pox73 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Алексей, хотел спросить. при прочих равных такой вот запутанный чв или чв с 2-мя поворотами (как был у Сереги Коробочкина), или чв вообще без поворотов будут одинаково эффективны? Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 pox73, имхо повороты не главное...:)... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 pox73 сказал: Алексей, хотел спросить. при прочих равных такой вот запутанный чв или чв с 2-мя поворотами (как был у Сереги Коробочкина), или чв вообще без поворотов будут одинаково эффективны? в теории каждый поворот снижает эффективность. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 pox73, чем меньшее сопротивление получает поток воздуха на пути от саба до выхода ящика, тем ящик получается эффективнее ... Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
navis Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Дэн1982, существует ли зависимость кол-ва поворотов и слаженных углов от полной добротности динамика? То есть меньше Qts, лучше тормоза, меньше поворотов, больше скруглений...и наоборот? Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 navis сказал: Дэн1982, существует ли зависимость кол-ва поворотов и слаженных углов от полной добротности динамика? То есть меньше Qts, лучше тормоза, меньше поворотов, больше скруглений...и наоборот? тут уже я х.з. сам только вникаю ) дома тестирую 1й чв на 13см динамике )) но думаю если грузить динамик то не поворотами а сужением порта. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Зависит от того, какие цели стоят перед ЧВ. Так же как и у ФИ - для спорта и музыки ЧВ разные Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Smoke сказал: Зависит от того, какие цели стоят перед ЧВ. Так же как и у ФИ - для спорта и музыки ЧВ разные отсюда сразу есть вопрос. Для музыкального чв ставят динамик не вначале тоннеля а на некотором расстоянии от него для сглаживания ачх. Так вот как расчитать это расстояние от начала тоннеля до динамика и будет ли оно вычитаться из общей расчетной длины чв? SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Дэн1982 сказал: отсюда сразу есть вопрос. Для музыкального чв ставят динамик не вначале тоннеля а на некотором расстоянии от него для сглаживания ачх. Так вот как расчитать это расстояние от начала тоннеля до динамика и будет ли оно вычитаться из общей расчетной длины чв? Оно не расчитывается, а определяется эспериментально. Раньше был хороший сайт, там табличка была как примерно высчитать.... щас сайт этот накрылся:pardon: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Magic Stick сказал: pox73, имхо повороты не главное...:)... Диман тут есть вопрос. воздух в тоннеле движится или сжимается? если движется то повороты ох как сильно главное Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Smoke сказал: Оно не расчитывается, а определяется эспериментально. Раньше был хороший сайт, там табличка была как примерно высчитать.... щас сайт этот накрылся:pardon: http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229 тут нашел кое чего из матчасти. Почитаю. Ну и поэкспериментировать конечно можно SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 pox73 сказал: Диман тут есть вопрос. воздух в тоннеле движится или сжимается? если движется то повороты ох как сильно главное Он и движется и сжимается. Суть такая: в начале тоннеля воздух сжимается, потом проходит 1/4 длинны волны частоты, на которую настроен ЧВ и снова сжимается(на выходе, в конце тоннеля). Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 DANGER) сказал: Он и движется и сжимается. Суть такая: в начале тоннеля воздух сжимается, потом проходит 1/4 длинны волны частоты, на которую настроен ЧВ и снова сжимается(на выходе, в конце тоннеля). Если так то форма трубы, так же как и выход должны сильно влиять на конечный результат Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) pox73 сказал: Если так то форма трубы, так же как и выход должны сильно влиять на конечный результат Так и есть, они влияют. Но форма не очень сильно влияет, намного важнее сечение и конфигурация(расположение одного относительно другого), так как фазировка различна на 90градусов. П.с. я про форму сечения(круг, прямоугольник). Изменено 18 декабря, 2012 пользователем DANGER) Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 18 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 а вот такой вопрос....... может ли иметь место чв ,или это уже получиться некий гибрид рупора.....??? нужен короче мощный пантч.не могу определиться с оформлением... динамик профф мидбасс 12 с кутс 0.3 бл15 фс35-40гц .настройк кдет 45гц.длинна тонеля порялка 180-200см. будет ли лучше отдача ,чем в ФИ в области мидбасса..??? Ссылка на комментарий
