Катушки для сабов (плоский алюминий на ребро)
hellayax
имеет небольшой секрет для повышения жесткости, что тоже большой плюс.
Ребро что ли по внешнему краю?)
  • Ответов 350
Надеюсь в ближайшие дни послушаем этот саб в коробе :)
Старая эрка Alpine swr1222. Родная катушка сгорела из-за сползшей намотки.
Была изготовлена новая катушка плоским алюминием на ребро с внешним каркасом.
Катушка высотой 100м и высота намотки 50мм.
Внутренний диаметр 49.3.
Внешний диаметр 55.5.
Вес 65 грамм.
Что бы снизить резонансную частоту динамика была убрана 1 шайба.
Изменено пользователем EP3
160.5@35
Вот, надо поддерживать интерес к теме, обладатели данных катушек пишем не стесняемся.
Сам планирую использовать твою 4" катушку, но как приедет пациент и после соответствующих замеров.
Пациент в понедельник готов к отправке, лежит в багажнике)
RF T1500 bdcp+:unknown:
Что-то тема притихла, есть уже установленные катушки? как они в плане живучести в реальных условиях и вроде тесты должны были быть?
SQушный Hertz HX300D с такой катушкой - 145.7 на музыке, держит 3-4 трека подряд, колпак не греется, все это от RF T1500dbcp, подключено в 0.8ома, даже с учетом роста сопротивления летит больше 1квт. Полностью доволен, учитывая что в музыкальности ничего не потерял. Саб уже раз переделывал, отрывало колпак, подвес, шайбу, все таки SQ, катушка даже не потемнела. После первого отрыва подвеса - был жуткий перекос и успело нормально так потереть, хорошо что намотка внутренняя, ничего не пострадало абсолютно)
Team Ural Sound
Очень интересно в 2,5" катушку больше киловатта вливали и норм, это хорошо :good:
:good: :good: :good: ждёмс :nyam2:
::new_russian::
Я в 3" катуху Fi'я больше 3х кило вливаю... И ничего,отлично всё... Ищё больше просит...:biggrin: на соревнованиях два НСа мостом питался...Как новая катушка...:good:
Вес подвижки впечатляет) Только к 300гр надо еще прибавить вес шайб и клея)
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
:good::good::good:
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
Зачем на длинноход такой лёгкий вес подвижки, я так понимаю будет упор на низкие треки в районе 30Гц?
Да, будет чуйка высокая, но резонансная частота саба будет тоже высокой. В чём смысл?
Резонансная частота саба зависит еще от жесткости шайб, потому их будет 1-2 средней жесткости что бы добиться фс в 30 гц.
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
Ещё бы не отняла линейности и выдерживала ход эта одна средняя шайба, против, например заводских нескольких и более жёстких. Особенно на катушках 40мм и более, да ещё и с учётом ширины зазора.
У БТЛов N3 очень и очень выносливые катухи :hi::good:
Тут уже можно грамотно нагружать оформлением, тогда все будет отлично.
Красивый рекон сабов BW на наших катушках, ждем тестов))) Делал Дмитрий Оборин для Hatebreeder.
Извиняюсь отдельно перед Олегом и Димой за задержку катух, первые шаги производства даются нелегко, очень много подводных камней всплывает на которые тратится куча времени ::WhiteVoid::, а сделать максимально качество очень нужно.
Спасибо за понимание и терпение!
Изменено пользователем hellayax
