(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
всем привет! есть дин mystery mjs-12f стоял в ФИ настроен на 34Гц после всего прочитанного (огромное вам за это спасибо :drinks:) собрал ЧВ настройка 40гц. я был в шоке от звучания :music:) и все таки есть вопрос (может и глупый) можно ли настроить ниже чистату настройки не периделовая короб? за ранее спасибо
а зачем ниже? По идее, можно к выходу порта приколхозить вставку с такой же площадью сечения. На выходных тоже запилили ЧВ под фришный 10" дин, долбит нормально:biggrin: Изменено пользователем Андрей34
  • Ответов 2,4т
в принципе все устраивает но "иногда" бубнит. это мой первый ЧВ так что не ругайтесь за банальные вопросы.
Приветствую!
Раз пошла так резко тема в массы с ЧВ, то и я решил запилить на досуге себе короб под динамик Орис АМВ 12.
Соотношение сделал 1:1.4. Настройка на 40 герц, площадь всего порта 686.
Реально размеры ящика очень удивляют. На бумаге казались такими маленькими, пока с рулеткой не пришел к авто.
Скорее всего короб будет в багажник заноситься через салон. Спасибо АвтоВАЗу за то, что не смогли на 99 сделать чтобы крышка багажника открывалась до номера, например как на 2115.
Пока короб в стадии сборки. Клеил все на клей для дерева, стыки проклеивал клеем смешанным с опилками. Ну и + 55ые саморезы! ;)
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
У нас тут один умелец в 99 запихивал 15" при настройке 30гц и сд 1.5 только как он это сделал никто не знает короб от номера до почти спинок переднего ряда :biggrin: В итоге лада шатал..:biggrin:
вот так посчитал минимум материала из двух разных толщин. Получился практически прямой чв с сечением 1.45сд Думаю на этом и остановимся, сделаю на чистую проверим что бы не развалился дин или короб! :smile:130237037.jpg
мне интересно как он его запихнул в салон.
я на этот уже со страхом смотрю. багажный проем узкий сильно, чувствую придется пол салона разобрать (
Там с болгаркой были работы :biggrin:
бедное авто! представляю что 99 эта видела! ;)
Nightmare, посмотрел все твои эскизы в теме про макеты ящегов, понял что не только меня волнует как запихать 18 в низенький чв, посмотри на эскиз, что смущает в нем, пинайте, интересно мнение всех по данной конструкции, настройку хочется 32-34 гц:
Сорри за качество, так и не научился рисовать!
я думал про то что много изгибов, это будет эксперимент, отдачу будем компенсировать мощей, у меня больше вопрос - что будет теоретически происходит с потоком воздуха в месте где поворот на 180 гр. вдоль нижней по рисунку стенки, именно не получится ли диких завихрений и там всяких пучностей, разряжений или как их там - не волоку особо в этом, и как писал Nightmare - хлопков, и соответственно че будет происходить с настройкой ящега, если будет происходить такого рода явления, просто реально уже перепилена гора фанеры и дсп, хочется услышать компететные мнения, на выходных будем делать черновой вариант из 18 мм дсп посмотрим че получится!
Может получиться так что в оформление упрётся и при большей подаче мощи будешь тупо жарить дин.
площадь порта какая получается?
нне. все норм буит ) я такой же пилил
SOUND FOCUS
Соотношение площади будет 0,95, цуко это все для того чтоб все стояло в багажнике :biggrin:
Дэн1982, тезка слушай, а расскажи поподробней пжта, как играет, настройка, че за дин был и усяка, вкратце))
