Замеры усилителей!!!!!!!!!
DANGER)
не,ну музыку слушать это одно)))а мощу мерить эт другое)))если мерить на сабиках то я думаю многие разачаруються в своих усях)))
а так то конечно можно мерить и на сабах)ток тогда как расценивать мощь усилка???)музыкальная мощность?)))
если усь на музле плюет как надо,то на синусах и при реальном сопротивлении он точно не ложанется:wink:
Зачем насиловать сабы, когда есть резюки... на крайняк катушку намотали и в воду...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
как я понял-ищу резистор на один ом, который много тока держит, вешаю вместо динов, включаю синус и замеряю на выходе ток и напругу? Вот только где бы такое сопротивление найти, которое ампер 60-80 держит))))а то мысль хорошая, потому что на динах если мерить, то мои на синусе гейна максимум половину выдержат, а то и треть)))
Соединяют несколько мощных резисторов, параллельно-последовательно на нужное сопротивление... вот как здесь например http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=150716 :hi:
:wink:
полезная ссылка))правда не понятно чего он там мереет. Зачем замерять ток потребления усей? Чтобы понять сколько они кушают? Я как понимаю, ток надо измерять на акустических проводах, тоесть на нагрузке. Можно конечно потребляему мощность умножить на кпд и получить реальную, но я думаю и с кпд производители лукавят)))поедем в магаз искать резисторы такие))) было бы отлично конечно поискать мощные дины с рваным диффузором)))
На этой странице есть ответы http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=24703&page=20 :hi:
:wink:
RAI, лет 10 назад, легко можно было купить нихромовых спиралей в хоз.магах, нарезая-коммутируя которые, получаешь любой резистор, любой мощности. Бросать его в воду для точности измерений желательно, чтоб не сильно плыло сопротивление при нагреве.
если кому будет интересно
принесли Усилитель Kicx КАР-29 сказали что он 3 уже саба сжег - начали тестить его
нагрузка 4,7 Ом резистор погруженный в воду итого 5 Ом
отслеживали клип
В итоге 18 вольт без видимых на осциллографе искажений, дальше синус резался до квадрата,примерно с 25 вольт и дошел с клипом до 40 вольт
так что не советую такой усилитель использовать, да и внутренности его не порадовали, плата в пол корпуса, предусмотрены отвестия в плате под больший транс, вобщем мастер кит
P.S усил сток
Изменено пользователем fil163
А сколько ватт в velas 1108d что то не могу найти его замеры,интересует в 1 ом?!
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
итак. имееца 2-х канальный усилок Adagio HF 700.2, пашет на мидах.
два хавкера 300, клещи . мультик. осцил.
Мощность (2Om): 700 Вт x 2
Мощность (4Om): 350 Вт x 2
Мощность RMS (Мост): 1800 Вт x 1
Мощность RMS(1Om): 900 Вт x 2
Потребляемый ток: 140А
сёдня зацепил на один канал три 8" 4-хомных мида в параллель.
на трети-четверти гейна миды завоняли и исчерпали ход, на осцилографе сигнал был чистый. тем не менее получилось реальных 500+ ватт в 2 ом с одного канала на 50 герцах.
сотвесно пцыфры производителя реальны :good:
сила тока 15,8 амп
вольтаж 31,9 в
мощность 504 ватт
сопротивление 2,02 Ом
зы, смотреть только первую минуту, далее проверяю не сгорели ли миды :smile:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2BfEQFK8FHo#t=5s
ага, перед замером позвонил Лёхе найтмаре,
он мне отсоветовал мерить на мидах. мол махом пожгешь, но чета руки уже чесались :sarcastic:
миды вроде целы :scratch_one-s_head:
каденсы 84мб
каденсы 84мб
Хорошо хоть недодумался 1 килогерц включить, иначе бы им писта пришла бы сразу :biggrin:
:wink:
