@T800 выкиньте вы все эти ионистры(что имеется ввиду под словом ионистры). сделайте нормальное питание и нормальные линейки. и будет вам счастье
Изменено пользователем rekord
alpine 9855
sundown sa-10
saz-1500
138,5db
  • Ответов 361
@rekord пока стояла кислота было всё ок, как только заменил на титанат начались наводки, ничего не помогает, абсолютно ничего, что делать в таком случае? есть опыт по этому вопросу?
  • Заголовок был изменен на Наводки.... Надоели?
не особо в теме за линейки что сними можно сделать ? пробовал их на массу магнитолы кинуть разницы не заметил  ...  мне кажется это просто такой китайский набор из которого лучше уже не выжать... леплю из того что есть) там если выкидывать то весь комплект сразу:rofl:
Изменено пользователем T800
Привет, появились внезапно наводки
На заведенном сильно фонит , при увеличении оборотов из динамиков нарастающий свист
Если заглушить и вкл зажигание , то просто фон, как помехи на радио
Отключил всё межблоки, полностью исключил ГУ, запитав rem усилителя от его плюсовой клеммы, фон при включении усилителя появился даже без включенного зажигания(значит можно исключить наводки от бензонасоса и тд),снятие с креплений не помогло, фон из всех динамиков, если gain на ноль, фон пропадает, чем выше gain тем сильнее фон, так же при кручении gain из динамиков помимо фона что-то вроде щелчков при каждом повороте, получается усилок в ремонт или причина не в нём? Усь kicx qs 5.300.
@oitzi  Проверил, минус усилка звонится с минусом на канал саба, на оба канала только на левую сторону, и к тому же, на плюсы каналов на правую сторону, и все эти выходы звонятся между собой, чего быть, полагаю, не должно :) Но хоть убей, 5 раз всё пересмотрел, не одного лопнувшего\сгоревшего кондера не нашел
Очень по-разному бывает, в разных усилителях схемы отличаются. Но вариант с видео выше практически никогда не встречается, хотя там и верно сказано что проблема внешняя.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
Всем привет. Такая проблема : Стоит ГУ s520 BT, установил усилок Avatar ABR-460.4 под сиденье пассажира (авто аутбэк). Подключил передние штатные колонки на него!Все играло хорошо, без шумов! Потом заменил штатку на MACHETE MFC-615 ! И стало фонить в передних динамиках (с изменением оборотов фон меняется).Силовые провода, включая на саб (его не поставил еще, просто провода в багажник провел) протянул по одной стороне тачки, а межблоки и рем по средней стойке!При выкручивании гейна в ноль фон уходит. Пробовал соединять юбку межблоко на корпус ГУ — фон остается ! И еще момент : когда подключал динамики в дверях, один из них коротнул на кузов, но потом все переделал! Хз куда еще копать)))А и еще кондеры от пищалок вставил в треугольники боковых зеркал, ну и собственно пищалки там же. Межблоки кстати DL Audio Gryphon Pro RCA 3M
13 минут назад, Антон Вотяков сказал:
Самое простое, попробовать подкинуть мафон другой если осталось - копай проводку, если ушло мафон, так же попробуй +/-  взять с уся
39 минут назад, Keyzi сказал:
так же попробуй +/-  взять с уся : тут не понял. Имеешь ввиду +/- с уся подкинуть на ГУ ? На усилке кстати + от аккума а - на болт крепление сидушки.
16 минут назад, Антон Вотяков сказал:
Да, протащи на мафон питание с того же места ято и с уся, но я все таки склоняюсь к ремонту мафона, коротил как то  массу на плюс выхохода уся, усь целый, а мафон начал фонить, хотя проводок на тюлпан спасал, отдал в ремонт. Мастер говорит что там либо пред либо обвязка земли вылетает и хер его знает что у меня вылетело тогда
3 часа назад, hariakiara сказал:
...вроде бы очевидно магнитола #####, в планах подкинуть аналогичную и предьявить продавану, а вдруг они все так свистят... но пока нет возможности
ищу варик решения, заведомо считая магнитолу рабочей просто китайской))
Как вариант - подключить ГУ через автомобильный блок питания с гальванической развязкой напряжения
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/dc-dc_buck-boost_preobrazovatel_s_galvanikoy_2459976594
А бензонасос ведь наверняка есть. Включается перед пуском двигателя. Возможно линейники где рядом проходят или скрещиваются с проводкой на бензонасос. Ну как тема для размышлений..
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Поставьте процессор с Bt/USB, либо ГУ и процессор с соединением по оптике. Про наводки забудете
Monstro8000/Ufo418/Sparta 500.2/SplShow250.1/Pride300.2/OrionHCCA84n/ClarionAPA4320/FaitalproHF100/MadbitDSP8HD
