Как делают СПЛ в Европе - Обмен Опытом
Pietro
Судя по чертежу порт на входе имеет намного меньшее сечение. Так?
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  • Ответов 495
А чем радиус не угодил (D), чем он и на сколько плох. У нас наверное процентов 98 народа делают радиус. В первую очередь, мне это видится, из за простоты реализации простой формы.
Мне кажется в экспериментах, отправная точка, это радиус. Сделал его, как базовый вариант, посмотрел на результат и уже дальше пошел пилить "крылья".
Привет! Мое осуждение формы C D E мотивировано реквизитами проекта, то есть для короба тойоты короллы. Который имел точные данные. Это не было именно утверждение не использовать никогда такие формы, даже ,если форма С критична и почти никогда не даст хорошие результаты. Формы D и E можно объединить в одну и, как говорит Настрадамус, форма D, для удобства - это хорошая основа для отправной точки . Особенно в L - портах. Форма D в случае с прямым портом может быть выигрышной ,почти единственно верной, когда порт опущен сильно вниз и находится то есть очень близко ко дну короба. В обычных же случаях форма D, когда мы на высоте выше чем 10 см от дна короба, дает минусы. Тк создает такую ситуацию cрыва воздуха, тк поток in и out находится во взаимном уничтожении.
Форма D может использоваться и выгодно в случаях, когда длина порта очень мала (например, как короб супер стрит), где большая поверхность порта , большие объёмы короба и высокие боевые частоты (порт функционирует как обычный переходник)
Изменено пользователем Pietro
Надеюсь все эти игры с формой крыла увидеть на датчиках..
если у тебя есть терпение, увидишь результаты. понимаю, что это неудобно, долго, скучно, но , если настроишься на игры с любопытством - в итоге будешь очень доволен! и забудешь о всей той херовой куче дерева, что напилил:peel::peel3:
woooolf, привет!
Не зная практически ничего о твоём оформлении, боевую частоту, объём короба, твои настройки и зная мало фольцваген бора - не хочу давать никакого суждения о том, что ты сделал. Видя, в любом случае, что твой рез высокий, думаю, что наверняка я бы сказал вещи, которые только бы ухудшили твой рез. Сожалею . В любом случае, если тебе лично интересно, думаю, что будешь способен конструировать снимаемый порт для других экспериментов.
woooolf, привет!
:hi:Спасибо за опыт!В России мало кто делиться.
Второй год только в теме.
Интересно как начать с квадратным портом,с какой площади порта и объём сделать старт.
Есть стартовые условия???
После напишу тесты.
Два 15сабвуфера ,боевая частота 52-56.
Лично у меня работает на трубе малый объём, маленький обьём-маленький порт.
Повышая объём, без порта,результат падает.
Повышая объём,увеличиваю порт,сабы сильно разгружаются,сопротивление падает, результат тоже.
Никто вообще не помогал.
Только какая-то информация отсюда на басс-клубе,куча тестов пальцем в небо.Так и соревнуясь ,стараюсь понять процесс. Пока на понимал в подписи...
Изменено пользователем романнн
Street Trunk 5K= SQ315=153.5 оф-рез :peel:
woooolf, привет!
Pietro, привет!
Прошу прощения за не полную информацию, не часто на форуме общаюсь, еще не привык)))
Частота в сезоне 2017 была 55-57 в зависимости от температуры воздуха и кузова.
Объем короба - максимально возможный, исходя из того, что сборка полностью в багажнике, чистый объем (без учета порта и динамика) составил 144 литра.
Порт 384*419, полная длинна 400. Раскрыв делался можно сказать наобум.
Я увидел, что обсуждались как раз формы раскрыва и решил спросить конкретно по моему коробу)))
Читая тему решил кое чем поделиться.
1. Расстояние от дина до противоположной стенки должно быть от1 до 2 диаметров диффузора динамика.
2. Раскрыв порта должен составлять от 0.5 до 2% прироста от первоначальной площади на 1мм.
3. Угол между параллельными стенами порта при сужении или расширении не доложен превышать 30 градусов.
Это все из практики и теории.
Мои мысли по поводу порта. Вход в порт имеет намного меньшее сечение. Переход резкий. Потери в порте большие из за турбулентности на входе и в углу. Дальний угол порта - мертвая зона. Попробовал бы поменять форму стенки, ещё надо загнуть плавно таким образом чтобы сечение входа было не так зажато. Делаем крыло на входе. На угол делаем плавный переход.
Я смотрю СаунДиджитал просто захватил Европу. Сейчас на обычных плитах корейских хоть кто нибудь давит? ))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Ну, наверное в стоковых классах с ограниченной мощностью важен каждый литр багажника. И чем компактнее усилитель, тем лучше. Как только бразильские усилители начали корректно замеряться магнумом, все перешли на них
Классно что у них соревнования проходят в крытом ангаре, а не на жаре или под дождем как у нас!
:peel::haire:
