Антон606 Опубликовано 2 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 собрал чв с настройкой 33. И почему то низкого баса нет:( площадь порта 750. Саб esx1242 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 2 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Жаль площадь порта нельзя в ручную вбить... вдруг кому-то нужен "ветер" :) Почему нельзя? Меняем множитель - меняется площадь. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
iKevin Опубликовано 2 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Почему нельзя? Меняем множитель - меняется площадь. _ А ну да, так то можно:) Но советуете ведь не трогать))) Team DD Russia Pioneer 88RS+DD CS 6.5+DD C5c+DD M2b+AQ312 Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 2 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Yauhen, че то я пропустил пост с ссылкой на вашу прогу) моет тоже ее в подпись добавите? )) Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
MercVito Опубликовано 2 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Бюджетненький GZTW30TX http://vk.com/doc11220975_157112398?hash=60db63e3fede9a61f9 Вот ссылка на характеристики. По добротности подходит, xmax только смущает немного,да хотя и на меньший делали и норм.В целом подойдет. Буб бум бум,Ка-Бум::hair:: Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 2 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) Как понимать фразу? и какой тип кузова машины? Рез стал одинаковым,закрыты двери или открыты .Машина Форд Мондео 2-хэчбэк. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем vovast24 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 2 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Антон606 Опубликовано 3 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 рассчитал и собрал свой первый чв. Собственно получилось некое, площадь порта 750, длинна порта 2.5, настройка 33. дин esx sx 1224 играет от кекса 1.600 в 2 ома. И возникло пару вопросов, 1 подходит ли дин для чв? 2 не низкую ли сделал я настойку? Стоит ли ее увеличить и до скольки? Прирост появился Но низы пропали:( до этого он стоял в фи 55 литров с флянцами из гавно трубы с настройкой 35-36 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 3 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Катушки соединены правильно? С полярностью всё нормально? Тестер показывает 1,5 Ом? Нигде ничего не коротит? Саб и фронт работают синфазно? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Антон606 Опубликовано 3 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Катушки соединены правильно? С полярностью всё нормально? Тестер показывает 1,5 Ом? Нигде ничего не коротит? Саб и фронт работают синфазно? _ да правельно:-d и полярность тоже. Тестом не мерял смысла не вижу, нет короткого нет ни где. А вот на счет синфазно не совсем понял. Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 3 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Имеет право на жизнь? Короб под 12". Уменьшая глубину короба можно сделать под 10". http://s018.radikal.ru/i512/1304/d5/28e925628ca6.jpg Правильно сделал что длину посчитал от стенки короба, а не от динамика? История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 3 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Exact, посчитал правильно, но вот 799 кв имхо многовато для 12", 750 делай) Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 3 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) Exact, посчитал правильно, но вот 799 кв имхо многовато для 12", 750 делай) Спасибо. На счет порта, если я правильно понимаю эффективный диаметр динамика са-12 27,8 см, после нехитрых вычислений получаем в результате примерно 900 желательных квадратов, что есть 1.5 Sd. Всё равно лучше 750 делать? Изменено 3 апреля, 2013 пользователем Exact История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 3 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 рассчитал и собрал свой первый чв. Собственно получилось некое, площадь порта 750, длинна порта 2.5, настройка 33. дин esx sx 1224 играет от кекса 1.600 в 2 ома. И возникло пару вопросов, 1 подходит ли дин для чв? 2 не низкую ли сделал я настойку? Стоит ли ее увеличить и до скольки? Прирост появился Но низы пропали:( до этого он стоял в фи 55 литров с флянцами из гавно трубы с настройкой 35-36 скинь чертеж, скорее всего ты длину порта неверно посчитал, и настройка улетела вверх Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 3 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 А вот на счет синфазно не совсем понял. поменяй полярность на сабе и сравни звук. если стало хуже значит фронт и саб работают в противофазе, а если лучше то саб и фронт работают синфазно Ссылка на комментарий
