Ильдар Posted February 12, 2016 Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 Состав системы: Авто: Шкода Октавия А5 Саб: 1 Pride BB12 Версии 1 Катушки 1+1 Алюминий Усилитель: Кикс 1.1000 в 0,5 Питание: Все штатное, под капотом Кислота 62А, генератор вроде 140А. Проводка: Плюс и минус КГ35 одна протяжка Результат на сегодня 149,9дБ. Это без одной обшивки в багажнике. Результат промежуточный, максимальный чуть поболее Оформление Бандпасс 4-го порядка. По мощностям: 250Вт-143,7дБ, 500Вт - 146,5дБ, 1000Вт - 148+, 1300Вт - 149+. Мощность пиковая порядка 1700Вт+, больше просто с кислоты и гены он не берет. Немного предистории: первый бандпасс 4 запилил еще лет 10 назад на 75ГДН для дома, валил зачетно и звук очень нравился. В том году решил попоробовать бандпасс на одной 12. Запилил ящик общий 75 литров на 200 трубе - игрался и получил жесткий минус относительно фазика. Выкинул эту затею с бандпассом из головы. Но через год напилил новый ящик общим объемом литров 130 на 315 трубе (но без раскрывов). Сделал перегородку для динамика и двигал ее для изменения объема. Первое включение и 146,7:smile:, разочаровался опять. Сделал отдельный закрытый ящик и поселил его внутри большого ящика и сходу +0,5. Далее меняю трубу на 250 с хорошими раскрывами и 148,9. До этого порт был в левое крыло -меняю положение портом вперед и 149,1 но пик стал выше. Играл с положением закрытого ящика внутри ящика и заметил, что оно тоже влияет на рез и кпд (мощность\рез). Первоначальный вариант ящика 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Федюньчик Posted February 12, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 Неплохо так по сравнению с моим БП4. Чтобы динамик вынуть ты стенки разбирал, которые на герметике были? Проверить бы как твой БП ведёт себя на больших мощностях. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Link to comment
Ильдар Posted February 12, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 Внутри поселился отдельный ЗЯ со своим объемом а верхнюю крышку я без герметика сажаю, снаружи просто скотчем герметизирую. Кидали этот ящик в калину 2 универсал - пик почему то все равно остался такой же на 44-45 Гц, хотя резонанс у нее гораздо выше, ну и рез соответственно почти на 2дБ меньше. Ставили Прайд ЛС12 Версия2 1+1 медь (сток) результат всего на 0,4 меньше, но он дубовый был и мощи соответсвенно больше брал при тех же резах. Этот бандпасс тестю уже около 3 месяцев. Скоро будет новый ящик - есть понимание куда надо двигаться для повышения реза 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Федюньчик Posted February 12, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 А с резом в ФИ не сравнивал? с 1300 Вт сделать 149+ это очень неплохо, ФИ сможет так? Динамик подключен с усилителем в правильной полярности? По поводу герметизации - свой ящик ставил в тихом гараже и пускал синус 25-35 Гц, все щели выявляются по шуму воздуха!! Попробуй и ты так - выявляет любой косяк. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Link to comment
Guest Posted February 12, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 Неплохо. А какое соотношение камер и объемы? Link to comment
Ильдар Posted February 12, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 А с резом в ФИ не сравнивал? с 1300 Вт сделать 149+ это очень неплохо, ФИ сможет так? Динамик подключен с усилителем в правильной полярности? По поводу герметизации - свой ящик ставил в тихом гараже и пускал синус 25-35 Гц, все щели выявляются по шуму воздуха!! Попробуй и ты так - выявляет любой косяк. С ФИ на SA12 в 43 литрах и 200 трубе в том году делал 148,9, но там питание хорошее было и мощи летело 2600Вт+. По поводу щелей- включаю музыку с нужными пиками и щупаю откуда пукает 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Ильдар Posted February 12, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 Неплохо. А какое соотношение камер и объемы? Объем ФИ порядка 100 литров, ЗЯ начинал с 37 литров и шел на уменьшение. Объем ЗЯ надо подбирать от подаваемой мощности. Но в один момент я подобрал такой объем для своей мощности, что и пик получился острым и кпд наивысший 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Мика Posted February 12, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 А Длинна трубы? Team "Диванные эксперты" Link to comment
Ильдар Posted February 12, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 А Длинна трубы? 250 порядка 40см, кстати с 315 длина трубы сильно не менялась. Возможно играет роль и объем порта, но это только тогадки 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Мика Posted February 12, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 250 порядка 40см, кстати с 315 длина трубы сильно не менялась. Возможно играет роль и объем порта, но это только тогадки Только хотел предложить повысить площадь, как с 315? Рез менялся? Team "Диванные эксперты" Link to comment
Ильдар Posted February 12, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 Чтобы повысить площадь порта необходимо и общий объем ФИ увеличивать чтобы сохранить кпд. Для большей площади надо и мощи больше. В моем случае замена на трубу 315 уменьшает кпд, т.к. при тех же резах что с 250 мощи летит больше напорядок и соответ-но максимальный рез меньше на 1,5дБ 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Федюньчик Posted February 12, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 Чтобы повысить площадь порта необходимо и общий объем ФИ увеличивать чтобы сохранить кпд. Для большей площади надо и мощи больше. В моем случае замена на трубу 315 уменьшает кпд, т.к. при тех же резах что с 250 мощи летит больше напорядок и соответ-но максимальный рез меньше на 1,5дБ Не понял ничего Мои замеры говорят о другом. Больше площадь порта/порта+ящик - меньше мощность, больше рез. Зато пик очень крутой, полка 2-3 ГЦ, потом по обе стороны спад сразу -2 дБ. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Link to comment
Мика Posted February 12, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 Тут вот как раз дело в мощу упирается, если бы была моща то и 315 заработала бы, при условии ещё большего ужимания ЗЯ камеры если ход большой Team "Диванные эксперты" Link to comment
Ильдар Posted February 12, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 Сейчас у меня объём ЗЯ подобран так что при 1700 вт он выходит на ход и если увеличить мощность то прибавка будет минимальная 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Airat Posted February 12, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2016 (edited) Крутяк конечно!!!, еще бы на "соревах" подтвердить такой рез!!! уникальный "бандпас" будет...!!! ЗЫ: сколько не пилил увы так не получилось... Edited February 12, 2016 by Airat Link to comment
