Smoke Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 нет, не тоже самое, когда сравниваются 12 и 18 динамики - происходит "прирост" фактически только площади (пусть будет только площади, для простоты) когда же сравниваются несколько динамиков против одного то происходит не только прирост "площади" но и увеличение Re, и как не соединяй динамики, на клеммах одного из группы динамиков не будет той мощности, что была до разветвления ( то есть, как бы мощности что могла попасть на один динамик) Ставлю вопрос иначе. У меня допустим есть 2 ДД М3. И есть 1 ДД 9512 Д2, мост в 1 ом. И есть 2 ДД М3 + 2 ДД 9512 Д4, так же мост в 1 ом. Ты хочешь сказать, что вторая система не покажет при прочих равных условиях результат выше? Ха.Ха. Если ты так считаешь, советую пойти посоревноваться в класс выше, посмотри что получится. Более того, в предыдущей теме, про усилители, говорилось уже, что подъем импеданса будет в случае с несколькими динамиками ниже, тоесть усилитель будет работать с бОльшей эффективностью:sarcastic: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Ставлю вопрос иначе. У меня допустим есть 2 ДД М3. И есть 1 ДД 9512 Д2, мост в 1 ом. И есть 2 ДД М3 + 2 ДД 9512 Д4, так же мост в 1 ом. Ты хочешь сказать, что вторая система не покажет при прочих равных условиях результат выше? Ха.Ха. Если ты так считаешь, советую пойти посоревноваться в класс выше, посмотри что получится. Более того, в предыдущей теме, про усилители, говорилось уже, что подъем импеданса будет в случае с несколькими динамиками ниже, тоесть усилитель будет работать с бОльшей эффективностью:sarcastic: :pop: а можно не в дд ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 :pop: а можно не в дд Пля, ну пусть будет Сандаль. Устраивает?:rofl2: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Моё имхо!!! В теории 4 дина абсолютно одинаковых саба должны давить сильнее чем один одинаковый... На практике - думаю что не существует даже двух одинаковых сабов, поэтому играть они будут несинхронно и преимущество площади практически полностью сойдёт на нет... Лично моё наблюдение: 3шт Р-ки 12" - играют от 250вт (в 6ом) слегка громче чем 1 р-ка от 290вт (в 4ом)... Но далеко не в 3 раза, и даже не в 2раза, а чуть-чуть буквально громче, ну может на 15-20% где-то... Давление не мерял - это всё чисто ушами определял... заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 с моим делетанизмом я умвыаю руки...дабы не казацца глупым)) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Моё имхо!!! В теории 4 дина абсолютно одинаковых саба должны давить сильнее чем один одинаковый... На практике - думаю что не существует даже двух одинаковых сабов, поэтому играть они будут несинхронно и преимущество площади практически полностью сойдёт на нет... Лично моё наблюдение: 3шт Р-ки 12" - играют от 250вт (в 6ом) слегка громче чем 1 р-ка от 290вт (в 4ом)... Но далеко не в 3 раза, и даже не в 2раза, а чуть-чуть буквально громче, ну может на 15-20% где-то... Давление не мерял - это всё чисто ушами определял... Во-первых, 6 ом и 4 ома. Во-вторых, ухо слышит разницу не менее 1дб Я вот одного не понимаю, о каких несинхронностях вы говорите? О каких сопротивлениях проводов и ростах Re???? Ребята, одумайтесь, вы сейчас пытаетесь опровергать элементарные вещи! Не лезте вы в дебри, смотрите на вещи проще. 2 10ки ставят вместо 1 12ки люди не просто так, а ради ПЛОЩАДИ. И как то не парятся что у них сопротивление на проводах будет больше, или Re изменится...... Попробуйте поставить 4 сраных Иволги 12ки от какого-нить Веласа, и вы удивитесь какое количество дб будет. И тогда может перестане придумывать себе сложности там где их нет. Успехов.:hi: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Rallist Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 из моей практики........ 1 SS XXX18 + DD Z2 = 153.6 1 ящик 120л 2 SS XXX18 + 2 DD Z2 = 157.6 2 ящика по 120л питание одинаковое в обоих вариантах,5 аккумов прирост 4 дб при удвоении мощности и площади дифов сейчас у меня установлены 8 двенашек и 2 DD Z2 какраз планировал выкрутить 4 и померить разницу...... [sIGPIC][/sIGPIC] 157.6 термлаб Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Пля, ну пусть будет Сандаль. Устраивает?:rofl2: сразу надо было в нормальных динамиках пример приводить ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 сразу надо было в нормальных динамиках пример приводить Именно это я и сделал:rofl2: ЗЫ: не нагнетай, из-за таких товарищей потом срача на 10 страниц. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 если одну и ту же мощность подать на 4 диффа, то будет одинаково или даже тише, чем ТУ ЖЕ мощность подать на один диф. надо учитывать так же мех. потери... Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 сразу надо было в нормальных динамиках пример приводить Ну да...в мистырях.... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 тема жесть:lol::good: :pop: Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 если одну и ту же мощность подать на 4 диффа, то будет одинаково или даже тише, чем ТУ ЖЕ мощность подать на один диф. надо учитывать так же мех. потери... :wacko3: ОК, успехов в построении СПЛ-систем. Бугага, я умываю руки:rofl2: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 ну а как.... 300 ват на один мистери или по 150 вт на два мистери (те же 300). Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 21 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Ставлю вопрос иначе. У меня допустим есть 2 ДД М3. И есть 1 ДД 9512 Д2, мост в 1 ом. И есть 2 ДД М3 + 2 ДД 9512 Д4, так же мост в 1 ом. Ты хочешь сказать, что вторая система не покажет при прочих равных условиях результат выше? Ха.Ха. Если ты так считаешь, советую пойти посоревноваться в класс выше, посмотри что получится. Более того, в предыдущей теме, про усилители, говорилось уже, что подъем импеданса будет в случае с несколькими динамиками ниже, тоесть усилитель будет работать с бОльшей эффективностью:sarcastic: Серёг, а если м3 не два, а один? А ты на него вешаешь сначала один 9512, а потом два, будет прирост? Пойдём дальше....а если вешаешь 8 штук 9512 ?))) Ссылка на комментарий
