rr26 Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 В 17.01.2021 в 13:36, Electric сказал: @Belenkiy Я б посоветовал взять короб чистым объемом с Vas, то есть 100л, Fc вырастит в 1,4 раза, то есть до 35Гц и на эту настройку делать порт. Труба с внутренним диаметром 200мм, длиной 77,7см без раскрыва и с 66см с раскрывом. Можно использовать 250 трубу, вырастит немного громкость, но и линейные искажения тоже значительно подрастут. Показать Не правильно ты считаешь как всегда. Во первых не 200мм внутренний диаметр, во вторых не 66см даже с раскрывом. А так если настроить на 33 гц, то стабильно до 29 вниз играть будет. Короб 120л чистыми, труба с раскрывами длиной 440мм. Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @Belenkiy если порт с раскрывами на 200й трубе, то выходит у тебя где то 31 32 настройка Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @Electric труба на вынос, потому что это максимальный размер коробка который можно впихнуть Ссылка на комментарий
Electric Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) @Mur26 порты делают в основном из рыжей канализации, завтра в гараже замеряю внутренний диаметр Изменено 17 января, 2021 пользователем Electric Ссылка на комментарий
Electric Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) @Mur26 ладно, учитывая стенки по 4,9мм берем 19см внутренний диаметр, 110л ящик и 55см длина порта с раскрывом, выходит 34Гц. И в коробе 110л для динамика Fc тоже будет 34Гц. По идее короб правильно рассчитан Изменено 17 января, 2021 пользователем Electric Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @Electric там толщина стенок может быть разной Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @Belenkiy В 17.01.2021 в 13:56, Belenkiy сказал: @Electric труба на вынос, потому что это максимальный размер коробка который можно впихнуть Показать не забывай что между портом и стенкой короба должно оставатся расстояние примерно 1,5d трубы Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 и также сам порт на выходе не должен никуда упиратся в багажнике авто Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @Belenkiy и как дает ветер? что собственно не устраивает? давки нет или что? Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @Mur26 рез маловат, около 150 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Расстояние на грани внутри, но думаю просто слишком низкая настройка для реза. Лучше целится на 35-38 там реза больше как правило. Ссылка на комментарий
Electric Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @Mur26 И все таки я не пойму, с чего ты взял, что нельзя делать короб объемом с 3хVas? Мы же для ФИ берем динамики с низкой добротностью. Если взять тот же ЧВ, там динамик тоже не задемпфирован и ничего, собирают и пользуются. Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 а так то 150 не хило все равно. по крайней мере если целились на 31 32, то все верно впринципе посчитали. Ссылка на комментарий
Electric Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @Belenkiy Поставь короб, чтобы от динамика и порта до датчика замера давления было четверть волны по прямой или отражениями. 2,52м для 34Гц. Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 17 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 @Electric В 17.01.2021 в 14:14, Electric сказал: @Mur26 И все таки я не пойму, с чего ты взял, что нельзя делать короб объемом с 3хVas? Мы же для ФИ берем динамики с низкой добротностью. Если взять тот же ЧВ, там динамик тоже не задемпфирован и ничего, собирают и пользуются. Показать Да потому что я уверен что это не правильно. Допустим есть 12шка и у нее vas 60 или 70 литров. И что ты будешь делать короба по 200 литров?? ну куда такое годится! Просто не надо так делать и все, а почему это не так важно. Ссылка на комментарий
