Что если настроить порт на стоячую волну салона
MrBrian
а вот еще что можно придумать. сделать лобовое стекло автомобиля акустически прозрачным. расположить на капоте отражающую стенку. и вот тогда можно помучиться, может что-то и получится
то как отраженная волна образует стояк в районе лобового стекла
по моему есть некоторые проблемы с теорией и пониманием сути процесса :hi:
п.с.
отраженная волна, сама по себе ничего не образовывает и тем более в районе лобового стекла.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
п.с.
мы как будто на разных языках общаемся или все читают посты через слово.
ниче, напишу в третий раз, КОНЕЧНО НЕ ОБРАЗУЕТ, СТОЯЧАЯ ВОЛНА - РЕЗУЛЬТАТ НАЛОЖЕНИЯ ИЗЛУЧЕННОЙ И ОТРАЖЕННОЙ ВОЛН!!!!
И ОТ САБА В ОДНОМ, И ДАЖЕ 10 СМ ОТ ЛОБОВОГО СТЕКЛА СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ НЕ БУДЕТ!!! Т.К. ДЛИНА ВОЛНЫ БОЛЬШАЯ!!
П.С. ПОЖАЛУЙСТА ЧИТАЙТЕ ПОСТЫ ВНИМАТЕЛЬНО!
стоячая волна у стекла (прям в районе датчика) образуется если излученные волны будут высокой частоты (длина волны должна быть маленькой!!!!!), явно не сабового диапазона ))))
надеюсь теперь понятно
тебе указывают на пробел в твоих знаниях, а ты еще больше этот пробел всем нам демонстрируешь :hi:
Титанат от БасКлуба
Более того.... не хочтся все разжевывать, хочется заставить думать.
Вопрос для Майл14.
Как ты считаешь, почему в стеночных спортивных системах боевая частота как правило 68-73гц?
Дополню вопрос, а у меня в прадо 44 гЦ :smile:
Титанат от БасКлуба
ответ искать в АЗ с твоей системой?:flag_of_truce:?
Нет, достаточно применить МОСК:wink:
Если и поймаете стояк то на 125 или 150Гц т.е. гораздо выше чем нам надо.
ПОэтому измеряйте резонанс авто (он разный при разной подводимой мощности - уплывает).
так я и объясняю свои мысли. и выше просил оспорить если не прав.
Nastradamus
Цитата:
п.с.
так а это то к чему?
я лишь высказываю своё понимание процесса. и не утверждаю что я прав.
вместо таких фраз мог бы поправить и объяснить, думаю не мне одному интересно.
вся инфа в огромном количестве есть в открытом доступе про стояки, пучности и узлы, даже есть статья на главной странице нашего сайта. пока САМ не приложишь усилие и не разберешься, толку не будет.
Хотите чего-то добиться в автозвуке?
Грызите гранит науки, тем более его сейчас в достатке :hi:
Титанат от БасКлуба
Знаешь по какому принципу строят антенны ??? Как выбирается размеры НЗВ или Петля Пистолькорса или подобные :wink: Знаком термин 1/4 волновый вибратор ? антена 5/8 ???:wink:
Знаешь почему резонанс салона у тебя лишь на определеной частоте ???:wink:
типа сумничал? :sarcastic:
а можно поподробнее:smile:
с увеличением мощности резонанс меняется в какую сторону?
и как ее определить? поместить в зя и подать всю мощь предполагаемую на замер? зя не сдюжит.
что дает совмещение резонанса с частотой фазика? реально на сколь прирост дб в % возможен?
p.s. короб 55-57 герц попал в резонанс. пока что имею жёсткий тошнотворный бас и боязнь что кузов развалится. в отличии от прежних 36 герц прироста давки не ошущаю.скорее наоборот. тока пердежа больше.
В чем смысл чтоб настройка фи была ниже резонанса авто?
уберу если 4-ый порт станет как раз гдето 45
