Обсуждение Правил АМТ-2015 (категория Звуковое давление)
Организатор
такой вопрос,могу ли я выступать в классе специалист с недоделанными передними обшивками?(непокрашенными или неперетянутыми)
Конечно можно! Красота в синусе совсем не важна.
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
  • Ответов 533
Ну про веревки я образно, чтоб описать плоскость. Смутил лишь ответ судей Диме в прошлом году. Просто у меня заднее стекло сантиметров на 5 ниже этой плоскости, делал по нему на всякий случай. Если мерять по боковым стеклам, то порт можно выше делать
Грубо говоря по высоте черных обшивок багажника можно делать получается
А если на примере этого авто - 30см до нижней точки плоскости короба, короб стоит на сиденьях сложенных - это надо провести горизонтальную плоскость по плоскости короба и считать от заужения у 5ой двери?
ПыСы: непонятно написал наверно:unknown:
RB20
Если короб находится на сложенных сиденьях, то судится будет по следующей схеме:
view.pic
добрый день возник вопрос по поводу класса любитель седан. в даном классе давят на синусе, так вот скажите пожайлуста можно ли использовать свой синус на замере, допустим если я сделаю его с плавным накатом, а то не получается на пионере делать накат хороший слишком много делений громкости:sorry:. Или синусный материал должны предоставлять судьи на замере в виде диска/флешки:smile:
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
Помойму без разницы. Какой использовать синус
так то я тоже склоняюсь к этому, но хотелось бы услышать ответа от главных лиц, чтобы не возникло недоразумений на этапе :smile:
В формате АМТ нет официального диска с синусом, только музыкальные треки для классов SPL-шоу. Участники используют свои диски/флешки с синусом, следовательно как вы его запишите, так и будет.
В ветке про финал все трется. Вопрос про мосты не закрыт, т.к. адекватного ответа не прозвучало. Почему одна самодельная продукция допущена, а другая нет?
АМТ Любитель седан - 157,16
Все сведется к тому' date=' что судьи начнут вскрывать уси, а это не надо ни участникам, ни судьям, т.к. недовольных будет в разы больше![/quote']
Ваня, то, что ты описал, называется "через жопу". Вот к чему все сводится на самом деле:
дали четкое определение' date=' ограничили количество проводников и питание[/quote']
Ты сам соревновался по таким определениям когда-то, а АМТ многое взял у дбрага. Не "изобретай велосипед" сейчас, ничего не изменилось, кроме возникновения лобби. Два усилителя внутри одного корпуса, размещенные на одной плате или разнесенные по нескольким платам - это не один усилитель, это все равно два, просто в одном корпусе. Не нужно быть гением, чтобы в этом разобраться - мостить мосты вроде еще не научились, только синхронизировать.
Так было и так будет.
Ввиду сложившейся ситуации, ни в DD, ни в других командах усилители на "бразильцев" никто менять не будет, они того не стоят. Городить по примеру GZ\Kicx тоже, это глупо. Люди просто поедут туда, где для них созданы равные конкурентные условия. Принимая такие решения, не руби с плеча, обдумай последствия.
Вадик' date=' не напрягайся.[/quote']
ОК, больше не буду. Критики и решений предложил достаточно, был бы смысл продолжать.
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
