Х-8 новая разработка от Сандаун
Skillz
и эффективная площадь как у 16-го мидбаса, а так же конский рост импеданса от хода...
:flag_of_truce:
все должно быть оптимально!?!?!?
  • Ответов 110
:flag_of_truce:
Воооо и у каждого производителя каждая модель это некий компромис...
Если я правильно понимаю образец с колпачком JL и есть тот самый бездиффузорный длинноходный монстр
Два подвеса и колпачек но у бостона есть подобие диффа
Изменено пользователем Quadred
интиресно есть ли какие аналоги других фирм етому х8-10 сабу с таким же широким,длинноходным подвесом и большим магнитом?
149.4dB 31Hz::hair::
большинство фирм не готовы вкладывать средства в разработку уникальных частей для мощных, длинноходных 8ок..... единственное что приходит в голову это джиэль 8в7 - все остальные используют широкодоступные запчасти которые имеют уже описанные ранее в теме ограничения
Хорошо работать над высокой величиной смещения, вот только жертвовать придется не меньшим...вес подвижки, величина зазора, линейность, мощность мотора, непропорциональное увеличение стоимости - не спорю, оправданная жертва в пользу красивого видео и увеличения продаж от распространения последнего...
Может я один не понимаю, где смысл? Обычная головка 10-12" даже в ЗЯ даст тот же результат, но с меньшими затратами для пользователя...
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
Может я один не понимаю, где смысл? Обычная головка 10-12" даже в ЗЯ даст тот же результат, но с меньшими затратами для пользователя... Или такая 8 делается чтобы ей можно было похвастаться?
цель самая простая - поставить рекорд в классе на определенном количестве 8ок.
так же цель - сделать 8ку у которой нет компромисов между подводимой мощностью и ходом
..а с линейностью там думаю все в порядке будет
удивлен что ТЕБЕ это не понятно...ведь ты кажется тоже хотел показать результат на 8"? :wink: и как оно?
ЗЫ я там смотрю на магнитоле "очередная" партия аку "намечается" - не прошло и двух лет? первая тема здесь появилась в апреле 2009? Похвально! поздравляю что наконец преодолели все трудности
Да собственно говоря - хотел и показал)))
145.2 в номинальных 2Ом от М3 (1200Вт номинал на 2Ом) против вашего 144.4 с той же мощности, только в машине с резонансом повыше))), так что догоняйте, я пока не соревнуюсь и у вас все шансы))) А еще Данте делал 150+ с одной 1508 в CRX против ваших 148 там же...
ПС. Ну да, появилась, только пожалуй в этот раз сандауну придется двигаться ;)
ПС2. Дискуссия свернула не туда, я дальше не продолжаю...
10-12" даже в ЗЯ даст тот же результат.
Вадим, прежде чем говорить, лучше быть уверенным что ты сможешь ответить за базар...знаю, с этим у тебя проблемы.
предлогаю спор: SA8 (даже не х8) в ФИ против ЛЮБОЙ 12ки в ЗЯ - замер синусом на ТЛ в любом стандартном автомобиле, железо в багажнике
на штуку баксов...
принимаешь?
Вадим, прежде чем говорить, лучше быть уверенным что ты сможешь ответить за *****...знаю, с этим у тебя проблемы.
на штуку баксов...
принимаешь?
жесткие дяди))))))))))::nhl::
Диванный теоретик
из русла спокойной беседы не выходим :hi:
тем более, что обсуждается всего лишь "рисунок", до прототипа и серийного образца я думаю там еще очень долго.
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Shadowпри всем моем уважении не надо дискусий!или по крайне мере в другой теме!каждый пользователь выберет что ему нужно тапочки или автоматы))
