меня всетаки м1 и параметры на неё искать да?
Покрутил тут в программках и неплохой вариант такой получается
110 литров чистыми
350 кв порт
60 см длинна
Что скажете?
или 400кв и длинна 70
Ну вот начертил новый коробас, жду критики. Все данные на чертеже.
Изменено пользователем Bogdanenko
если будешь гнуть 2 поворота 21 фанеры сделай и скругление 3-й так же внешне изюминка в коробе будет.
  NIGHTMARE сказал:
Не очень понял вас но, все стенки это деревянные щиты 28 мм, фанера только лицевая часть где динамик и сам порт естественно , потому что одним куском все.
Я так понял вы предлагаете скруглить угол справа. объем опять съест.
я потом после сборки фрезерну все углы внешние на коробе
нет там где тонкой фанерой идет скругление провести там капитальную стенку что бы угол был у саба круглым )
И кстати противоположный угол вообще не надо скруглять там практически не двигается воздух.
