новый девиз "Бассклуб-обосри конкурента здесь":biggrin::biggrin::dance2:
а вот вопрос для знатаков, кто юзал титанат в сезоне 2018, а так ли это? вообщем рассказали такую историю, если имеется титанат в системе, и стартово уси подключены в 0.35-0.5ом, изза его бешенных пусковых токов, усилители горели, не в защиту уходили, а именно горели?
просто всю тему перечитал и ничего такого не вычитал то что сказали, будет 240ач титаната, и если это действительно так, то нужно будет как то продумать, заказав железо с нужным мне сопротивлением, а если нет, то велком низкоом))
Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz)
@Bogdan_272, присоединяюсь к вопросу. Видел на ремонтном столе у одного мастера усь, который, по словам владельца, умер, как раз из-за обилия Титаната и его пускового тока. Про систему, сопротивление и т.п. не скажу, знаю только, что усь бразилия.
Так ли это или все мифы?!
  pysh0 сказал:
Не так. блок питания уся возьмет столько сколько ему нужно исходя из нагрузки. В целом титанат относительно агм и lifepo4 наоборот немного разгружает блок питания уся по току.
При старте с паузы или пике на музыке в низкоом когда сопротивление еще не выросло текут большие токи на входе. значит большой ток на выходе. А там защита. Если она адекватно работает то ни чего не сгорит. В номинальные 1ом тем более ни чего не будет . У усей полно других причин чтоб сгореть) апакалипсы 11800 на ровном месте пачками ложатся например
Скорее всего дело не в том что сопротивление не успело вырасти, оно это делает моментально, а в том что как такового особого роста нет до 1ом. Либо появляется избыток мощи при установке титаната, и катушка просто вылетает из зазора.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
  alexsandr36rus сказал:
Если б моментально то все бы с паузы стреляли в 0.125 ома. Однако все это делают с наката
  Bassukhin сказал:
Ну спорить не буду, тут сложно сказать наверняка.
  kytyzoff сказал:
Да я понимаю, что для людей не пытающихся вникнуть в тему чуть глубже и немного разобраться в теоретических тонкостях, проще воспринимать подобные обсуждения - "как обсер конкурента". А как еще можно это воспринять, если не понимаешь о чем идет речь )))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Saktive сказал:
просто именно говорил, если крышку уся вскрыть, идут от терминалов провода к плате, вот они просто плавятся, их по факту там не остается, поэтому и задал такой вопрос, так ли это...
опять же, "блок питания возьмет столько сколько ему нужно", вот у него бешенные пусковые токи, и мне сказали даже если на средней громкости слушать, случится тоже самое, за счет его бешенных токов
поэтому я лучше несколько раз спрошу, чем самому взять и обжечься потом очень сильно... пока был с 2017 по октябрь 2018 в армии, честно за этот год столько всего нового вышло, что мне было очень тяжело за всем этим уследить изза нехватки времени и возможности свободно пользоваться телефоном, и титанат это для меня вообще что то космическое сейчас
система как бы правильно будет строиться, и планирую на предах собирать, но если такой расклад будет, то и предов не напасешься
так что не пинайте сильно:wink:
Есть два варианта, либо ремонтиник твой, который тебе это рассказывал именно ремонтник в ковычках, либо ты не совсем правильно передаешь его слова)
По опыту
БП в усе (Корея) горит от просада чаще всего, бывает от усталости деталей (что редко), или от отвалившихся от вибрации транзисторов (бывает, приходят такие)
Если вспомнить курс физики, мощность это ток множенный на напряжение. Титанат имеет напряжение по более, чем агм, грубо 14.5 против 12.8. отсюда имеем меньший ток, о чем и говорил выше Saktive
Титанат разгружает БП по току.
Далее
Если вдруг кто то резко стреляет в низкоом, чаще всего сработает защита (Корея) и БП просто отрубит, если выход умирает, то усилитель так же( чаще всего) повиснет в защиту. Опять же, БП целый.
Про отгоревшие дублирующие провода по питанию в БП и прочее...
За все время, сколько ковыряю усилители, чтоб провод реально почти весь перегорел , видел 1 раз.
Усилитель, который кончился на замере, и там ещё в довес не было предохранителей, питание отключали оочень долго, отсюда и такие потери в БП.
В общем, не сцы, все норм с титанатом, ничего не горит!
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
154+ из багажника, и все :))
  Bogdan_272 сказал:
Секция титаната может дать 1700а тока. Но подключив 12в лампочку из фары он дает только 5а.
Акб источник тока. Усь потребитель. Потребляет он в зависимости от сопротивления на выходе и уровня сигнала на входе ( сигнал с гу после блока фильтров) от ноля до своего максимума заложенного производителем. При превышении токов срабатывает защита. Все просто.
спасибо большое пацаны) реально выручили и развеяли этот миф так сказать)
у сд, альфард ааб, гз са так же защита по выходу, ловил кз на выходе два раза, все живое
