Синтепон в ЗЯ
  buticar сказал:
Причина удаления - нецензурная лексика .
schuma-her
я все го лиш высказал свое мнение относительно этого поста.
  • Ответов 303
повторюсь, не в оффе, ребят вы что собрались мерить и как? изменение температуры в промежутке: 1000мс / 30гц = 33,3мс / 4 периода = 8,3 - ПРИМЕРНО 8,3 мс? ааа, ээээ, это вообще как? :hang1:
  alex-mck сказал:
Это всего лишь эксперимент, типа как делают мозголомы , как работает терморезистор уже проверили. Какой бы не был результат, дело надо довести до конца.
:drinks:
ребят, какие стояки вы ищите?!
вы уж ивините, но я всегда считал, что в сабе (именно в сабе, а не в др АС) не может быть никиких стояков - они возникают на более высоких частотах. ведь никто не слушает сабы выше 100Гц?!:)
  \ сказал:
Бутикар на это сообщение пожаловался . Будьте добры ' date=' впредь не оценивайте его финансовую состоятельность .[/quote']
конечно не будем ) но теперь мнение о пассажире сформировалось полностью (оне еще и жалобщик лютый ))), теперь за языком пусть следит, внимательно
Идея с обычным градусником мне кажется проще осуществима и наглядней. Зачем выдумывать что-то другое?
Москва
САО
  Омни сказал:
Да, теперь мы тож будем незлопамятными, но память напряжем!:biggrin:
  Тимашевск Красн.кр. сказал:
хех... а причем тут частота ???:wink: правильно, не причем...
  buticar сказал:
Будет и то и другое. Связка терморезистор + омметр= электронный термометр. По предварительному опыту на нем, была замечена разница ниже чем 0.1 градуса. Обычный комнатный термометр, такое не покажет.
:drinks:
сергей смолин,
Я всё же думаю, что температура внутри ЗЯ изменится очень сильно. Если температура будет меняться на доли градусов, то на мой взгляд это уже не значимо и можно и не считать даже.
Другой вопрос - сколько нагреет катушка, а сколько нагреется температура из-за сжатия воздуха постоянного.
Вот это уже интересный момент. Я все же пологаю, что из-за катушки может нагреться воздух больше.
АНТОХ проверить это легко - просто потом прикрутив динамик (*опой) наружу.
Ну и потом уже история с наполнителем.
Москва
САО
ВО МУЖИКИ!!! НАШЕЛ ПОХОЖУЮ СТАТЬЮ С ТОЙ КОТОРУЮ Я ЧИТАЛ!!!
http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm
SOUND FOCUS
Супер автор!
Задался вопросом почему наполнитель так сильно меняет QTc "вниз" (то есть виртуальный объём ЗЯ увеличивается).
Сам же своими экспериментами это подтверждает, но при этом не даёт ответа почему так? Типа термопроцессы тут не причём - тогда что причём??? При этом утверждает это "просто так".
Не статья, а сумбур мыслей.
И ещё: говорит о том, что наполнитель меняет параметры самого дина т.к. фактически вместе с виртуальным объёмом наполнитель так же прибавляет какбы "виртуальный" вес к самому динамику. И за счёт этого качество звука "съезжает"в не лучшую сторону. И при этом же приводит графика, где этот съезд не значителен.
В общем автор решил немного "выпендриться" и рассказал нам что ВСЕ кто писал до него и общее мнение не ПРАВЫ в начале статьи, НОООО уже в конце статьи говорит об обратном не взначай :lol:
наш дурдом голосует за....
Изменено пользователем buticar
Москва
САО
для теста уже все есть кроме градусника))))
завтра думаю раздобуду его:wink:
Кстати в этой статье оказывается ещё и упомянуты люди с которыми периодически контактирую. Поинтересуюсь, что же это за эксперименты такие были.
По статье я так и не понял, на сколько всё же наполнитель изменит характеристики конечные динамика. Что изменит понятно, по графикам - не значимо, по цифиркам - значимо.
А главное на сколько это будет критично.
И главное --- где ответ на наш вопрос. Точнее про два: 1 - на сколько повышается температура в ЗЯ и благодаря чему (нагрев катухи или сжатие воздуха), 2 - на сколько температуру способен уменьшить наполнитель.
Вот автор статьи написал так много БУКВ, а что элементарный эксперимент то не провел? Странно это.
Москва
САО
