Ильдар Posted March 1, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 1, 2016 Продолжаю немного пилить. Вышел на обеде и переделал ящик - увеличил общий объем, увеличил объем ЗЯ (дин не выходил на ход), сделал регулируемую щел из труб как экпо (пока). Начну с нахождения необходимой ширины щели. 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Федюньчик Posted March 1, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 1, 2016 Строй стену уже. Скоро багажника не хватит BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Link to comment
Ильдар Posted March 1, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 1, 2016 Строй стену уже. Скоро багажника не хватит Если только в другую машину это семейная, пока задача напилить из багажника 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Ильдар Posted March 2, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 2, 2016 Интересно конечно с щелью экспериментировать, за 10 минут подгонял сечение 4 раза. Вроде все закономерно - увеличиваю сечение - пик смещается вверх. НО, пока не могу одного понять - с увеличением сечения рез растет. Уже сечение больше чем 315 труба и рез больше чем с этой трубы. Попробую удлинить порт и снова потестить. 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
MAX116 Posted March 2, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 2, 2016 ручка на ЗЯ зачет) Link to comment
Федюньчик Posted March 2, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 2, 2016 Уже сечение больше чем 315 труба и рез больше чем с этой трубы Посмотри бразильские машины в классах из багажника - очень многие со щелью давят! Рез больше. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Link to comment
Ильдар Posted March 2, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 2, 2016 (edited) Посмотри бразильские машины в классах из багажника - очень многие со щелью давят! Рез больше. Есть какая-нибудь ссылка на эти инсталы? Думаю не только мне будет интересно. Удлинил порт и впринципе понятно - удлинение порта требует увеличение его сечения. Удлинил порт на 6-7см и сечение пришлось увеличивать с 740мм2 примерно до 900мм2:smile:, но рез не поменялся. Теперь попробую наоборот уменьшить длину порта Edited March 2, 2016 by Ильдар 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Ильдар Posted March 6, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 6, 2016 Вообщем по тестировал в этом объёме и пришёл к выводу, что его слишком много. Идёт падение реза на всех мощностях на 1,5Дб. Тестил и с трубой 250, получилась длиной всего 16см как экспо порт. Тестил с экспо щелями из 160 и 200 труб и относительно трубы щель принесла +0,3Дб. Причём щель была внутри ящика, снаружи думаю ещё плюсанет. С щелью очень удобно работать, да и раскрыв делать на болванке не надо Увеличение объёма ЗЯ тоже дало минус, на малой мощности аж 2 Дб, потом вернул старый объём 36л. Дальнейшие действия- уменьшение общего обьема и работа с ЗЯ, ну и щель естественно 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Чирик Posted March 6, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 6, 2016 Респект тебе за подробные подробности:good: Аж руки зачесались.. Слежу за темой А почему выбор пал именно на этот динамик? Выбирался по каким то параметрам? vk.com/prozvyk18 Link to comment
Ильдар Posted March 6, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 6, 2016 (edited) Респект тебе за подробные подробности:good: Аж руки зачесались.. Слежу за темой А почему выбор пал именно на этот динамик? Выбирался по каким то параметрам? Динамик специально не подбирал, лепил из того что купил, думаю любой другой динамик покажет неплохие результаты при правильном подборе параметров Edited March 6, 2016 by Ильдар 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Чирик Posted March 6, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 6, 2016 Бытует мнение, что если Саб по параметрам не подходит для БП, как ни крути, ни чего интересного из этого не выйдет Практика показывает обратное) vk.com/prozvyk18 Link to comment
Ильдар Posted March 13, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 13, 2016 Уменьшал общий обьем и тестировал с экспо-щелями снаружи из разных труб 160, 200, 250 и так и не смог получить прибавку. Вернул прежний объём и трубу 250 и вернул прежний рез. На малой мощности рез немножко подрос 310Вт - 145,2Дб. Видимо динамик разминается, на большой мощности катушка начала вылетать, надо убавлять объём ЗЯ Пока так, продолжаю тесты 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
K.O.S. Posted March 14, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2016 Респект! +5 [sIGPIC][/sIGPIC] Link to comment
Ильдар Posted March 15, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 15, 2016 Уменьшил объем закрытой камеры до 31,5л - рез на малой громкости упал на 0,6-0,8Дб. На максимальной громкости прибавка 0,1Дб, но думаю только за счет того что немного большую мощность берет с усилителя (еще не мерил приборами) 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
Ильдар Posted March 16, 2016 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 16, 2016 (edited) Уменьшил объем ЗЯ еще на 3 литра (стало примерно 28,5литров) и результат на всех уровнях упал на 0,5 дБ. Замеряю также с общивками в багажнике, максимальный рез показал 149,5Дб, замерял мощность и приборы показали странные цифры, несопоставимые с законом мощность в 2 раза - 3Дб. Включил клип лимит на тысячнике и максимальный результат показал 148,6 и 40,1Вх30,5А=1220Вт. Без обшивки в багажнике рез с этой мощи будет 149,6:wink: Остальные 0,9Дб летит соответственно при клипе, откуда столько пока не могу понять. Причем в Фазике клип на этом уровне на слух ловишь, здесь в БП клипом и не пахнет на слух, видимо как-то сглаживает. Не могу картинку загрузить, что-то с хостингами Edited March 16, 2016 by Ильдар 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Link to comment
