PASHA P Опубликовано 14 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Где логика? Ты походу меня не понял! Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 15 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 объясните пожалуйста. вот имеется динамик JBL GTO 804. при ходе от пика до пика(23мм) он будет сдвигать объем воздуха равный 522см3. задумался над покупкой еще такого же и установки в этот же ЧВ. следовательно оба они будут сдвигать объем воздуха = 1044см3(522х2). НО и площадь сечения ЧВ надо будет увеличивать в 2 раза. НО если взять сабвуфер DD508, при ходе от пика до пика в 50мм он будет сдвигать объем воздуха равный 1130см3. так в чем разница? почему для 2х JBL площадь надо увеличивать в 2 раза? думаю должна быть какая-то зависимость расчета ЧВ от диаметра и хода диффузора. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 15 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Итак! Собрал я сегодня ЧВ. Параметры ящика писал выше! В багажник засовывали через салон. Очень трудное это дело! Очень! Усилитель Пролоджи ПАС 4075, в общем дохлый! ;) Выдает 70 ватт максималки при 4 омах! Две катушки подключены параллельно, по 4 ома каждая! Как играет - не передать словами, разница ощутимая! Во-первых сразу ощущаешь разницу в громкости, раньше в ФИ номер не шатался, совсем, сейчас - шатается номер и трясется крышка багажника! По звучанию, ощутимо саб стал играет быстрее, особенно рок начал радовать, очень! Все так отзывчиво, мощно и быстро! Негры звучат хорошо, но низкие негры не очень, а вот "все подряд" на ура! Единственный минус - это размер! Очень большой ящеггг получается, очень! Но для молодого водителя, увлекающимся автозвуком - это не помеха! Всем советую! Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
nachkar25 Опубликовано 16 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Имею 2 динамика Kicx ALN803. По расчетам приведенным автором данной статьи (за труды спасибо). нарисовал схему: Пока не начал собирать прошу высказать свои мнения. Изменено 16 марта, 2013 пользователем nachkar25 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 думаю должна быть какая-то зависимость расчета ЧВ от диаметра и хода диффузора. Да, и еще от формы канала. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 19 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Привет! Вот и мой ЧВ в работе! На каждую катушку прилетает примерно 50 ватт. Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 19 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Да, и еще от формы канала. _ больше ход больше сечение :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
SanchoRubyroid Опубликовано 19 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) Всем привет! Делаю ЧВ для 10" DC Level 3 (0.9 кВт):peel:. Пока еще в процессе и времени иззв работы не много уделяю, но думаю недели через 2 заиграет от усилка в 1.2 кВт. Настройка на 40 Гц. Багажник маленький - поэтому делаю в 2 куска... Бахнет, не? Изменено 19 марта, 2013 пользователем SanchoRubyroid Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 20 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Бахнет то бахнех а как ты их соединять будешь? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 20 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Я так понял во всю длину боковушек тоже не будет? Стороны делай из трех кусков, чтобы перекрыть "шов" посередине. И главное все стыки замазать, даже мелкая щель может испортить тебе всё звучание Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 20 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Всем привет! Делаю ЧВ для 10" DC Level 3 (0.9 кВт):peel:. Пока еще в процессе и времени иззв работы не много уделяю, но думаю недели через 2 заиграет от усилка в 1.2 кВт. Настройка на 40 Гц. Багажник маленький - поэтому делаю в 2 куска... Бахнет, не? бахнет! замажь все это делом клеем для дерева! Он по прочности крепче чем материал, и если будешь ломать, то сломается в другом месте, но не на месте склеивания! А еще лучше это склеивать не просто клеем, а смешать клей с опилками и наложить! А затем сверху стыка приклеить еще один брусок, тогда и прочности в том месте станет больше и 100% не будет щелей. Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
nachkar25 Опубликовано 20 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Запитывается от чего? (усиль?) Ссылка на комментарий
900 Опубликовано 20 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Добрый день. Нашел вот такой макет чв. Это максимальный размер для моего багажника. Стоит ли его собирать под 12" дин? Динамик будет сверху. Ссылка на комментарий
SanchoRubyroid Опубликовано 20 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Бахнет то бахнех а как ты их соединять будешь? Возьму на деревянные штифты через уплотнитель и стяну это дело двумя погрузочными ремнями. :blush: Я так понял во всю длину боковушек тоже не будет? Стороны делай из трех кусков, чтобы перекрыть "шов" посередине. И главное все стыки замазать, даже мелкая щель может испортить тебе всё звучание Вот тут я опичалился, в планах небыло ничего такого... спасибо за совет - подумаю что там можно сделать. бахнет! замажь все это делом клеем для дерева! Он по прочности крепче чем материал, и если будешь ломать, то сломается в другом месте, но не на месте склеивания! А еще лучше это склеивать не просто клеем, а смешать клей с опилками и наложить! А затем сверху стыка приклеить еще один брусок, тогда и прочности в том месте станет больше и 100% не будет щелей. Спасибо за совет. Идея была сделать его сборно-разборным. Попробую собрать как запланировал и если шляпа получится, склею все намертво. Ссылка на комментарий
YoZzziK Опубликовано 20 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 делаю в 2 куска... Попробуй не ремнём стягивать, а ящичными защёлками. Штучки 2-3 на сторону. Только помощнее бери, дабы плотно сжать. И регулируемые. А прокладку между половинками попробуй сделать из резины. Когда будешь стягивать, резина чуть сожмётся и закроет возможные щели. rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц Ссылка на комментарий
