manul Опубликовано 2 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Логотоип как урал))) Заколхозил, чтобы хоть как то контролировать ход. Хотя сколько раз вваливал до превышения и стука динамику пофиг)) Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Slavjan26 Опубликовано 3 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 седня с кентом запилили ящик ЧВ под Са-12,площадь 740кв,длина 2,4м,играет вообще супер,громче четче,думал ход будет бешеный,но при той же громкости что и на старом фи ход намного меньше пришлось вваливать еще больше.бедная Приора,правда с багажником расстаться. Дб батл чемпион РФ Эмма чемпион РФ Дб драг бронза Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 3 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 пока есть свободное время, возникла идея запилить ЧВ под блины Pioneer TS-A6913i в гараж, без музыки скучно) имеет ли место быть вот такой вариант: S=308кв , площадь блинов около 200кв (считал по формуле S=3.14*a*b, где a и b полуоси элипса) L=1604мм настройка около 53Гц. что скажете? на рисунке ЧВ под один блин. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 3 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 седня с кентом запилили ящик ЧВ под Са-12,площадь 740кв,длина 2,4м,играет вообще супер,громче четче,думал ход будет бешеный,но при той же громкости что и на старом фи ход намного меньше пришлось вваливать еще больше.бедная Приора,правда с багажником расстаться. поделись пожалуйста чертежами! Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
Slavjan26 Опубликовано 4 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=54067 я сделал такой же как в этой теме,тока еще,углы на поворотах не срезал.просто я с телефона здесь сижу не знаю как фото сюда в темы добавлять.?:hi: Дб батл чемпион РФ Эмма чемпион РФ Дб драг бронза Ссылка на комментарий
savaarm Опубликовано 10 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=54067&page=2 Заходи смотри я тут и фотки и видос выложил.:i_am_so_happy: :splbox: Ссылка на комментарий
MakS-31rus Опубликовано 12 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Под SA12 подойдёт это короб ЧВ? Какая настройка в нем? Pride UFO-315+DD M3A=149 на 35Hz :music: Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 12 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 31 RUS, в районе 40 гц настройка Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 20 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Может кому пригодится. Рассчитал ЧВ-стойки для домашки под 6" динамики. Начало 400 кв. см. Выход 250 кв. см. P.S. В SketchUp рисовал первый раз и очень долго:D Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
ivan920 Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 пацаны подскажите, а можно ли 15 иволгу в чв ? будет ли разница между фи? или в фи оставить? негров слушаю,люблю давку и ветер и еще вопрос, лучше 15 иволгу в фи или 12ю в чв ? :peel: Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 можно но умрет быстро если под хвост дать ) Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
СергейС Опубликовано 1 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Подскажите по ЧВ на урал 12.3, какая площадь порта нужна? Насчитал 800 кв см, порт 40х20 см, по по расчетам на 40 гц настройка, длина нужна 2.14м. Ссылка на комментарий
KENT Опубликовано 4 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Вообщем запилил 2 ЧВ 1-ый под Иволгу 8-ку площадь 1.к1 200кв но апервое "колено" из 4-ёх в котором динамик установлен площадью 360 кв длина 218 см без скруглений звук отличный всё устраивает 2-ой ЧВ запилил под Cadence S2W10 d2 площадь 500кв на входе и 430 на выходе ну вобщем можно сказать 1 к 1.5 площади динамика, длина 230см так вот когда играет от динамика идёт наряду с басом какой-то непонятный звук по характеру похожий как-будто бы он внутри подвижкой что-то задевает хотя ничего он не задевает и жестковато как-то играет без корпуса норм себя ведёт никаких лишних призвуков в чём дело может быть? короб ведь норм сделан? может с дином что? 158 на 42 с 1шт UFO-418 Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 9 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 У меня 8" такой отказался играть в чв, но там короб был на расширение и с 1 поворотом, как раз подобный короб нужно было под него пилить как играет? Ссылка на комментарий
KENT Опубликовано 9 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 играет нормально гораздо громче ФИ от небольшой мощи валит прилично но вот ниже настройки короба 38-39Гц появляются какие-то шумы как будто клипп жёсткий похлипывания какие-то похоже на то как будто что-то очень тоненькое подвижку задевает в такт хода динамика но его ничего не задевает точно может то что у дина FS 43Hz и низы он не хочет играть? 158 на 42 с 1шт UFO-418 Ссылка на комментарий
