И снова импенданс
Jtag
как то была тема такая очень большая Импендансные диалоги, там много воды было вылито и я там даже че то писал, но время походит мнения меняются.
В общем кто нить озадачивался замерами, как изменяется импенданс при изменении объема при одной и тойже настройке?
  • Ответов 36
Популярные дни
Популярные дни
теоретически увеличение обьема уменьшение демпф. что в свою очередь ведет к увеличению хода при мощности Х. Значит импеданс будет расти. И на оборот. Чем меньше обьем тем меньше ход и тем ближе импеданс к Re.
Нет экспериментов не проводили, но есть идея с коробом с изменяющимся обьемом и настройкой фазика.
Изменено пользователем NIGHTMARE
я тоже так думаю, вопрос правильно ли это?, и если правильно то как сильно растет и падает, вот самый главный вопрос
Мотор сабика, это катушка в магнитном поле постоянного магнита. Сопротивление катушки складывается R - активное сопротивление проводника, плюс индуктивное сопротивления катушки XL=wL=2ПfL помноженое на j мнимая еденица : где w частота L индуктивность (зависит от тчасла витков катушки)
Так вот импеданс; полное сопротивление Z=R+jXL Почему нас интересует это значение, потаму что от него напрямуе зависет ток в цепи катушки савбуфера, каторый в сваю очередь пропорционален мошности.
Чем больше ток тем больше мошность!
А теперь по теме. Когда ток течет в проводнике катушки, вокрук катушки образуется магнитное поле.
Которое в сваю очередь взаимодействует с полем постоянного магнита.
Катушка начинает втягиватся или же выталкиватся из магнита! чем больше сопротивления выталкивания катушки из магнитного поля постоянноо магнита тем больше ток!
А вот здесь то и начинается фокус. слабое воздушное демпфирование, сопротивление выталкивания катушки из поля постоянного магнита меньше, соответственно ток меньше и мошность меньше!
Сильное воздушное демпфирование сопротивление выталкивания катушки из поля постоянного магнита больш, ток больше, но и демпфирование больше, дефузору ходить тяжелее!
Поэтому здесь нужна золотая середина между воздушным демпфированием мошностью и настройкой частоты. От каторой как все знают не мало зависит
Импеданс величена постоянная при постоянной частоте тока. И от объема она не зависит!:flag_of_truce: Меняется только токавая состовляюшаа мошности.
Народ читайте ниже здесь закралась ошибка, неучел время! Перед всеми извеняюсь накасячил:hi:
Изменено пользователем Максим 25
Растет и падает ток катушки от демпфирования! а Гаин на уселитель, это прибовление вольтажа если я неошибаюся.
растет и падает реактивное сопротивление катушки в итоге изменяеца индуктивное сопротивление... отсюда по закону ома и плясать чаво там прибавляеца))) И еще чем больше частота тем больше реактивное сопротивление)))
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Оно и есть реактивное сопротивление!
а я про че :smile:
:wink:
"слабое воздушное демпфирование, сопротивление выталкивания катушки из поля постоянного магнита меньше, соответственно ток меньше и мошность меньше!
Сильное воздушное демпфирование сопротивление выталкивания катушки из поля постоянного магнита больш, ток больше, но и демпфирование больше, дефузору ходить тяжелее!"
Скопированно откуда то? Или свои мысли.
Противоречие не видешь?
слабое воздушное демпфирование-следствие- сопротивление выталкивания катушки из поля постоянного магнита меньше, соответственно ток меньше и мошность меньше!-следствие- рост сопротивления.
Сильное воздушное демпфирование-следствие- сопротивление выталкивания катушки из поля постоянного магнита больш, ток больше, но и демпфирование больше, дефузору ходить тяжелее!"-снижение сопротивления стремится к Re.
Вывод: есть зависимость даже при одной и той же частоте но с разным обьемом, типом корпуса, настройкой.
"Импеданс величена постоянная при постоянной частоте тока. И от объема она не зависит!" - Этот вывод не верный.:smile:
Про это выше и говорится.:wink::smile:
А ты попробуй полностью останови диффузор. И погляди сопротивление.
Далее его полностью отпусти. Замерь сопротивление. Процессы немного разные.
Динамик это не неподвижная катушка индуктивности.:smile:
Извеняюся недописал XL=wL=2ПfL
Неохото спорить XL=wL=2ПfL; 2-постоянная, П-постоянная f-постоянная L- (индуктивность катушки основной параметор число витков) постоянная
В частности за счет лучшей нагрузки диффузора на окружающую среду-воздух.
КПД правильного бандпаса выше.
А просто маслать воздух не эффективно. Без корпуса вообще эффект на НЧ равен 0. Акустическое КЗ,:wink:
Вот и стараются нагрузить дин. В ЗЯ он нагружен с обоих сторон.
Эффективная площадь меньше. В ящике просто греется воздух...демпфирует дин хорошо...но падает КПД.
В ФИ площадь излучения увеличивается. За счет порта. КПД растет. Максимальное демпфирование на частоте настройки ФИ. Ход минимален.
Вроде все уже давно разжевано.:pardon:
Осталось просто почитать литературу+:wacko1::scratch_one-s_head:
Подает ток постоянной велечины на сопротивление или катушку! Так вот когда ты останавливаеш дифузор, там уже есть ток от уселка и плюс ты подаеш еше от муьтиметра и он показывает неправельное значение, так как мультиметор определяет по токовай велечине сопротивление! И вобше индуктивность измереть нельзя ее только посчитать можно!
Может быть есть приборы каторые мериют магнитную состовляюшию катушки но серавн число витков считать надо и задовать
