Звук от мотора на колонки
сколько раз выдергивал линейники с уся при включенном оборудовании и когда настраивал саб и миды и ничего не горело никаких новодок нету тем более в УАЗике)) линейники мистери с Y конектором все играет наичистейше )) и на + (питание уся) пред пока не ставил))
На пионах нельзя выдергивать линейник лишь потому, что можно коснуься минуса и ::focus::
:wink:
  • Ответов 34
у меня пион, когда настраивал конечно же смотришь чтоб не каснуться чего бы... просто так пишут что просто вытащив тюльпан что то там сгорает сразу))
Никто даже не спросил у ТС, а не через штатную ли электропроводку у него голова запитана ???:scratch_one-s_head:
а если через штатную на иномарке?то что?
Тоже тысячу раз выдёргивал на своём пионе тюльпаны и ничего не случилось. Не выдумывайте.
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
не знаю как на 88 пионе, а на 5200 у типа наблюдал такую картину.... давыдергивался.... Вообще когда брал себе пиона 7200 продавец сказал, что минус должен быть в одной точке с минусом усила :scratch_one-s_head: то есть по идее если минус пойдет через линейники от уся, тада пред ::focus:: и еще сказал что если коснуца сигнальным проводом до массы, то тоже могет пред вышибить... ну не знаю лучше перестраховаться :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
у кого какие предположения почему летит пред, и связанно ли это с тем что линейки тыкают на горячую...??
:wink:
а я бред свой уже удалил :biggrin: я понял без схемы Леха :hi:
:wink:
Согласен с "Малыш-Курган" этот предохранитель стоит для того, чтобы защитить от потребления тока ч\з оплетку межблока.
И соответственно от ::focus:: ..... межблок это не КГ и сразу пыхнет если ч\з него прокачивать мощу, так и до пожара в авто недалеко.
+100500 к кургану!
вот только сие чудо бывает и с новыми с упоковки пионами! Вот задача))
а саме главное чем дешевле пионер тем больше вероятности что он будет "пищать" даже с упоковки!)))
так что преды конечно для того в ГУ и стоят чтоб ограничить ток протекания по РСА но я думаю есть ещё 1-на причинка)) вот только где собака порылась)))
Я конечно может чтото не понимаю в этой жизни но то что преды горят от выдергивания проводов это фигня какая то. И еще большая фантастика то что сгорание это выражается в наводках двигателя. Тут верно писали что линейники можно накоротко замкнуть при работающей магнитоле и ничего непоправимого не стрясется с предами. Причины такой проблемы я вижу либо в повреждениях силовых проводов на свечи в двигателе, либо в межблоках, либо как тут верно писали в недостатках штатного питания магнитол, ну и самый вероятный вариант в предохранителе на массу. Хотя честно говоря я не знал о существовании такого в пионе
SOUND FOCUS
примерно такая же проблема была прошла когда поменял свечи! смотри броники и свечи!
MTX 9512-44 Hifonics BXI 2600,SONY XAV-W1, DMX6,beyma SM108
Поправьте меня, но разве линейники и межблочники не одно и тоже?))
Просто говорите что замыкали и ничего, а тут гооворите проблему ищите здесь же...
межблочники это провода между блоков. а линейники это выходы магнитолы. я наоборот писал что проблема не в том что они сгорели
SOUND FOCUS
ну как же не в них?! А как же межблоки с балансником?! и 2-х экранов
всё это сводиться к тому чтоб снять/экранировать помехи особенно как вы говорите (свечи/вв провода) вызванные высоковольтной состовляющей! И представте что пред сгорел - читать экрана нет! вот там и свист и всё прочее!
Другое дело, что повышенным ичточником наводок являються щётки геныча, ВВ катушка и всё система зажигания, ксенон - короче всё что вв то да! никто не спорит!
Говнопровода и плохие массы опустим, думю итак понятно
есть ещё наводки контуров заземления (это когда несколько потребителей массируються в разных местах, что собственно у всех и каждого) потому то и рекомендуют мафон, усилок питать от АКБ и + и - так как что будет по питанию то и усилиться в усилителе и т.д.
Вобщем всё 1000 раз сказанно, просто надо к этому серьёзно отнестись и сделать по-феньшую)))
пред= имеют в виду предварительный усилитель.если он сгорает то звука не будет вовсе :)
если у тебя катушка движка или провода повреждены то межблоки хрен спасут от наводок.
SOUND FOCUS
