Неодим и Феррит
Mono064
Кто кого???)))
127 проголосовавших
  1. 1. Кто кого???)))
    • Неодим
      64
    • Феррит
      14
    • Все равно- руки решают!
      49
  Маклай сказал:
Большинство сабов на Российском рынке с нео моторами - маркетинг. Настоящих стоящих - единицы.
не соглашусь.
  Дмитрий Рутковский сказал:
Ни разу не видел нео-мотор мощнее ферритового ни у каких динамиков, кроме пищалок. Вот когда получится сделать у сабов (о них ведь разговор) - тогда возможно будет всё что угодно. А пока различия только в материале. И разговоры про влияние материала на размер ящика и на частотку - чушь собачья.
если вы не видели то это не значит что такого не существует. вот фото магнитки моего производства, высота зазора 30мм ширина 5мм диаметр 70мм
покажите мне ферритовый мотор с такими же характеристиками индукции , вменяемой конструкции и я признаю что феррит рулит.
вот фото индукции в зазоре фй sp4 далеко не самый последний саб..
вот если мне не изменяет память дд 95 серии
бывают и нео моторы по мощности сопоставимые с ферритом, вот на пример бтл N3
могу еще несколько топовых ферритовых сабов привести, но там примерно так же.
  Dieselpower сказал:
А вы попытайтесь поставить не 6 нео таблеток с проставками, а полностью заполнить пространство меж полюсными наконечниками магнитами. Будет вам щастье. Только особой выгоды это не даст. Усиление индукции в зазоре уменьшает Qts, а дальше ПК все правильно написал.
правильно сказанно
делал такие в 14-15 годах, но секторы по индивидуальному заказу - очень дорого. не готов народ переплачивать за технологичность
Оффтоп
п.с. низкий Qts не приговор, все самые крутые динамики на которых ставятся рекорды имеют низкий Qts
Хреновый у Вас опыт однако. Тем, у кого опыт общения с неодимовыми магнитами побольше, периодически попадаются профессиональные динамики (например Montarbo), у которых после сгорания катушек и соответствующего нагрева цепи индукции остаётся 50-70%. Большую часть индукции удаётся восстановить, а вот сколько - вопрос мало изученый.
хреновый опыт у вас. а у меня он богатый.
предполагаю что магнит внутри катушки , или, если снаружи то он очень маленький как и магнитопровод, в следствии чего он успел прогреться от сгаревшей катушки, на сабах с внешним расположением магнитов и массивным магнитопроводом такое не возможно в принципе.
Дмитрий Рутковский, еще раз, я веду здесь речь о сабах предназначенных для авто, преимущественно соревновательные системы ( или условно называемые повседневом), такие еще называют насосами, расчитанные на высокую мощность и высокое звуковое давление, а не на ску , эстраду или домашку, учитывайте тематику форума.
по данной теме я все сказал, за сим откланиваюсь.:bye:
Имелось ввиду массовое применение. А так конечно, если заморочиться, то штучно можно сделать что угодно. Только это экономически нецелесообразно, иначе бы ферриты вымерли давно.
Какая разница где будет стоять динамик. Если он в эстрадке подох, то в СПЛ-е тем более сдохнет, потому что там мощности больше. И если всевозможные нюансы конструкции подвижки можно усилить, то температура при которой неодим начинает размагничиваться не изменится.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Дмитрий Рутковский, Эти ферриты вы еще вспомните.. Лампы в 80-х вроде отстоем считались.
  \ сказал:
4 и 5 это твое сугубо личное' date=' видимо мнение, мало имеющее отношение к действительности.[/quote']
Я не новичок и с памятью у меня порядок. Когда мы на зетках строили повседнев, не ты ли говорил, что "заставляем феррари месить глину по бездорожью"? Не уж то что-то изменилось с тех времен...
DDAudio, SoundQubed, NTA
  Shadow сказал:
Ты где то увидел противоречие в моих словах? Видимо опыт работы с нео у тебя ограничен зеткой( складывается такое впечатление).Конкретно зетка не очень приспособлена для повседнева, больше именно на выстрел, если ты этого не понял, я не виноватый. И это не потому что зетка неодимовая, а потому что так спроектирован динамик включая подвижную систему. Есть масса примеров где неосабы шикарно отрабатывают повседнев, не зетки:hi:
Оффтоп
Я здесь если что то утверждаю то делаю это аргументированно, даю ссылки, фото, пруфы. Ты же излагаешь постулаты основанные на твоих индивидуальных умозаключениях, зачастую не являющиеся верными. Касательно этой темы я привел выше свои доводы, демагогией заниматься не считаю нужным. Спокойной ночи
Противоречий полно. Первое:
  Цитата
индукция это основной параметр саба и самый дорогой. об этом речь в этой теме. бесконечные рассуждения о параметрах т-с ( на 1 ватте) как раз и вносят путаницу, в аспекте данной темы они мало актуальны.
Так основной, вносит путаницу или мало актуальный? Определитесь уже.
Второе про опыт. Размагниченные цеодимовые цепи Вы не видели. Ладно. При мощностях далёких от СПЛ-ных (500-600W RMS) динамики с 220-м ферритом нагревают цепи так, что руку долго не удержать, т.е. больше 40º. Неодимовые цепи меньше диаметром, а мощности в СПЛ-е заявляются больше на порядок. КПД у насосов всяко не выше, чем у эстрадки. Тут два варианта: если цепи не греются - значит нет соответствующей мощности, или греются, только Bass Warrior не в курсе (мало в жизни повидал).
  Маклай сказал:
Хрен когда китайцы станут делать такие магниты. - это очень дорого и затратно. Проще добавить ещё пару колец. Чёрного говна
Именно поэтому реально крутые ферритовые сабы собираются не в Китае. У китайцев нет мощной "заряжалки" для феррита.
Поэтому те же FI/AA или Sundown заряжают свои топовые сабы (NSv3, Team) в Америке.
А последние вообще с феррита переходят на неодим в топе.
FI в принципе уже как бы давно в теме нео на топ сабах, но у этих дол..ней свои косяки :facepalm::sarcastic:
Нам в далеком 2012 году удалось попробовать самый первый TAKO UFO-418 и FI N2/N3 и для того времени это были реально прорывные сабы - UFO легко работал от NS-1 в 0.5ом, разваливал тачку и при этом не было никаких просадок - 12.5-12.6 без лития :biggrin:
Изменено пользователем BLACK BASS
  Цитата
Противоречий полно. Первое:Так основной, вносит путаницу или мало актуальный? Определитесь уже.
у вас синдром рассеянного внимания?это не моя проблема, чтайте что написано по слогам и со знаками препинания.
что вам мой опыт дался? вы пытаетесь научить меня делать сабы когда я их делаю с 2011 года, и все они работают по сей день, это все равно что вы мне сей час пытаетесь доказать что трава синяя,а небо зеленое.
Про опыт Вы сами разговор завели (пост 59). К тому же Вас синдром кличко. Учитесь излагать мысли так, чтобы в одном предложении не было противоречащих друг другу формулировок. Знаки препинания не исправляют кашу в голове. Кол-во лет в теме тоже. По идее должно было бы, но не получилось.
Постотрепство.
Приведите факты, примеры из личного опыта с пруфами, какой у вас опыт по нео сабам авто тматики и есь ли он вообще?
  Bass Warrior сказал:
Постотрепство.
Андрей, прекращай :hi: уже 100 раз просили Рутковского показать свои творения с какими то мега технологиями. но так в итоге ноль инфы! один пустой трёп только. есть у него какой то сайт, что то даже продают. но там всё очень далёкое от авто и тем более от СПЛ.
домой, не спорю, может и неплохое железо. но опять же, желания специально что то искать по данному железу - никакого! хотя тут многие бы почитали бы, пообсуждали с радостью.
пы.сы. для Рутковского! на этом форуме на СПЛ мир не сошёлся! и тут хватает людей, которым интересен СыКу! и не надо пытаться применить сыкушный подход к спл!!!
InfiniuM, Вы меня с кем-то путаете. Не надо пытаться применить сыкушный подход к спл!!! Поскольку Вы и Ваши друзья не в курсе - сообщаю: в СПЛ мощности гораздо больше, чем в какой либо другой области звукоусиления, поэтому нагрев всего того, что может греться, заметно больше. Ещё раз: греется в СПЛ больше! Если дома или на концерте неодим иногда дохнет, то в СПЛ его выживание скорее исключение, именно поэтому применение неодимовых магнитов в СПЛ ничтожно мало.
