Skillz Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 а почемуб не 4х канальник взять? ну тот же сах100.4? или даже 200.4? будет проще порезать все усем чем кондером.... Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Замер мощности SAX125.2 специально по просьбе Team Sundown Russia :good: 580 watts @ 6.92 ohms Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Skillz сказал: Замер мощности SAX125.2 специально по просьбе Team Sundown Russia :good: 580 watts @ 6.92 ohms Нормальный рез:good: Но это не означает что на 2 ома будет 2000 вт а на 1 ом 4000 вт. Нагрузка то высокоомная. Может быть чуть меньше или чуть больше. А так все упирается в БП. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Да и не нужно насиловать усил. Все параметры в норме даже чуть выше.:pardon: Нормальная практика. Так что не стоит удивляться. Что усь дал 580 вт. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Hellscream сказал: Хотелось бы услышать пару примеров, уж очень интересно! Dragster - DAD 1252 "2х канальный АВ класса" Мощность номинальная при TDN мение 0.05% RMS при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 125х2 Вт RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 200х2 Вт RMS (мост) при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 400х1 Фильтры: Фильтр высоких частот (ФВЧ) - 50Гц-500Гц Фильтр низких частот (ФНЧ) - 40Гц-150 Гц Крутизна среза фильтра - 12 дБ/окт Эквалайзер НЧ (Bass Boost) 45Гц - 0-18Дб Технические характеристики: Частотная характеристика - 10Гц-40кГц Отношение сигнал/шум - 100 дБ Коэффициент демпфирования 100гц - 200 Предохранители - 25х2 Общие: Пульт дистанционного управленя Габаритные размеры (ШхВхГ) 360 х 56 х 186 мм ЦЕНА: 4900р.:good: Dragster - DAD 1254 "4х канальный АВ класса" Мощность номинальная при TDN мение 0.05% RMS при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 125х4 Вт RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 200х4 Вт RMS (мост) при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 400х2 Фильтры: Фильтр высоких частот (ФВЧ) - 50Гц-500 Гц Фильтр низких частот (ФНЧ) - 40Гц-150 Гц Крутизна среза фильтра - 12 дБ/окт Эквалайзер НЧ (Bass Boost) 45Гц - 0-18Дб Технические характеристики: Частотная характеристика - 10Гц-40кГц Отношение сигнал/шум - 100 дБ Коэффициент демпфирования 100гц - 200 Предохранители - 30х2 Общие: Пульт дистанционного управленя Габаритные размеры (ШхВхГ) 560 х 56 х 186 мм ЦЕНА: 7400р.:good: Ну так как альтернатива 4 х канальник с такими же параметрами. Но дешевле?:hi: Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 фильтры второго порядка против четвертого, мощность меньше ...не заявленная, а реальная - 50А предов, против 60А комплектуха тоже дешевле но в целом за свои деньги хорошо...каждому свое как говорится Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Skillz сказал: фильтры второго порядка против четвертого, мощность меньше ...не заявленная, а реальная - 50А предов, против 60А комплектуха тоже дешевле но в целом за свои деньги хорошо...каждому свое как говорится Гриша, там опечатка по предам, в реале там три по 30 ампер а так у ДАД серии один минус это фильтра, не все возможно им порезать Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Илья 37 сказал: Гриша, там опечатка по предам, в реале там три по 30 ампер а так у ДАД серии один минус это фильтра, не все возможно им порезать ну тагда хороший вариант если с бошки можно все порезать а сах100.4 как раз позволчет все резать с уся Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Skillz сказал: фильтры второго порядка против четвертого, мощность меньше ...не заявленная, а реальная - 50А предов, против 60А комплектуха тоже дешевле но в целом за свои деньги хорошо...каждому свое как говорится Вот я про то и говорю. Альтернатива есть!:good: А на счет мощности не уверен. Пред можно и на 100 поставить. Это не о чем не говорит. А вот кишки Драга интересно бы посмотреть. ИМХО для 2х канальника с такими параметрами 350$ дорого. Второй порядок фазолинейней.(для звука ) Как правило не смотря схемотехнику и комплектуху.(при прочих равных) Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Опять же все нужно слушать если SAX-125.2 покроет разницу в цене звуком то можно брать если нет:pardon: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Все вышесказанное ИМХО. Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Skillz сказал: ну тагда хороший вариант если с бошки можно все порезать а сах100.4 как раз позволчет все резать с уся ПРошлый век резать че то усями. У всех нормальных людей уже давно отличный головы (ПИон 88, Альп 53 и т.д.) Четвертый порядок фильтров-совсем не показатель качества усила И это все понты чистой воды... ЛЮбой более менее грамотный техник как два пальца об асфальт может перенастроить активные фильтры:sarcastic: и ими можно будет резать хоть трехполоску...:pardon: ИМХО, активные фильтры большинства автоусилителей-лажа... Мощностные характеристики ни о чем не говорят. В первую очередь не говорят о качестве:sarcastic: Я бы драгстеры взял, уверен, они лучше... Ссылка на комментарий
Garry Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 слушал? ///BASSGARAGE/// Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Я Вот Поясню У Меня Не Будет процесорной гу! Я хотел обойтись одним мощным двухканальником, во первых не хотелось бы Y образные развилки делать. может так получится что у гу две пары ленеек будет! Хочу начать с простой с флешкой. крос спаять легко там резистор будет и кондей! Я бы порезал миды на 5-6кгц сверху 80 снизу и пищи 5-6кгц. 0.8-0.7мФ Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 пожалуйста можно тест одного канала уся в 4ома! :greeting: Ссылка на комментарий
