Шпаргалка по ЧВ
Русик
Хай всем. А что то тишина по поводу sa-15 в чв. Прикинул коробок, из 18мм фанеры, тоннель имеет одну площадь по всей длинне по размерам должен влезть приору хетч. но вот катушкой в наружу ни кто не делает ЧВ, почему?
http://ifolder.ru/28628693
ИМХО такая площадь лучше для 10 дюймов но не как не для 15, либо настраивать пробовать низко
  • Ответов 412
действительно ошибся я нехренова. пересчитал, буду пробовать засунуть короб в приору хеч. влезет ли или нет. пока не знаю. станет известно. отпишусь.
почему именно для са ? чв для всех динов одного калибра идентичен. делай,например если свернутый чв,вот такой
высота 30 например под один. для двух делай 60. что сложного-то ?
Люди, так все таки площадь порта должна равняться 1 или 1,5 площади дина? В теории вроде как 1,5. На практике делают 1 и вроде как все равно получают нехилую прибавку по сравнению с ФИ.
Еще вопрос на самом ли деле нужна только легкая подвижка для оформления ЧВ или можно любой дин. У моей р-ки далеко не самая легкая подвижка, стоит ли заморачиваться с ЧВ?
Изменено пользователем SoundOff
Стоит, стоит...
Я вчера закончил короб под восьмерку JBL собирать, подключил от старого кранча...
Рубит так, что мама не горюй...
у меня под 10 почти такой же короб, только чуть короче)
Сегодня пробовал пускать синусы на JBL GTO 804..
Площадь ЧВ 320кв, длинна 220 см...
вроде хотел в 39-40 гц попасть, попасть попал, но...
Играет от 20 до 55 Гц, затем резкий спад.. НА 65 ВООБЩЕ САБА НЕСЛЫШНО...
Так и должно быть?
Или если мне надо чтоб чуть повыше хотябы до 65гц играл, надо урезать до 200 см...
правильно?
Все разобрался...
Майфун сцуко сам режет, непонятным алгоритмом, включаешь линейник на саб, играет до 60...
Переключаешь в режимзаднего канала играет до 80...
Хотя в настройках мафона фильт саба стоит до 152 ГЦ..
В общем голова - говно...
Изменено пользователем STASoFF
так и будет, у меня тоже без верхнего баса играл...
надо делать низкоиграющий мид :)
в ЧВ
136 результат от уся в 200Вт был
ну где то так и есть... щас процентов на 60-70 включал, голоса рядом сидящего не слышно...
все еще проектирую чв. на этот раз такой вопрос. расстояние от магнита да задней стенки какое минимальное? 4см хватит для охлаждения катушки?
как получше сделать :
1. порт и дины в одной плоскости, но поворотов больше
2. порт сбоку, но поворотов меньше ?
Bass Aggressor Team :winner_first:
