Nastradamus Опубликовано 28 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Компактная сборка на 80ач в штатное место' date=' для большей безопасности балансир подключен через предохранители.[/quote'] Крутотень! :good: Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 28 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Почему 2 не знаю' date=' по инструкции они всё равно в параллель подключаются. Напряжение мерил, балансир банки ровняет. А в чем ошибка?[/quote'] Два провода одного цвета, должны: ОБЯЗАТЕЛЬНО соединены вместе и закреплены в одной точке! Вообще подразумевается соединение этих проводов в "кольцевой" клемме, а уже ее подключать к батареи. Но смотрю многие покупают без этих клемм, в итоге выходит путаница. Изменено 28 октября, 2018 пользователем Nastradamus Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 28 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Для тех кто не дружит со схемами, нарисовал )) Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Базилик Опубликовано 28 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Для тех кто не дружит со схемами, нарисовал )) Всё верно, я так и сделал вначале. Для чего 14 контактов на балансире, а не 7, хотел спросить создателя. Но времени не было совсем и собрал просто параллельную распайку. Главный вопрос это насколько точной должна быть балансировка. Если я правильно понимаю, то главное не допустить перезаряд и недозаряд отдельных банок. Или неправильно? Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 28 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Главный вопрос это насколько точной должна быть балансировка. Если я правильно понимаю, то главное не допустить перезаряд и недозаряд отдельных банок. Или неправильно? Я не ИКСперт, но из моих наблюдений. До тысячных, как минимум. Выравнивание уккумуляторов между собой в секции. Такой функции как недозаряд или перезаряд сюда не вкладывалать. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 28 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 @Базилик, Цитата: "У балансира есть регулирующие контакты Р1 .. Р7, есть контрольные К1 .. К7. Каждый канал регулирования должен получать информацию об объекте, которым он управляет." Делать это по одному проводу с заданным уровнем точности балансировки не получается. Я по крайней мере понял это так. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 29 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Еще в догонку по поводу использования двух проводов. "Это стандартный приём для точных устройств. Ведь ток, протекая по проводу и контактам, создаёт дополнительное падение напряжения. А нам надо измерять напряжение на контактах банок. Поэтому используется дополнительный, измерительный провод." Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 29 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Ток 0.2а....а расстояние 20см максимум. Там десятитысячные доли вольта теряются на нормальном проводе. На уровне погрешности. Чем голову забивать такими смешными цифрами проще провод по толще взять. 2.5мм за глаза. Можно бред акустику взять для удобства Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 29 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Ток 0.2а....а расстояние 20см максимум. Там десятитысячные доли вольта теряются на нормальном проводе. На уровне погрешности. Чем голову забивать такими смешными цифрами проще провод по толще взять. 2.5мм за глаза. Можно бред акустику взять для удобства Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Можно взять. А на плате печатной как их реализовать компактно? Не вижу проблем в использовании 14 коротеньких проводов. Собрал и забыл. Разговоры о высшем уже пошли. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 29 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Разговоры о высшем уже пошли ага, особенно от личностей, которые в своей жизни не спроектировали и не родили в железе электронных изделий в масштабе хотя бы от 100 штук )) Парни, читаем внимательно - "Это стандартный приём для точных устройств." Точка и обсуждать нечего. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 29 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В каждой сфере есть какие то правила. Но доводить их до маразма не стоит. Вот во многих авто с контакта S генератора идет провод на акб по которому он контролирует напряжение. Проще поднимать напругу на гене для компенсации потерь чем ложить с завода 50мм кабель. Здесь это оправданно. Но при токе 0.2а и длинне 20см проще нормального сечения кабель сделать. Человек зациклился на том чему его учили и перестал думать. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
streametch Опубликовано 29 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) В каждой сфере есть какие то правила. Но доводить их до маразма не стоит. Вот во многих авто с контакта S генератора идет провод на акб по которому он контролирует напряжение. Проще поднимать напругу на гене для компенсации потерь чем ложить с завода 50мм кабель. Здесь это оправданно. Но при токе 0.2а и длинне 20см проще нормального сечения кабель сделать. Человек зациклился на том чему его учили и перестал думать. Человек спроектировал и сделал так что бы потом ему голова не болела кто-какими проводами подключает. Поверьте, критиковать чужую работу легче всего. Попробуйте сделайте лучше... Изменено 29 октября, 2018 пользователем streametch Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 29 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В каждой сфере есть какие то правила. Но доводить их до маразма не стоит. Вот во многих авто с контакта S генератора идет провод на акб по которому он контролирует напряжение. Проще поднимать напругу на гене для компенсации потерь чем ложить с завода 50мм кабель. Здесь это оправданно. Но при токе 0.2а и длинне 20см проще нормального сечения кабель сделать. Человек зациклился на том чему его учили и перестал думать. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk бесконечно можно смотреть на три вещи..одна из них это то, как вы тут усераетесь, при этом все больше и больше доказывая свою безграмотность в техническом плане.. хочу обратить внимание что суть использования двухпроводной схемы не в увеличении сечения за счет второго провода, а в разделении каналов измерения и балансировки. Представляю ваше негодование“но они же всеравно соединены в одной точке??” скажу проще - использования 1провода в двое толще, всеравно хуже чем двух тонких. Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 30 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 бесконечно можно смотреть на три вещи..одна из них это то, как вы тут усераетесь, при этом все больше и больше доказывая свою безграмотность в техническом плане.. хочу обратить внимание что суть использования двухпроводной схемы не в увеличении сечения за счет второго провода, а в разделении каналов измерения и балансировки. Представляю ваше негодование“но они же всеравно соединены в одной точке??” скажу проще - использования 1провода в двое толще, всеравно хуже чем двух тонких. Безграмотность как раз вы здесь демонстрируете сударь.... я уже привел пример с генераторами. Для чего нужен второй провод я прекрасно понимаю. очень жаль что вы не понимаете о чем сейчас разговор..... Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 30 октября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 В начале до тока балансировки докапались, потом до грамотности дискутирующих, сейчас до проводов. Пздц, вы серьезно? Межсезонье обычно по другому проходило, а тут гуляния между 3 х сосен... Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
