Шпаргалка по ЧВ
Русик
ну дык саб с мощностью 35вт против 600Вт еще и довольно неплохих... мотор у кикера явно бодренький, плюс гроб такой))))
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
  • Ответов 412
Мне кажется с пары 75гдн на той же моще рез не хуже будет...
Рез - возможно, но на какой частоте?)))
У нас по пальцам пересчитать можно тех, у кого на таком слабеньком железе 141+ на музле ниже 40Гц.
Да и не в железе дело, дело в голове и руках.Согласен?:drinks:
Это бесспорно:smile:
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
рез та неплохой... но для твоего железа в твоей!!! машине с нормальным фи будет больше:smile: у тебя длинные трубы должны неплохо работать...
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
В обычном фи он хрен получит такую ровную ачх.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Полка ебт:smile: где ж ты там ее ровную углядел?! )))
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
сильно сомневаюсь что с нормальным фи с трубами он даванёт теже 140 на 37 гц)))не меняя дина и усилка....у чв кпд выше чем у фи..как не крути.
Замеры на синусах
25 - 130.1
30 - 134.9
35 - 137.7
40 - 140
45 - 141.1
Замеры на треках
42Гц - 138.7, 140.9, 140.8 (три разных трека)
49Гц - 140.2
Это мои резы в фазике 60л, с двумя сотыми трубами по 90см каждая. В принципе, рез тоже неплохой, а на верхах даже лучше. Но так низко как в чв всё равно не получается, да и по ощущениям (при одинаковых цифрах на датчике) чв играет лучше - больше ветра, больше флекса, и на уши давит приятнее.
Конечно, тут дело еще и в динамике - у него ход от пика до пика см 3-3,5, не больше. У него в паспорте вообще написано, что он ТОЛЬКО для ЗЯ, а в фазике, и уж тем более в чв, имхо, дин для хорошего реза просто обязан хорошо качать воздух.
Кстати, на счет резов в чв - когда просто послушал, еще до замеров, чисто по ощущениям думал что цифры будут поболее...) Оказалось не все так просто.))) Уже есть мысли, как немного переделать короб (или вовсе новый собрать) для увеличения реза. Это мой первый опыт в постройке такого типа оформления, информации практически ноль, все через эксперименты.
Да ладно тебе придираться:smile: - практически во всем диапазоне разброс 2-3Дб. Для любого оформления (кроме закрытого типа) это достаточно ровная ачх.
народ, запилил ЧВ под 10ку дд510, длина примерно 265см получилась, на вид по ходу динамика 32-33 гц, низы играет бодро, но вот верха вообще слабо, уменьшать длину только вариант?))
смогу перегородкой убрать максимум 25см, это около 4гц, думаеш хватит?
Мало. Я ЧВ выше настраивал, 43 где то. ровно 2 метра.
у ее все равно ниже настройки плавный спад... будут и низа и верха.
Однозначно укорачивать. Сам на это наткнулся, т.к. не внял совета Сергея Смоука:
для музыки я бы не стал делать настройку ниже 35 гц, не имеет смыла, рискуете получить мощный провал уже в районе 45 гц, которые никакие резонансы салона не вытянут.
Понял, что ниже 40Гц смысла настраивать нет, один хрен до 30 играть будет, а то и ниже. Завтра поеду на саратовский сбор, там померим укороченный вариант чв из этой темы...
