0.125ом
gaN5
кто то запускал....читал тему...
если не ошибаюсь страдивари запускали зэдку ЛВ от 18 в а 0.125 ом:shout:
а так ващпе....если шаг вправо....шаг влево ....РАССТРЕЛ!!! ну их накуй 0.125 с их низкими КПД и высокими Рисками
лв-шная работает до 16 вольт раз)предел зедки по сопротивлению реальному 0.6 0.59 защита)и Дэн сказал что не запускал её в 0.125):nea:
а может опять ::hair::
Я просто предупредил
Я специально делал синусы 5-35гц и делал график импиданса чтобы на музле в четверть спакойно гонять
Эзначит я наговорил.
Ну а так у лв защиту снять недолго)) это раз))
0,125 Ом- это почти К.З. Не эбите моск!. Возьмите тестер и померьте сопротивление проводов, которые предположим идут от уся с багажника до колонок в дверях.
повторяю еще раз:
Я ПРОСТО ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ! так что сам мозга не делай мне тут
Поинтересовался, тебе ответили, не стоит.
да понятно), просто просто зачем писать не эбите мозг и тд
лучше в 0,5 подрубай и пропитывай хорошо - и будет тебе счастье !::hair:::good:
ну за то потом паять долго)):biggrin::biggrin:
А в чем смысл?
Чтобы избежать клипа и получить реальный рост дб с на столько низким КПД(какой и будет в 0.125), нужно много батареек, раза примерно в 2 больше, чем нужно для пары усей в 0.25 каждый, при этом рез с пары усей будет выше, а разница в цене между "2уся+N акб" против "1усь+2*N акб" будет не особо большой, учитывая риски, разницы вообще не будет...
DDAudio, SoundQubed, NTA
