Ребят, вопрос вот возник. А пробовал кто подключать титанат в ряд, типо как ионисторы за бугром многие собирают. Надеюсь понятно объяснил)))))
А смысл какой?
Изменено пользователем Nastradamus
А смысл какой?
дать заработать продавцам титаната, после того как под тяжестью пообломаются шпильки ))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
У меня уже секция таких накопилась от клиентов
Вот чёт не понял, от чего шпильки обломаться должны? Они же лежать будут. А по поводу зачем, потому что удобнее расположить так
От вибраций. Если жестко крепить то удобство уже под сомнением
Изменено пользователем Bassukhin
Длинна банки 22см. Где ты разместишь 130+ колбасу?
Специально фото приложил, 3 банки х 22 см, это 66 см. И такие 4 штуки
да шучу )) просто кто нибудь додумается соединить "колбасу" из 6 банок в ряд )) вес, прогиб и т.д.
а то что лежат, так их еще ведь положить надо.
Титанат от БасКлуба
Но я тебя понял, спасибо
А пробовал кто подключать титанат в ряд' date=' типо как ионисторы[/quote']
по идее кондеры должны быть легче по весу, видимо поэтому их и укладывают так.
раньше тоже видел подобные сборки по 5-6 банок в ряд.
Титанат от БасКлуба
а между собой каким способом их соединять?
DDAudio :good:
@DDMoscow, обычно это делают при помощи длинных гаек.
Титанат от БасКлуба
Я думаю там будет лишнее сопротивление
285f31c699b22073f3190635b42d0767.jpgfa42dc2187c5d028e8f10685c1692ff9.jpgd1950be9f3729a424042af566dbbcb94.jpg7aaabcde2ea0b1cf4cf732fec9cf3f02.jpg4298e672d413e8c5cb8fee5d61aa0f73.jpg971a30fe407b7d309294ec01be91e583.jpg11d3795ed06b3bdf7ae68204988a1392.jpg
На 150а секцию один комплект активных балансиров. Максимальная разница 0.028 в. Выше 15 не заряжаем т.к DD Z2LV уходит в защиту. По этому стрелять с полностью заряженной секции не получится. Старт с 15. Просад 13.7. Ток ~1300а. (Банки из разных партий с разным сопротивлением но растасованы чтоб сопротивление по ячейкам было одинаково) Усь в 0.25ом. В работе выше 0.8 не видит) музыку слушаем тоже в 0.25. Сорян за антиавтозвук. По быстрому пробовали другое расположение короба. Гена TSA 300а. Одной протягой ноля снять с него больше 250а не получается. 306a091621c13aebb6cacca9d8db713a.jpg53359538fedd5d70c5d4a4d8343cddeb.jpg
Разрешите задать вопрос здесь, возможно это касается титаната!? Предыстория:
Собственно стояли у меня АГМ - стингер 65а и плита хавкер 170а. Генератор стоит wps 253. Пробовал сделать выносной регулятор, но собрал все на коленке чтоб проверить, работает ли. Регулируемый резюк 10кОм + стабилитрон советский на 5.5в. Регуль заработал, напругу подкидывал до 18в без проблем, все проверял быстро, но регулировка слишком резкая. Думаю ну ладно, закажу потенциометр и потом соберу. Пока летел потенциометр, уже заказал и поставил титанат. На улице тепло, напруга борт сети 14.2-13.8, т.е. как бы полностью зарядить титанат не вариант. Думаю ну самое время снова поставить регуль на резюке. Снова спаял те же компоненты, подключаю, и что вижу. Стоит чуть сдвинуть ручку, напруга поднимается например с 14.10 до 14.19, при этом идет дикая нагрузка на мотор. И выше 14.19 не поднимается. Собственно вопрос, это титанат так жрет чтоль? Резюк рабочий, вот стаб был под сомнением - поменял, потом пришел потенциометр, то же на 10 кОм, все то же явление...
Вот теперь сижу и думаю, либо надо ждать пока титанат зарядится, либо где-то косяк. Что-то первый вариант напрягает, как бы реле регулятор не потух, сомневаюсь что это титанат столько жрет...
Изменено пользователем mer1k
Титанат сосет гены все что есть пока не зарядится. Газони и напруга чуть поднимется
