(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Собрал короб.....
минуса 2:
- не влез в машину нормально.... помещается только при сложенной задней спинке....
- не звучит (((((((, играет конечно, поддавливает, но не звучит.... ощущение что как будто несколько горбов. Углы не скруглял...
Поставил в ФИ на скорую руку, совсем другое дело!!! отдача что надо, но немного подгуживает...
надо попробовать обычный ЧВ замутить, 1 к 1
не влез- это размеры ЧВ
не звучит-не скруглял и переломов очень много,максимум-лучше два,ФИ-опять на давку:crazy:
  • Ответов 2.4т
ты наверное про ЧВ невнимательно читал.... на счет скругления спорный момент, а повороты - так это же лабиринт, как без них !!! посмотри как люди делают, почитай получше, а потом пиши!!!
а в ФИ воткнул, потому что был под рукой и для сравнения!!!
лабиринт, то лабиринт, но имееться ввиду, что чем меньше поворотов, тем меньше потерь, т.к. в идеале чв это труба), а скругления нужны, просто тот же денладен в своем коробе один поворот оставил без скругления, только для того, чтоб создать дополнительное сопративление потоку, чтоб дин не вышел за пределы хода на определенных частотах, а так у него везде скругления
давай догадки не будем делать,на счёт внимательно или невнимательно, пример дай как люди делают квадратный лабиринт?(да и то если и сделали,то на скорую руку за пол дня,посмотреть что за зверь такой) у меня лично лабиринт 30*30см длиной 2.3м- настройка33-35гц - С РАДИУСОМ СКРУГЛЕНИЯ - 30СМ
эксперименты - личное дело каждого! этот ЧВ я сколотил именно для знакомства )) количество поворотов диктует именно расположение короба в багажнике, позволяло бы место - сделал бы один поворот!! а так буду колотить другой короб, этот не транспортабелен ))
еще большой минус у САшек установочная глубина - 17 см !!! думаю их вверх корзинами поставить...
maxpain:hi:Хорошо что сравниваешь удачный ФИ с неудачным ЧВ, есть повод запилить новый лабиринт и снова сравнить! Мало иметь конкретную длину, ЧВ должен быть расчитанным(хотя бы по хорнреспу) к параметрам динамика (Т-С). Примитивный подход(1,5S + L) даёт соответствующий результат!
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Кто что скажет по поводу соотношения площади динамика к площади тонеля.
1-1 : 1-1,5 на сколько критично? может есть какая то связь с мощьностью?
ребят оцените идею площадь 2214 к 1066 квадратов длина короба 1 метр, получается около 1.9~ до скольки вниз сможет играть? 18''
у меня длина 2.4 м
расчетная F 35 Гц
в машине по факту диф останавливается на 39-40
при этом играет от 28 до 65 ровно
так что думаю для музыки - оптимальная длина, так как перекрывает весь (98%) басовый диапазон
фанеры много не бывает
Приподнимем великую тему.
Как насчет такого ЧВ. С одним поворотом, но в месте поворота изменяется форма волновода, а его сечение прежнее остается к примеру 1.5Sd.
И еще на музыку кто нибудь скажет отличие в характере баса между 1.0-1.3-1.5Sd? Кмк 1.0Sd будет точнее рубит. Но слабее по отдаче.:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем NIGHTMARE
