проблема с усилом
agentserega007
Прислушайся к совету Алексея- "Лучше настоять на замене или возврате денег."
Я мог бы подсказать как это сделать.:wink: (дожечь его совсем) Но боюсь вдруг они не будут менять по гарантии.::focus:::biggrin::wink::smile:
Хотя если аккуратно разболтать чем нибудь входные гнезда под тюльпаны.:wink::biggrin:
Чтобы не было звука всегда. И менять, не работает-не работает. "Возврат денег и по барабану все"
Попробуй взять другой 4-х канальник у знакомых. И поюзай пару дней.:scratch_one-s_head:
  agentserega007 сказал:
вообще молчит, цешкой тыкал в канал 0 показывает, причем сказали что даже подрубали саб и качали его на полной мощности, жалко целый день убил на разборку/сборку машины:sorry:
Чет херня какая-то , по идее у усила должен быть хоть какой-то собственный шум на выходе , даже если проблема в линейниках или кроссах усила. Надо попробовать осцилограф на выход неработающего канала воткнуть ... Если по гарантии голову ипут , попробуй обратиться в другой сервисный центр к хорошему специалисту , пусть за бабло посмотрят этот усил как следует . Если что найдут , сделают официальное заключение , бабки свои вернешь .
  Дмитрий Курган сказал:
Дамаю всякие вариации типо выход на коротко при полном гейне или на кузов выхода или минус пустить серез кузов а не через клему. Можно выход на питание подключить параллельно тогда точно нормально будет. или 19-20в. подать на питание. Что то должно помочь! В воду погрузить.
Осторожно выше описанные методы настоятельно не рекомендуется использовать самостоятельно! Опасно для жизни ответственность за все в последующем несете вы сами!
:lol::lol::lol:
  NIGHTMARE сказал:
Все вышеперечисленное выполняется только профессионалами автозвука ! Не пытайтесь повторить! :sarcastic:
Все много проще 220 переменки. Хоть на выход, хоть на вход.
Если будет пробки вышибать, то в послед электрочайник включить и жарить до талова.:good:::focus:::biggrin::lol:
По идее лучше по питалову +12В 220в подавать выбьет полевики на раз. Они там низковольтные.
Ну или акк на выход при работающем усиле, по совету Алексея.:good:::focus::
А вообще любую нежную электронику, сотовые, жесткие диски, видеокарты..... легко выжечь пьезозажигалкой без внешних повреждений.(главное место найти) Ну уж совсем экстрим, высокое от присоски телевизора на кинескоп.::focus:::crazy::crazy:::focus:: :biggrin::smile:
да никто его не поменяет по гарантии, только будут мозг парить долго-долго, а спалить его тоже не вариант, скажут что мой косяк:smile: А усилу 4 месяца!
Изменено пользователем agentserega007
С высоким игратся не айс треснит:wacko2: мало непокажится забудеш сразу и про уселок и ка маму зовут!
Короче надо быть окуратнее в процесе уничтожения а то сам постродаеш!
Да шутка это. Я же говорю не стоит. С этим шутить.(сжигать) :wink::smile:
Хотя я 100 раз так делал.:biggrin: В основном с видюхами, жесткими....
Без шума и пыли. Меняли, а куда им деваться.:pardon: Повреждений внешних нет. При приеме товара они в этом расписывались. Что все ОК.:good::biggrin::smile:
В микруху его!
Я думаю мастер должен определить розетку... :) имхо не без палива!
:blum1:
  Максим 25 сказал:
Ну нужно понимать, что ты делаешь.:pardon: Я усилы делал и на 1000 Вольт постоянки с током миллиампер 200 рабочего.(ламповые)
В общем достаточно чтобы убило при неверном движении. И ничего.... в телевизоре сравнительно безопасно.(ударит, но не убьет)
Нестоит лезть туда, если не уверен, что сможешь сделать все грамотно и без последствий для здоровья.
А вообще это был стеб.:biggrin::lol::smile:
