Что лучше?)
489 проголосовавших
А кто нибудь применял шкивы обгонные муфты .По идее они снизят нагрузку на ремень так как шкив не будет резко тормозиться при большом потребление тока
В погоне за db :hang1:
  • Ответов 469
DD`imas, у меня на Валео 180А стоит обгонная муфта. Все мощные, большие генераторы по сути должны иметь её, т.к. они обладают большой массой и соответственно большой инерцией и не могут быстро останавливаться или ускоряться. Что прямым образом сказывается на "живучесть" ремня.
То есть поможет от пробуксовки ремня?А как долго живут с мощными по потреблению аудио системами на повседневе
Ребят тоже хочу сделать регулятор напряжения для впс253, приобрел фишку, стабилитрон 1n4736a, 6,8вольта и резистор подстроечный 3296 103, 10кОм, но вот вопрос в подпайке к контактам резистора, ведь на резисторе 3 контакта, крайние и центральный регулируемый, а в фото вижу что к двум контактам припаяны проводки, или там два контакта (средний и крайний) вместе спаяны? Или просто один крайний откусан?
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Откусан, я себе тоже откусил.:i_am_so_happy:
Kia Rio
JVC KD921
2x8fe200+1x6fe200+2x25neo
2хFX30+1.3500
ребят, кто нибудь ставил его вместо БОШ 120а? на бошах тупорылые регуляторы, и дают 13,6 В напруги, вместо ожидаемых 14,4. Хочу приобрести ВПС на рено флюенс, вопрос - какие трудности могут возникнуть при установке и подключению этого агрегата??
попробовал накидать схему
При сей доработке, напруга постоянная будет, или просто нижний и верхний пределы смещаются вверх?
второе. Так что лучше в салон его вынести для удобства
Печально конечно. Тогда не будем мудрить
Зачем вы эту хрень городите? у ВПС собственное реле в порядке это 1.
2. Эта приблудина может только повышать вольтаж на гене только когда гена работает без напряга, а когда валишь и гена выходит на свой максимум эта ерундушка уже ни чего не поднимает она бесполезна.
3. Так зачем она нужна? на больших мощностях она бесполезна, а на малых усилкам и 13,8 (меньше у себя не видел) в полне себе хватает.
::new_russian::
EvgeniyMGD, Нижнее крепление подошло?
Нет. Там две пластинки по 50 мм. Шкив покупкой 48 мм (300р))).
Изменено пользователем EvgeniyMGD
Уже месяц гоняю с WPSом, брал у Kyzen. Ставить правда замучился, но все же задуманное выполнил. Шкив 50 мм. Ремень 6рк2170. А также вредрил регулятор.
Kia Rio
JVC KD921
2хFX30+1.3500
Как ты натянул 2170? Я ели 2185 осилил и то в 4 руки)))
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
