Обсуждаем бренд DD
DimeX
  Ryaz68 сказал:
Про трубу я уже писал .Ни надо ни чего подгонять , тем более что и никак не подгонишь ( у динамиков в ящиках будут разные импедансные кривые ). Всё легко пересчитывается . Да и меня удивляет у DD нет катушек поменьше сопротивлением .Если только в этом проблема , найду я и Тешку 1,65+1.65 .
Мощность подогнать вполне реально тем же плавным регулятором гейна выносным. Другой вопрос сколько это займёт времени.
А по поводу линейности системы( при удвоении мощности +3Дб ) я не согласен, и пересчитать не получиться.
Возьмём ваши же графики АЧХ из вашего теста. На них видно, что ни о какой линейности на всём диапазоне частот не может идти речи, особенно на нижней частотной границе, где порт уже не работает, а наоборот усиливает амплитуду колебаний диффузора(в таких режимах катушка может покинуть зазор частично или полностью и результат не будет расти линейно, как минимум, по этой причине)
Графики импедансов очень важны для анализа тестов, ну мне по крайней мере они важны.
Про это как раз и пишу. Если подгонять мощность в предлагаемых 600+ замерах(для каждого саба, а сабов уже 4), то тест займет неделю или больше. И про линейность та же история, ее "ровной и пушистой" нет в реальных системах по очень многим причинам - эти "пересчеты" во многих случаях просто не работают.
Уж испугался, думал меня вообще что-ли никто не понимает - а нет, все в порядке :biggrin:
DDAudio, SoundQubed, NTA
  Shadow сказал:
1. Свип чем плох?
Свип лишает нас таблиц данных по импедансу и точному снятию давления .А это очень много для анализа .
  Shadow сказал:
2. Вообще не знаю как проверять их визуально. Измениться в оформлении - так они и изменятся, от ящика к ящику по разному.
3. Ничего подобного. Не нужно читать между строк.
1 Так я не понял , вы всё таки предлагается измерять КНИ или ВИЗУАЛЬНО ( как в видео ) определять по стрелкам осциллографа ?
  Shadow сказал:
Не нужны другие катушки, когда измеряется мощность, а не только напряжение. Одинаковые номинально катушки тоже не дают равную мощность из за разного роста импеданса. И строгой линейности, равной теории, в реальной жизни нет. Тут единственный объективный вариант - замеры на равной мощности.
Какие замеры на равной мощности в акустике ??? При одинаковых сопротивлениях катушек , равное напряжение , так всегда есть в акустике .
А дальше строй какие хочешь графики и сравнивай , поэтому ни какого свипа , просто потеряем много данных .
  Ryaz68 сказал:
Про давление не надо - достаточно медленным свипом оно измеряется точно. Про импеданс - что конкретно требуется узнать из графика?
И то, и другое делать не сложно. Просто точное значение, если оно менее 5% - нахрен никому в реальном мире не нужно. А вот почему саб не стучит быстрые барабаны или не валит мягко низ - вот это людям нужно.
Ну, как бы сказать... Такие вот замеры, сравнительные... В акустике они очень даже имеют место быть. Компромиссный вариант, впрочем, я тоже предложил - калибровать на одной частоте, затем свип на установленной громкости в диапазоне. Форму АЧХ так сопоставить возможно, сравнивать уровень давления - нет.
Изменено пользователем Shadow
  DANGER) сказал:
Вот видно , что человек думает и смотрит на результаты . А теперь читаем меня внимательно , я пишу если "система работает" . А здесь как раз видно , что данные динамики как следует не работают в данных объёмах и с данными портами и данных частотах . Это о многом говорит, но говорит людям умеющим пользоваться информацией .
  Shadow сказал:
Ещё раз повторюсь , если мы имеем точные значения напряжения , тока , давления и КНИ для каждой частоты и для двух разных напряжений , это КОЛОСАЛЬНЫЙ объём информации , ни какие свипы столько не дадут .А снятие МАКС SPL по моей методике расскажет о динамиках всё по возможностям механики в различных оформлениях и частотах .
Калибровать на одной частоте вообще не вариант , разве что герцах на 300-1000 . И то надо посмотреть как ведёт себя там импеданс .Если ровно то пойдёт .
  kytyzoff сказал:
@loony6233, :biggrin: так тут 70% пользователей сидит с кривыми коробами, питанием, настройкой и руками:biggrin:. суют все подряд в один и тот же короб, не вдаваясь в такие мелочи как параметры динамика.
"ага, дин 15" 500ват рмс, усь кило написано, хорошо, влеплю в 90 чистого, порт 160 труба. блин не дует чето:biggrin: гавно значит ваша фирма"
есть характеристики динамиков, которые показывают что и как примерно может дин отыграть. если на повседнев, то думаю разница в 1дб не играет никакой роли, главное выносливость аппаратуры и качество сборки, а так же возможность максимальной отдачи качественного звука для любимой музыки
А ещё 25% пользуются JBL speaker shop и рассказывают всем, что это правильно .:biggrin:
  Цитата
Если сказать предельно коротко и опираясь только на результаты теста , то даже не знаю, что бы могло сподвигнуть посоветовать в качестве выбора Булаву .
Если подробнее , сравниваем Bulava и Junior . Во всех четырёх оформлениях Junior
играет и шире и ровнее и громче ( причём шире и вниз и вверх ). Только на нескольких
частотах ( 42-45 Гц) Bulava несколько громче оппонента , что ещё сильнее подчёркивает
колоколообразную АЧХ данного динамика .А в ящике 75 литров с портом длиной 40 см
Bulava отстаёт по всем параметрам .
Сравнивая АЧХ Machete и Junior , на мой взгляд Junior так же выглядит
предпочтительнее. ALPHARD забирается несколько ниже , но значительно уступая выше
40 Гц .
Ну и любимые всеми «максимальные цифры» :
Pride Junior – в ящике 75 литров с портом 40 см 145,9 дБ на 45 Гц .
Ural Bulava – в ящике 75 литров с портом 40 см 145,6 дБ на 45 Гц
ALPHARD Machete Sport – в ящике 85 литров с портом 40 см 144,8 дБ на 40 Гц .
  \ сказал:
я пишу если "система работает" . А здесь как раз видно ' date=' что данные динамики как следует не работают в данных объёмах и с данными портами и данных частотах . Это о многом говорит[/quote']
:pardon:
Ну и что бы Шадоу не было скучно, вспомним результаты тестов его же команды в Панде
https://vk.com/doc234388716_490169220?hash=712e7a4e6c6886fb40&dl=7c13864160cbbadb0c
  Ryaz68 сказал:
Ок. Ну не вариант, так не вариант. Я услышал с первого раза.
https://vk.com/doc234388716_49016922...864160cbbadb0c
так парни под шашлындос взяли и замерили свои динамики так, как считали нужным и информативным для себя, что там такого? Никто не кричит, что этот тест офигенно объективно досканально сравнивает между собой динамики.
DDAudio :good:
  Shadow сказал:
Я как раз думаю вариант . Вы делаете то что вам хочется и с моим динамиком тоже , а потом просто высылаете мне и ваши дины и я делаю полномаштабный тест без всяких ограничений .9 ящиков и тд и тп .
  DDMoscow сказал:
Разве я спорю . Это тест команды ДД . Дим ну это не наши методы .
  Ryaz68 сказал:
И кто же здесь победил ? DD Z , или DD 99 или DD 95 ???
Или ПРАЙД BB ??
Это шутка , а то Шадоу опять начнёт истерить .
  • Заголовок был изменен на Обсуждаем бренд DD
