Pride Junior 15 или деньги на ветер.
George606
Vagrant, помнится я тут создавал тему с вопросом 15 в 85л, вроде по графику и полка хорошая и задержки самые минимальные были. Но мне сказали нет ты что минимум 100 иначе не будет играть......
я лично делал 85 чистыми для GZNW15spl и настройка 32 где то была. играл отменно! рез 145 был, и вполне приемлемая полка была.
  • Ответов 790
Про контакты с КЗ - несерьёзно, а остальное совершенно верно. Это понимают даже обычные пользователи не имеющие отношения к производству. И к сожалению не понимают работники фирмы Прайд. Причём не понимают категорически и бесповоротно.
Не понимают потому что не выросли из учеников, т.к. времени не хватило, да и не хотят (не собираются) делать правильные выводы, а категорически - из-за специфического подхода к восприятию действительности.
Че там прайдовцы не понимают ? Все они понимают не хуже нашего. Конструкция J на мой взгляд очень неплохая. Очень! Катушка не бьётся , ход заявленный 20мм , довольно мощный мотор для такой лёгкой подвижки, что ещё нужно для динамика за 6 тыщ начального уровня??
Ну промахнулись только суток с качеством шайб ( я б набрал несколько 2-3 поэластичнее) и клея попались просроченные [emoji3] . констрктив считаю отличным, качество компонентов и сборки всю картину испортило.
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
О чем я и говорю: спорить можно до икоты, до отрыжки мучнистой, но оно бесполезно. Как говорит мой друг - надо смотреть, кто как понимает "правильный звук".
И тут Остапа понесло...
Тогда 20-22мм на ход в одну сторону до удара, пойдёт впринципе .
Как так посчитал?))) Верхний магнитопровод 15мм, толщина феррита 40мм, и нижный магнитопровод с углублением ну пусть 15мм.
Катушка с высотой намотки 50мм, расположена по центру верхнего магнитопровода, то есть на 25мм катушка углубленна в магнитную систему если считать от середины верхнего магнитопровода.
Общая глубина от середины верхнего магнитопровода ~62,5мм, отнимаем 25мм и получаем 37,5мм запас хода в одну сторону до стука.
Единственное, я пока не знаю как реализована проточка в армаде... возможно что-то сделали не так и из-за этого армады стучат.
Почему Вы думаете, что не понимают? Ребята толковые вполне, Эдуард вот только горяч очень, наверное, ремня хочет на ::ass:: и в угол :cray::crazy:
Проточку снизу посчитал нулевой
Она вроде бы есть, но вроде как нет. Тому Уралу, что по объявлению, фланец нижний протачивали уже "дома".
Почему Вы думаете, что не понимают? ::ass::
Потому что не хотят понимать. И поэтому ставят шайбы не выдерживающие ход, который обеспечивает катушка. После чего заявляют что в превышении мах. хода шайбы виноват потребитель. Т.е. пребывают в неадеквате.
а сделаешь лучше саб за 5-6к?
Хм...а если потребитель ставит ГД в ящик такого объема, который можно фактически к бесконечному приравнять, а потом "вваливает" с усилителя, обладающего ДФ чуть большим, чем ни каким, мощность выше заявки, что надо считать большей неадекватностью? Или, по Вашему мнению, если на ГД заяка 300 ватт, он должен оставаться целым при любых условиях? 100гдн3 для примера...он ватт с 15 на резонансе начинает брякать диффузором по фланцу, а заявка 100. Дать ему 50 ватт - он погибнет. Потом о чем кричать, что дин дрянь или все же о том, что руки с головой не дружат? ))
По форме магнитопровода предположу, что проточки нет вообще. Либо она мизерная. Вот пришел ответ Задал вопрос от продавца "Да небыло. Он бился об нижний флянец магнита"... И как это понимать? Запас хода катушки вниз 22.5мм?))) Такой крохотный мотор даст чуйку с такой катушкой?))) Да еще и без запаса хода? Ладно мощность мотора, можно же было сделать норм проточку как на драгстере?)))
Сравните динамик в котором проточка есть (лично мерил)
И вид сверху армады, четко видно что диаметр катушки тупо больше этой выпуклости. Выпуклость относительно диаметра мотора коэффициент 1к2.56, а катушка к диаметру мотора минимум 1к2.125.
Получается это чисто для понта, аля NSV3 от Sundown Audio... Ну че, маркетинг от бога) У Прайда шайбы рвуться, у Урала катушки стучат. Кто следующий?)))
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
Наверное, любой другой производитель. Вернее, ГД производителей из низшей ценовой линейки. Хотя не факт, что более дорогие модели не будут иметь недочётов. То рынок, имхо, если сразу сделать неубиваемую модель, потом другие не продашь.
Они уже есть , и даже придумывать ничего не надо
например? или есть конкретно Рутковского работы?
