PASHA P Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 NIGHTMARE сказал: Или же можно уменьшить что бы лучше его держало? походу чтоб дин держало надо увеличивать площадь порта. Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 PASHA P сказал: походу чтоб дин держало надо увеличивать площадь порта. ни в коем случае SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
YoZzziK Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 NIGHTMARE сказал: ожидаемая мощность 2.5квт на 18" динамик как думаете какую сд делать у меня выходит 1.4 если динамик считать по центру подвеса. Или же можно уменьшить что бы лучше его держало? В зя 60л от 2квт упирается в ход, в фи 180л 600кв 22гц около настройки 20-35гц держится молодцом не греется от 2.5-3квт... Что то задумался.. Тут только пробовать. Упирается в ход - уменьшить сечение порта. Упирается в оформление - увеличить сечение порта. Я бы начал от 2Sd площади тоннеля, а потом отрезал по 0,5-1см. Как только дин начинает упираться в оформление, можно остановится. PASHA P сказал: походу чтоб дин держало надо увеличивать площадь порта. Не стоит этого делать. Динамик раньше упрётся в ход. rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Спасибо но я могу начать только с 1.4 и в сторону уменьшения )) Надо не поленится и построить тестовый из плохого дерева и снять все параметры и посмотреть как себя дин чуствует.. Ссылка на комментарий
YoZzziK Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 NIGHTMARE сказал: Спасибо но я могу начать только с 1.4 и в сторону уменьшения )) Надо не поленится и построить тестовый из плохого дерева и снять все параметры и посмотреть как себя дин чуствует.. Пили из ДСП, это в 3 раза дешевле) rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 YoZzziK сказал: Не стоит этого делать. Динамик раньше упрётся в ход. ну так то да! ведь добротность увеличится. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Цитата ни в коем случае То ксть, элемент компрессионности всё же имеется, я правильно понял? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 если бы не было то на ход ни чего не влияло? Ссылка на комментарий
IBRAM999 Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Дэн1982, а есть кто может на чертить ? Ссылка на комментарий
IBRAM999 Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Дэн1982, начертить . Приобрел дин и не знаю как правильно короб собрать .... Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 NIGHTMARE сказал: Спасибо но я могу начать только с 1.4 и в сторону уменьшения )) Надо не поленится и построить тестовый из плохого дерева и снять все параметры и посмотреть как себя дин чуствует.. Что будет, если нагрузить дин с внешней стороны? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Yauhen сказал: То ксть, элемент компрессионности всё же имеется, я правильно понял? _ По идеи нет! Вот я этого и не понимаю по этому спрашиваю! Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 manul, на это я пойти не могу волну вперед от дина я тоже ловлю это плюс на пенке баса! Ссылка на комментарий
YoZzziK Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 IBRAM999 сказал: Дэн1982, начертить . Приобрел дин и не знаю как правильно короб собрать .... В гугле полным-полно общих схем и готовых чертежей. Только умещай их в свой багажник. Распил - к мебельщикам-корпусникам. Рублей за 200-300 распилят. Ну а уж собрать много ума не надо. rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Оффтоп YoZzziK сказал: В гугле полным-полно общих схем и готовых чертежей. Только умещай их в свой багажник. Распил - к мебельщикам-корпусникам. Рублей за 200-300 распилят. Ну а уж собрать много ума не надо. ну или так) SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
