Небольшое сравнение RMS бюджетных моделей сабвуферов размером 12 дюймов.
EddyFierce
TAKO, Андрей формулу P=UI я думаю знают все :) может человек имел в виду что ток участвует в процессе нагрева... превращение электрической энергии в тепловую...
  • Ответов 220
ВВП, при всем уважение, давайте успокоимся и поговорим конструктивно... :)
Я например не так сильно подкован опытом и знаниями, некоторые вещи для себя узнаю новые...
Заднюю не включай. Если у тебя столько знаний, то почему дома чайник 2квт запитать надо провод полтора квадрата, а в машине усь той же мощности 50? А? И ты мне рассказываешь про фундаментальную физику?
Отправлено с моего HTC Sensation Z710e через Tapatalk
Every day Loud:music:
Переменный по сечению проводника, постоянный по поверхности? Или дело в силе тока?
То есть' date=' на 20 Гц динамик выдержит 100 Вт, на 50 уже 300 Вт, и так далее[/quote']
то еще раз пересмотреть возможности динамика на 40Гц' date=' не говоря уже о 30-ти...[/quote']
Яхен, с Вами можно развить эту тему более детально, можно даже было бы показать анализ тока и напряжения, уточнив что "впереди" по фазе, разобраться в паралельных моментах. Но только это мало поможет "рядовому пользователю". Они скомпенсируют ход динамика "портом", зададут "вытекающие параметры" своему динамику "пружиной из воздуха в коробе", жесткость которой формируется из объема воздуха внутри короба. Далее ситуация будет аналогичной с нашей, они продолжат "греть" катушку произведением напряжения и тока. С одним "НО". Если же мы максимально разгружаем диффузор, путем того, что нужно воспроизвести лишь синус одной частоты, в песне же может быть параллельное наложение частот друг на друга, что создаст еще более трудные условия для динамиков.
Еще раз, последний раз, закончи флуд в разделе.
Чтобы этот эффект был заметен там частоты в килогерцах и мегагерцах должны быть. Дело именно в токе, на подстанциях там тоже непременный ток только высокого напряжения, мощности передают колоссальные , а провода достаточно тонкие
Процесс в нашем случае - производная двух величин. Глупо говорить о том, что "напор воды" это всего лишь две тонны воды над твоей головой или же это всего лишь отверстие сечением 100кв см
Напор в моем примере - это именно то, сколько воды давит "сверху" в совокупности с конкретном отверстием.(не говоря о сторонних факторах)
Об этом, Диме было сказано, но видимо он, лучше всех в Мире понимает "новую физику". С такими людьми вести диалог невозможно, потому как для них 2+2 это 5.
Согласно тому же стандарту измерения на долговременную мощность проводятся проводятся без оформления, если иное не оговорено производителем (п.17.1.2). Потому никаких коробов и портов.
Про синус в том стандарте тоже есть (п.17.4), но в примечании к этому разделу прямо говорится, что на разных частотах могут быть получены разные значения номинальной мощности.
_
Если мы измеряем все по тому стандарту, то я думаю заявка в 400Вт ограничится на уровне ста-двухсот у некоторых.
Найду время в декабре-январе, подготовлю "тест по ГОСТу". Я думаю тогда у "доброжелателей" вообще лицо "побелеет".
Но вот оцените взвешивающий фильтр , через который пропускается шум :
Далее , остатки сигнала пропускаются через фильт который соответствует диапазону динамика ,если он задан ( например 20- 150 гц ).
В итоге , на саб будут идти остатки шума, основная часть частот которого , будут в пределах 70-100 Герц .
А в этом диапозоне импеданс саба близок к номинальному сопротивлению , то есть максимум мощности и много ещё чего .... .
На мой взгляд , на синусе 40 Гц динамику гораздо проще переварить мощность , чем на том остатке шума .
Думаю, это не совсем так. Взвешивающий фильтр применяется при измерениях, связанных с уровнем шума или отношения стгнал/шум. При измерениях долговременной мощности динамика взвешивающий фильтр не используется.
_
Думаю' date=' это не совсем так.[/quote']
Предлагаю свести предположения к эксперименту. Иначе уйдем в догадках от темы до того, что "ток реально начнет что-то там греть".
Q=I^2*r. А среднеквадратичное значение величины переменного тока это ни что иное как действующее значение тока. И ввели это понятие как раз для упрощения расчетов, прировняв воздействие переменного тока к постоянному
Формула чуть не верна. Там есть время t и R а не r. А это сопротивление. И в Сопротивлении как раз вся суть! Так как при равном сопротивлении мощность пропорциональна квадрату тока. А при равной мощности нельзя создать больший ток без уменьшения сопротивления. Твою формулу можно изменить на Q=Pt, мощность на время. И по сути как раз приходим к тому, что в итоге решает мощность)) По простому, у динамика у которого вырастет импеданс сильнее и ток станет меньше. При равной мощности, ничего не изменится в нагреве)) Ну это при равном КПД динамика, но это уже совсем другая история.
Respect is earned.
Если все так плохо, то...
Берем один и тот же динамик. Звуковые катушки у нас 1.9+1.9.
Пример параллельного включения №1 - Re первого 0.95Ом
Пример последовательного включение №2 - Re второго 3.8Ом
Подаем синусоидальный сигнал с усилителя мощности частотой в 40Гц(не важно, можно и 30Гц и 50Гц)
Раз у умнейших мира сего не мощность греет динамик, то подаем на каждый по 20 ампер, выбрасываем вольтметр в сторону, меряем клещами только ток. Он равен в каждом из случаев.
Оба динамика, следуя отсутствующей у тебя логике, будут "жить одинаково долго"?
P.S. Или все же пришло время извиниться, не включая заднюю, и продолжить диалог по теме, если есть, что сказать...
