WayOutWest Опубликовано 26 апреля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) Папа Карло, :good: ~~~~~~~ Не советую покупать карты памяти Silicon Power. Всё время пользовался продукцией от SanDisk, а тут по обстоятельствам приобрёл карту памяти на 32 GB от производителя Silicon Power. У меня на карте памяти лучшие композиции рок-музыки из моей коллекции, сказать что тщательно отбирал их - ничего не сказать. Всё бы ничего, но мне нужно было перекинуть папки/файлы с карты памяти на ПК, и тут возникла проблема некоторые файлы оказались битыми :sad: при копировании стандартным способом от Windows приходилось сбрасывать процесс копирования потому что возникала ошибка "Не удаётся выполнить чтение из файла или с диска", Total Commander тоже не помог. Рассказываю как скопировать файлы при ошибке и/или как облегчить процесс ручного восстановления файлов :peel: Сначала я запустил процесс исправления ошибок Получил список якобы повреждённых файлов но проблема не решилась полностью.. некоторые файлы стали копироваться, а некоторые всё же нет. Поэтому я решил воспользоваться программой TeraCopy для фен-шуйного копирования, и о чудо :yahoo: Ниже ссылка на видео Но... пару-тройку файлов TeraCopy прочесть не смогла. Поэтому я выбрал сложный путь - отформатировать карту памяти и заново перебрать всю рок-коллекцию. Но... чтобы было проще, я перед форматированием вытащил список файлов и папок размещённых на флешке.. именно благодаря этому я сделал выборку быстрее в разы нежели если бы я делал это без списка :) Рассказываю как я это сделал: создаём текстовый файл, в файл копируем вот такой код: dir /s /b *.* >list.txt сохраняем файл с расширением .cmd Размещаем файл в корень флешки/карты памяти/папки в общем в том месте содержимое которого нужно вывести в текстовый файл, запускаем созданный файл (кликаем два раза), получаем текстовый файл с листингом папок и файлов, выглядит это так: Кому лень создавать cmd файл или кто не понял как его создать, вот ссылка на архив в котором размещён этот файл https://dl.dropboxusercontent.com/u/3166764/listing.zip Вот и всё. :) Кстати, этот файл у меня лежит в корне карты памяти и флешки которые юзаются в магнитоле.. удобно периодически запускать этот файл чтобы получить список, ну и хранить этот список на ПК чтобы легко можно было потом восстановить содежимое флешки/карты памяти. Важно! Созданный текстовый файл со списком лучше открывать бесплатным редактором Notepad++ ибо в нём нормально читается кириллица при открытии созданного текстового файла этим батником :) А карту памяти Silicon Power я положил на полку.. ну её нафиг, даже после форматирования этой карты у меня возникли проблемы с копированием файлов с ПК на карту.. на 93% этап копирования подвис :( Купил SanDisk, они надёжнее. :) И ещё - обязательно используйте безопасное извлечение подключенных через USB флешек и карт памяти. В Windows это можно сделать кликом правой кнопкой мыши > Извлечь... или кликнуть по иконке в трее. Потому что если просто вытащить флешку/карту памяти с USB то вы таким образом резко обрываете питание на контроллер подключенного устройства со всеми вытекающими последствиями. Изменено 26 апреля, 2014 пользователем WayOutWest Поправил превьюшки Ссылка на комментарий
Mbank Опубликовано 6 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 у этой магнитоле есть функция сбросить настройки? как это можно сделать что бы всё что резал пришло в стандарт ищу любую работу Ссылка на комментарий
Александр Стоянков Опубликовано 6 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 у этой магнитоле есть функция сбросить настройки? как это можно сделать что бы всё что резал пришло в стандарт Панельку сними, там кнопка маленькая, ее нажми и все сбросится. Alpine IVA-W505R+штатка Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 6 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Панельку сними, там кнопка маленькая, ее нажми и все сбросится. Не всегда сбрасывает аудио настройки... Лучше еще из подменю обнулить на выключенном мафоне. Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 10 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Ребят, поставил себе DD CS6.5 с пассивным кросом, играют от усилка DD C5c. На усе крос выставлен в режим Full. На громкости около 30 и выше, начинает неприятно ТСыкать пищалка, как ее подрезать по громкости? включен режим NW, порезал сверху от 8КГц и до 12КГц (лесенкой). Если заглушить середину на магнитоле, то выключается и мид и пищалка, по отдельности заглушить нельзя Ссылка на комментарий
Александр Стоянков Опубликовано 10 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Ребят, поставил себе DD CS6.5 с пассивным кросом, играют от усилка DD C5c. На усе крос выставлен в режим Full. На громкости около 30 и выше, начинает неприятно ТСыкать пищалка, как ее подрезать по громкости? включен режим NW, порезал сверху от 8КГц и до 12КГц (лесенкой). Если заглушить середину на магнитоле, то выключается и мид и пищалка, по отдельности заглушить нельзя Если ты через пасс кроссы подключил, то ГУ надо включать в стандартный режим, фильтр HPF на 80и на усилителе тоже самое. Либо убирай кроссоверы и делай поканалку. Alpine IVA-W505R+штатка Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 10 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Если ты через пасс кроссы подключил, то ГУ надо включать в стандартный режим, фильтр HPF на 80и на усилителе тоже самое. Либо убирай кроссоверы и делай поканалку. вовсе не обязательно делать именно так. Ссылка на комментарий
Александр Стоянков Опубликовано 10 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 вовсе не обязательно делать именно так. А я и не говорил что надо обязательно так сделать, просто как вариант! Я скорее за поканалку. Alpine IVA-W505R+штатка Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 10 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Т.е. резать щас только эквалайзером? в поканалку трудно перевести, вся проводка уже уложена, а снова салон раскидывать не очень охото Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 10 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Т.е. резать щас только эквалайзером? в поканалку трудно перевести, вся проводка уже уложена, а снова салон раскидывать не очень охото Много вы эквалайзером нарежете Ну а лень легко лечится , особенно когда она к деньгам А горелый компонент - это завсегда к деньгам!::WhiteVoid:: Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 10 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Папа Карло, как то вы меня пугаете) горелая пища не очень хорошо, но и ТСыкающая тоже не приятно... а если перейти в STD режим и порезать самим усем, проблемка может решится? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 10 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) Папа Карло, как то вы меня пугаете) горелая пища не очень хорошо, но и ТСыкающая тоже не приятно... а если перейти в STD режим и порезать самим усем, проблемка может решится? Эх, если бы пугал Это практика, которой много лет... Какова номинальная мощность усилителя на ваши фронтальные динамики? Как бы возможен один интересный вариант без сильных разборок Изменено 10 мая, 2014 пользователем Папа Карло Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 10 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Папа Карло, по 100 ватт на канал. Что за вариант такой интересный? :) Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 10 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) Папа Карло, по 100 ватт на канал. Что за вариант такой интересный? :) Ничего на самом деле интересного... Просто долазите до пасскроссов и все провода от них откручиваете!!! Те что идут от усилителя напрямую скручиваете с проводами на мидбасы, соблюдая полярность ! На пищалки будет интересней! С тыловых выходов усилителя мощности на Пионере вы тянете провода к пищалкам. Потом переключаете тумблер на магнитоле ST/NW и возможно что то перетыкаете из тюльпанов линейных выходов с тыла на фронт (тыл у пионера - всегда пищалки!!!). ФСЁ!!! Слушайте и получайте удовольствие А лень все таки лечите - не здоровая это фигня я вот из за лени всегда продумываю так чтобы не напрягаясь залезть и переделать Изменено 10 мая, 2014 пользователем Папа Карло Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
DeFfTeR Опубликовано 11 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Папа Карло, а вот это очень интересно! до мидов всякоразно сделаем спайку, и на пищи допаяем провода. А на качество звука (если немного, то пофиг) влияет спайка проводов обычным магазинским припоем без всяких примесей серебра (аля SQ)? Ссылка на комментарий
