150+db - 4*SD10 - SAZ2500D(33Hz)
название ништяк у сабов просто Т
Это я приклеил)) Чтобы ход контролировать))
  • Ответов 884
да я понял,просто забыл смайлик поставить))
:cool1:
а вы с коробом что-нить делаете перед тем, как дины менять? или он универсальный? )))
155+ 33HZ из багажника
Итак после 2х часовой борьбы с ютубом выкладываю новый тест в нашей многострадальной Ауди А4))
Пришли к нам значит два 12 дюймовых сабвуфера от нашего форумчанина))
Сняли САшки, поставили новоделы....катушки 3 дюйма, 8слойный плоский алюм, высокий( пузатый) подвес, 3хслойные шайбы, мощный мотор и.т.д...
Первое видео, разминка, стандартное расположение датчика.
Расположение датчика по РБР!!!
Замер на Кока Коле
Финальный замер на живучесть!
Помоему достаточно позновательный тест, и это не последний в этой машине, РБР решает))
Спасибо за тесты.
Даже не думал что рез будет таким большим.
На сабах кстати можно честно написать "Сделано в России из русской стали.*"
*С использованием компонентов иностранного производства.
Ещё раз спасибо ребят.
Respect is earned.
резы агонь вообще!!! НС1 достойный усь!!
TAKO, а это тестовые образцы, или уже серия??? инфы бы по ним почитать))))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Тестовые, но это только начало. После сборки их не мерили, я сразу отправил.
-Алюминиевая бифилярная катушка намотанная плоским проводом на анодированном алюминии усиленная каптоном.
-3 дюйма.
-2х2 Ом.
-Бумажный очень крепкий диффузор, однослойный подвес (точно такой же как у некоторых очень извесных фирм из США).
-8 дюймовая тройная центрирующая шайба с прогрессивным гофром (тоже понятно откуда ноги растут).
-Магнит 220х50мм (Именно эти магниты русского производства, но завод больше не производит большие магниты).
-Двойные подводящие.
-Геометрический Xmax=18мм, фактический Xmax=23мм.
-Ну и конечно же Русская сталь.
Игорь Дружбан не написал, но по его словам сабики получились достаточно лёгкими, быстрыми и музыкальными. Кроме того достаточно живучими. (если я что-то не так понял, думаю он поправит).
Можно много чего написать, но более теоретические параметры, как правило они не очень интересны людям.
Respect is earned.
Игорян а напиши пожалуйста как у тебя Сабсоник настроен и от скольки Гц....или ты его вырубаешь на замерах....??? :hi:
П.С. Рез все выше и выше !!!! Молодцы !!!! :good:
Team Kicx !
Сабсоник всегда ставлю 20-22 гц....сверху 43-45 гц...
Некоторым интересны :wink:
Может в отдельной теме? :hi:
а чё там кастомы в ролях??
Теперь могу сказать смело, конкретно в ролях, на РБР ( датчик посередине) 151.7 дб на музыке, при стандартном расположении датчика 153.2 дб...
частота в обоих случаях 30 гц)) Усь НС-1 в 0.5 ома!
Игорь, 23-го показал 151.7 на 29Гц на музыке :hi: сильнейший результат!:winner_first:
я один такой, кто постоянно открывает именно "Система и ее результат" , что проверить новости именно в ЭТОЙ теме ? :blush::scratch_one-s_head:
но тут тихо
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
Имея расположение сенсора по середине лобового стекла, очень сложно получить стояк там, где он ой как нужен!
Из-за таких проектов я сюда и пришел!
Что сказать, профессионализм ваш не знает границ!
Огромное количество тестов, очень много поэтапных фотографий и видео!
С пасибо вам Дружбан!
Я остаюсь сдесь жить:good:
