Расчёт ЗЯ под саб (SQ)
Bassreactor сказал:
 В Зя бубнилка? что за бред?
http://ddaudio.ru/calc
Чистый объем: 25 л
Ориентировочный полный объем корпуса: 32 л
пилить 35 литров грязными, больше нет смысла так как саб малоходный
да. когда подскакивает рез и высокая добротность системы, то получается бубнилка. это не секрет.
  • Ответов 45
Тимашевск Красн.кр. сказал:
Бред не городите, в зя никакой бубнилки не будет, так как саб режут с верху.
Bassreactor сказал:
а как же КПД саба??
по твоему любой саб в любой объем сойдет??
а для чего существуют значения параметров Т-С динов тебе известны??
а как же КПД саба??
Я про объём вообще ничего  не говорил. А параметры тиля смола не означают что по ним можно собрать единственный правильный короб. Короб делается под конкретные требования, и его объём подбирается под железо и стиль музыки,салон. У меня сейчас короб ЗЯ на 160литров и он играет нормально, хотя рекомендуется 85л. Если усилитель слабее чем нужен, и динамик не выходит на ход то увеличив объём короба, или сузив порт, можно добиться нормального хода.
http://www.автозвук.рф/az/2006/04/038-043.htm
Изменено пользователем Bassreactor
Bassreactor сказал:
лан, не говорил, так не говорил))
 ... и про порт ты тож ничего не говорил, хотя речь о ЗЯ.)))
Bassreactor сказал:
Тогда зачем они нужны, лепи что получается.
Т/С для "лохов", так что ли?
Рассчитать объем ЗЯ даже слишком просто. Для этого нужно знать два параметра динамика - Fs и Vas.
Вот табличка, глядя на которую мы легко вычислим объем корпуса (V) и частоту его настройки (Fc).
V = 2*Vas -> Fc = 1.225*Fs
V = 1.5*Vas -> Fc = 1.29*Fs
V = 1*Vas -> Fc = 1.41*Fs
V = 0,5*Vas -> Fc = 1.73*Fs
V = 0.33*Vas -> Fc = 2*Fs
V = 0.125*Vas -> Fc = 3*Fs
Ввозьмем параметры DD512d: Fs=25.57; Vas=86.42; Qts=0.4266.
Теперь посчитаем объем V = 0.33*86.42 = 28,5л и частоту настройки Fc = 2*25.57 = 51Гц.
Если объем великоват, то его можно уменьшить, тогда настройка вырастет. Если же место позволяет, то возьмем 0.5*Vas=43л и этим снизим настройку до 44Гц.
С уменьшением объема растет не только настройка, но точно так же растет и итоговая добротность оформления (Qtc). V=28.5, Fc=51Гц, Qtc= 2 * 0.4266 = 0.8532.
Qtc от 0.6 до 1.2 вполне нормальна, слушать вполне приятно. 0.6 - бас достаточно мягкий, но не такой точный, а 1.2 - панчево и сухо, но точно.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
И стремиться надо не к идеальному ящику, а к тому, что надо конкретно ВАМ.
Если не знаете, что хотите, берите средний вариант, а потом пробуйте двигаться либо в одну сторону, либо в другую.
Титанат от БасКлуба
Nastradamus сказал:
Золотые слова и самый толковый совет! Касаемо объемов ЗЯ крайне важно понимать, что нужно от саба. А если нет опыта или понимания что охота, нужно пилить тестовый, здоровый ящ, пихать динамик и запасаться кирпичами для отслушки разных объемов.
З.Ы. Пока на басе спорят о правильных ЗЯ, я запилил для фришной восемнахи 130литров и потряхиваю лобовым в свое удовольствие :biggrin::biggrin::cool:
Объем был выбран согласно показаниям сверхточных приборов. "глазомер" и "нукактотак".
SOUND FOCUS
Edik 43 сказал:
Освежите что нить.
http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1808.shtml
Большая куча дилетантского бреда.
Edik 43 сказал:
А выше постом, прям сама "истина".
Парни, которые с горящими глазами пишут подобную хрень, считают себя открывателями америки и ниспровергателями устоявшихся мнений.
Но прежде чем что-то писать на эту тему, им неплохо было бы изучить "классику" хотя бы в полупопулярном изложении. Наример. вот это.
Edik 43 сказал:
Они нужны для того чтобы иметь представление о динамике при покупке.
Большинству при построении короба они не помогут. Если брать конкретно ЗЯ то размеры ящика могут отличаться в 3 раза, то есть посчитанный короб для быстрого баса и для негров будут совершенно разные по объёму, и по звучанию. Толку от того что вы там посчитаете никакого не будет, так как непонятно как себя поведет система в сумме, нужно пилить и слушать на конкретном железе и в конкретном автомобиле.
Нужно опираться на понимание того что происходит при уменьшении и при увеличении объёма, как при этом меняется звук, какую проблему нужно решить. Я например компенсировал большим объёмом нехватку мощности и недостаточный ход при подключении в 1.4ома, если я в том же ящике подключу в 0.35 то ход будет космический и придется уменьшать объём зажимая динамик.
Могу по своему опыту сказать что в ЗЯ басс намного плотнее и атака больше. По факту он дальше слышен чем в Фазоинверторе. И приятнее на слух.
Мне понравилась эта инструкция, коротко и понятно описано, как правильно подобрать динамик и объем для SQ саба
https://www.drive2.ru/l/521447238837207337/
всем доброго вечера :bye: решил установить sq систему. японский микрик тоёта таун айс нох, т.к. багажник постоянно используется, то решено саб установить между передних сидений. размер места под саб 29см. ширина ,40+/_ высота и до 50см. длина. вроде как 10" входит. подскажите,пожалуйста, какой размер ЗЯ сделать исходя из этих параметров и сразу как специалисты подскажите какой именно саб и усилитель для качественного баса.
на фронт взял BLAM ES ДВУХПОЛОСНУЮ и в планах докупить к нему проц.усилитель
В 03.04.2025 в 18:42, Александр7479 сказал:
Литров 25 должно хватить, хороший сабик за недорого hertz es250 с плоским магнитом который, к нему моноблок swat серии rev или kicx hs.
