148.7 db - SA z18 - DD m3a (38Hz)
В общем как и хотел купил и поставил генератор ЭЛДИКС 135A )))
Также был уменьшен шкив в диамерте в общей сложности на один сантиметр.. Нечего пока не замерял клещей под рукой не было как замерю всё отпишу и выложу !! :hi:
Немного фото:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
поглядывай на ремень... он может из за малого обхвата нового уменьшенного шкива, стираться в порошок! :smile:
Сamry SPL:biggrin:
В общем до замера не как руки не доберутся ((( на холостом лучше стало наваливать можно больше... в общем разница не столь большая. может конечно проводку нужно получше от генератора протянуть получше у меня только плюс протянут 25кг.. Из неприятных ощущений появился свист он генератора разбирался думал подшипники оказалось из за потока воздуха (((( на 4-5 тысячах оборотах двигателя когда ускоряешься как турбина работает... при спокойной езде в принципе не напрягает..
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
В общем протяну проводку получше от гены ) поеду замерю всю систему и за одно генератор )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
у меня такой же на ШВ ниве не чо не заменял шкифы , лучше работает конечно чем 80 А штатный но не прям что бы пипец =)) надо на 270 мутить )))
пс кг 25 от гены до акума протянут и штатные провода
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
Лучше будем ждать умельцев вроде тако ))) когда и у нас руки дойдут до генераторов ))) И купим наши хорошие по вкусной цене )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
тоже жду инфы о резе после смены гены:blush:
Кстати,какой объем у коробаса?
Изменено пользователем Pterodon
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
Да ждал тепла ))) Гаража тёплого больше к сожалению нету, сейчас тепло наступило жду зарплату ))
Как всё сделаю замерю, тем более боевой коробок нужно собирать движухи я смотрю пошли уже )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
В общем стремлюсь поднять рез а всё в пустую :mad1:
С последнего замера:
1. Поменял генератор со штатного 90 на 135
2. Добавил сварки от подкапотного АКБ
Замеряем 146,0 на 37 HZ ((
3. Сделал фланцы с внутренней стороны короба с раскрывом со 16 до 22 см
Замеряем 146,3 с 35 до 40 HZ (((
Уже хрен знает куда копать куда пропал рез не знаю все переделки были только на увеличение питания АКБ полностью заряжены.
Есть догадки но не знаю в них ли причина:
1. Замер проводился зимой в холодную погоду тоесть шумка была застывшая и жёсткость кузова была лучше.
2. Генератор не отдаёт заявленную мощность (на нём я перепаивал реле может в этом причина)
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Немного фото фланцев (делал один и в первый раз так что попыток было много):
Девайс который подогнал приятель:
Попытка №1 (Жесть):
Попытка №2 (Пытался нагреть сам котелок на газу) :
Попытка №3 (Конечный результат):
Фланцы дали прибавку 0,3 дб и странную полку от 35 до 40 HZ результат один и тот же....
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
