Калина хочет рвать трусы на DD
Омни
  Омни сказал:
не, на боку, это визуальный обман ))) два стингера 2150 ложаться, как раз по высоте ровно, 5мм запаса
Понял.как у меня кароч тока по другому стоят и из металла каркас:good: жду еще фоток
  • Ответов 122
В общем решил калитки начать делать, заготовил колец
ну и решил все это дело с фронтом побыстрому заколхозить на родных обшивах.....Потом подумал, че я в самом деле как бракодел конченый, себеж вроде :biggrin: Снял форму
Зазоры ОК! :wink:
ну и на этом пока тормознул, через пару дней продолжение.......
Фото отчета случаем нету как снимать форму с обшивок?? Ну или вкратце можешь описать эту процедуру, чем обклеивал обшивку чтобы не испортить её, форму снимал с внутренней или с внешней стороны обшивки, сколько слоев стекломата и т.п.??
Я понимаю что с первого раза так идеально вряд ли получиться, но хочется ничего не испортить для начала :).
SubFocus, скотч малярный держит нормально полиэфирку, я им оклеиваю, матрицу айпада тож с ним снимал, лучше конечно скотч 3М, но я его не могу найти у нас.
Матрицу снимаю как правило с внешней стороны, затем по этой матрице делаю деталь,но это я, как остальные делают хз. Для одшивки хватит 3-5 слоев стекломата, ну и в любом случае нужно будет подогнать чуть
:peel:
  SubFocus сказал:
если конкретно за обшивки к2, ничем не обклеивал, нанес разделитель(силикон), заклеил алюминием мягкую часть (скотч алюминий), отверстия, потом один слой стекломата 300кгм (тройка), подождал двое суток, чтоб не повело, отпилил края, снял, усилил изнутри двумя слоями стекломата 400кгм..... Усе, форма готова.......Самый гемор крепления делать под клипсы, но это отдельная история
по поводу обклеиваний - рекомендую сначала на обшиву смолы нанести в незаметное место, день-два выждать, если отваливаеться хорошо - то разделитель и поехали, просто к подавляющему большинству общив на современных авто полиэфирка не прилипает и не оставляет следов, а если за....ить скотчем а потом стекломатом - может температурный след на обшивках оставить, в купе с клеем скотча следы остануться
з.ы. на фото выше один слой 300кгм, если протереть от пыли - почти прозрачные )
Омни, температурных следов никогда не было. Клей от скотча стирается легко, главное не перебухать отвердителя в полиэфирку.
Да с клипсами запара, но если мозгами пораскинуть то все довольно таки не сложно)
Дядь, что за разделитель имеешь ввиду?
:peel:
  SweaR сказал:
Разделительный силикон бывает, с виду пахож на тот который в балончиках, типо замки смазывать, или попу )) Тока этот пожирнее на ощупь, и балон боььшой
  Омни сказал:
Где бл фото?
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Да я х знает де этот балон ))) я ж в мусорный бак не полезу искать )))продаеться там де продают смолу, филер и стекломаты, не авто магазины, синего цвета..... я их еще год назат брал штук 8
