(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
вот и мне сей момент непонятен. на форуме пишуть, что сужающийся - более музыкален.
Но Hornresp кажет обратное. Да и по мне, сужающийся - больше похож на ФИ, с ярковыраженным горбом. Прямой - более близок к расширяющемуся, то есть рупору, с ровной отдачей во всем диапазоне. Однако...
фанеры много не бывает
  • Ответов 2.4т
Дак вот график та все правильно показывает. Музыкальность это мягкое звучание, у тебя у красного графика верхов меньше, вот и на слух будет звучать мягче а низы такие же даже сильней и ниже. На музыку негов я бы выбрал красный на клуб серый :drinks:
Родился один маленький вопрос по ЧВ)). Если строить ЧВ на одной восьмерке по формуле 1,5Sd, то получается сечение 300 квадратов. А при увеличении количества динамиков просто складываются площади или же есть какой то коэффициент на который надо суммируемую площадь умножить? Интересует при условии четырых 8" динамиков, получается площадь тоннеля 1200 квадратов, может надо как при рекомендации по ФИ, умножить площадь одно саба на 3,2? Спасибо заранее)
DD M3a+2*SA-8d4 ЧВ):music:
вот такой вопросик приплыл... машина рав4, есть малой (т.е. + коляска минимум ещё года 2.5)
есть 1512 голова, в планах ещё 1 1512.
хочу либо чв либо гибрид чв и фазика. по площади и давке - что щас лучше взять? план такой... щас стоит рекомендованный фазик от дд для 12" калибра, т.е. 80х40х36, коляска влазит без проблем. есть ли смысл щас заморочится с гибридом фазика на 1 голову или взять сразу 2ю и уже под 2 головы ставить короб? усилок дд м1с, будет ли существенна разница? насколько увеличится размер? (на 1 голову примерно такой же короб как у меня сейчас) особенно хочется услышать Басхеда (т.к. у него собираюсь если чо его заказывать)
Привет всем! Подскажите кто в курсах, какой саб подойдет больше для ЧВ, допустим выбрать предстоит из двух длинноходных 12-ах с лёгкими подвигами, чуйка, рмс и fs примерно одинакова, тока у одного саба qts 0.24, а у другова 0,5? И правильно я понимаю, что саб с большим vas, будет лучше контролироваться в таком оформлении или нет?
по опыту скажу... сд строго 1.5 .... чем ближе к "квадрату тем лучше".... чем меньше поворотов тем лучше... чем больше чисто дури в уселе тем лучше... чв рулед... тока места ***** много просит:) а вообще хочу 18-ху в чв домой... :)
Team Bitcoin Bassclub
У меня дома ща 8ка в ЧВ, но хочу мощный усь, ват на 300-400 и 12ху в ЧВ, 18шку неее, боюсь за хату :biggrin:
Да qts для чв нужно как можно меньше, это позволит контролировать дифузор в нелегком оформлении, правда тут не все просто мы расплачиваемся за это качеством звука то биж мягкостью, низкодобротный динамик в чв не очень приятно играет я бы выбирал 0,3-0,4 само то допустим 0.7-0.8 скорей всего разболтаются в чв.
Пс. маджик ты пишешь о чв которые призваны больше давить, музыка должна играть на смегченном чв, с 3-4 поворотами и можно 1сд или с сужением, попробовал понравилось впечетляет.
NIGHTMARE, прива! Подскажи пару вопросов теоретических.
1) что даст раскрывающийся чв и насколько сильно его можно раскрыть к выходу относительно входа?
2) что будет если сечение чв брать больше рекомендованного 1.5
3) Влияет ли количество складываний чв на отдачу? ( 1 поворот тонеля,2,3)
SOUND FOCUS
А тему читать лень ))))
1 можно раскрывать от 1.5 до 2.5 и больше даст повышение отдачи, при сохранении режима чв.
2 можно переборщить и уже короб не будет работать это имхо 2+ сд
3 чем больше поворотов тем меньше кпд. Это боевой чв один поворот но че то на чв пока не давят массы ))
имеет ли право на жизнь такой ЧВ под одну ca8 v.2!?!?
не ошибся ли я в рачетах!?может где то что то поправить надо!?:flag_of_truce:
собираю новое железо + машину:biggrin:
та нее. не лень почитал все но мож дето чота упустил. а раскрыв не увеличит ход дина сильно?
SOUND FOCUS
