149.9 dB - Pride BB12 - Kicx 1.1000 - (44 Гц)
Поставил одну обшивку и пол в багажнике на место, вдвоем они забирают ровно 1дБ. Салон полностью Сток. Потестил новый ящик - в стоковом салоне рез 149,6:smile:. Для сравнения - в прошлом ящике 148,9дБ. С нового ящика прилетело 0,7дБ. Тестю с обшивками, т.к. они громадные и девать пока некуда:biggrin: Итого рез на сегодня (если без обшивки в багажнике)150,6дБ. Приехала 15-ка. Начну ее тестить. БП4 очень интересен - теперь понял куда еще дальше расти, поэтому думаю даже этот рез с 12 не окончательный:wink:
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Link to comment
Давай секреты раскрывай бп4. А то я интерес потерял к своему совсем. Рез стоит
Секретов нет, главное точная настройка:smile:
Кстати, хочу сказать что площадь порта здесь надо подбирать в зависимости от частоты, поэтому щель с раскрывами в этом случае может помочь, у себя пока не пробовал
Link to comment
Прайд ББ 15. Салон Сток, первые замеры в том же ящике где сидела 12-ка. Рез 150,1. На всех уровнях идёт прирост 0,5 с той же мощности. Упёрся в площадь порта, да и объёма ФИ ему мало. Эксперименты рулят, пока как то так:hi:
Link to comment
А какая мощность получается? Подписываюсь, буду следить.
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Link to comment
Пока мощность не более 2 кВт:wink: мощность буду добавлять в самую последнюю очередь. На днях переделаю порт в щель, сравню при одинаковой площади с трубой и буду увеличивать
Edited by Ильдар
Link to comment
Пока болванка под 315 лежит на работе на стадии заготовки (в виде фанерных блинов:biggrin:), замутил колхоз-раскрывы под 315 из 125 воздуховодной трубы:biggrin: Диаметр на выходе 450, думаю ни на какой болванке эту трубень толщиной стенки 7,2мм так не раскрыть. Осталось придать жесткость и выровнить. Для эксперимента пойдет. Если будет рез, то сделаю из 160 канальи потом.
Edited by Ильдар
Link to comment
Потестил с 315 трубой, вообщем увеличение площади порта после 250 видимо сильно уменьшает ход и идёт падение реза на 2 дБ на всех уровнях. Следующий этап- увеличение объёма ФИ камеры и пока возврат к 250 трубе:wink: думаю все таки маленький секрет боевого бп4 я для себя раскрыл
Edited by Ильдар
Link to comment
