Тест BW-12, T-12 и UFO 3-12 (Обсуждение)
Nastradamus
Параметры динамиков я в скором времени замерю. Там можно посмотреть теоретическую чувствительность. Практическая же вам ничего не скажет, так как зависит от оформления, авто и частоты.
Тест на макс давление также постараюсь провести. музыкальность сабов БВ уже может подтвердить весь краснодар.думаю динамики от Тако, тоже отлично будут играть музыку, потому как динамики с легкой подвижкой и очень мощным мотором.
Дестракшн тест проводить не собираюсь, как и совать динамики в розетку.
  • Ответов 335
Лично для меня ещё будет интересно, как будет меняться импеданс динамика при высокой мощности. Если он не будет падать , то это будет говорить о большом линейном ходе, его потенциале, а также косвенно о музыкальности
Кстати катушки у наших сабов одинаковые по высоте, на сколько я понимаю, у всех трёх. Вот только я всё больше думаю о смене катушек на 0,7+0,7, для объективности.
Respect is earned.
у lesorub23rus мои сабы модели 2012года к тому же уже не первой свежести. Мы не стоим на месте и в 2013 году сабы претерпели некоторые изменения. В ближайшее время Андрею будет отправлена для теста обновленная версия.
да , катухи должны быть полюбому одинаковые для обьективноси, чтоб моща летела примерно одна и та же. УФО3 очень достойно себя показал даже если из его реза можно вычесть за то , что он новый и тут же можно прибавить за то , что катухи на нем 1+1 а не 0.7+0.7 как на BW (можно сказать новизна УФО3 практически полностью компенсируется его более высоким сопротивленим).
Слава, на этой моще с каких пор это стало "плюсом", чутья ж меньше. БВ по моему из за этих 0.7+0.7 и слил сейчас. Как я понял, хода там вообще не было на таком давлении если ящик 157+ держит, так что размятый/неразмятый - мимо...
ПС. Слежу за тестами :wink:
DDAudio, SoundQubed, NTA
ну как , усь мощи отдаст больше значит и рез будет выше на 0.7+0.7 чем на 1+1. фишка в том, что Андрею не надо бы было добавлять деление громкости на УФО3 и притой же громкости на саб прилетело бы больше мощи с 0.7+0.7 чем с 1+1. вот поэтому и нужно чтоб на тестах катухи были одинаковыми (чтоб моща была примерно равной , а то много кого может смутить тот факт что на BW например не добавили деление , хотя даже при добавлении деления на уфо мощи щло меньше и просад был соотв. меньше) МЕНЬШЕ путаницы будет и равные условия теста. (хотя они нифига не равные , ящик точился под БВ не факт что УФО 3 в нем победит в максимальном замере... , но если победит , то это будет просто пи...ц .
Изменено пользователем Коровин Вячеслав Олегович
ну как ' date=' усь мощи отдаст больше значит и рез будет выше на 0.7+0.7 чем на 1+1.[/quote']
Да все бы оно так в идеале, но как обычно не все гладко... 0.7+0.7 получается путем жертвы в кпд, это вроде как физика, наверное объяснят и за меня (вроде как витков в зазоре меньше и/или провод толще и/или хода меньше... не знаю, не физик я).
Предположу что это бв надо заменить катухи на 1+1, а не уфо3 на 0.7+0.7...
Это не важно подо что точился ящик, сравнить легко если замерять не одну частоту и хотя бы на 3-х мощностях (500Вт, частоты -10+3Гц от боевой, 1000Вт -10+3Гц, 3000Вт -10+3Гц) - тогда все станет ясно.
фишка в том' date=' что Андрею не надо бы было добавлять деление громкости на УФО3[/quote']
Все правильно он сделал, и ты это верно отметил - моща должна быть одинаковая чтобы сравнивать кпд. Просто может мощи было мало чтобы 1+1 начал сливать...
Изменено пользователем Shadow
Такое чувство что война начинается кто круче)))))
Эта война началась, как только появилось само понятие автозвук и соревнования по автозвуку :smile: Амбиции, желание быть первым именно эти вещи двигают прогресс в автозвуке вперед. Собственно в этой теме мы и наблюдаем небольшую часть этого большого процесса. Не знаю чем там все закончится, но я за БВ :good:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Такое чувство что война начинается кто круче))))) а по факту дины супер
Война - это громко сказано. Более приемлемая формулировка - конкуренция.
Трубу я перед замером не подгонял, чисто на глаз(точной длины ящика 157+ у меня не осталось нигде записано), поэтому ящик не точился ни под один из этих динов. Я даже не знаю точно, на этой ли частоте максимум. Все тесты еще впереди:smile:
По катушкам Шэдоу правильно говорит. Но есть одно но. Катушка 1+1 будет эффективнее, чем 0,7+0,7(если катушка одинаковой длины) только при условии, что толщина проволоки осталось такой же, а ширина уменьшилась, тогда в зазоре будет большее количество витков и кпд возрастет. А если же ширина проволоки будет такой же, но уменьшится ее толщина, то в КПД ты не выиграешь, просто катушка будет тоньше, и в зазоре будет больше воздуха
вы не совсем понемаете, точнее совсем не понимаете для чего созданы эти сабы и зачем они нужны Гордееву Андрею.
какая чувствительность на 1 ватте? в него 10квт влетать будет:praising:
интересно только одно - абсолютный результат, и ни коем образом не чувствительность, музыкальность и уж тем более параметры Тиля-Смолла.
к примеру: если бы мне была интересна чувствительность на 1ватт, я сделал бы другой зазор и поставил бы другую катушкуи получил бы офигенную чуйку, но максимальный рез с этого дина на 8квт был бы на порядок ниже и скорее всего для него смертелен. надеюсь донес мысль.
если я все правильно понял из того что увидел и прочитал ,так все постоянно в данной системе кроме динамиков...Собственно калибр тоже одинаков, катушки одинаковые, высота фланцов и керна тоже примерна равна, ни каких охлаждающих изысков я тоже не заметил на тех фото что выложены на форуме, собственно и теплоотвод будет примерно одинаков.ПРо подвижки я тоже молчу,они явно с одного места.Соответственно разные по сути только цепи а значит их эффективность и будет все решать.Так обьясните мне Почему нельзя померять практическую чувствительность прям в машине в том самом ящике которая и предскажет результат как минимум процентов на 70. 1 ватт выдаст любая магнитола и не надо будет ссылаться на слабое питание усилитель и тому подобное. Если вы считаете что на 8 киловатах чувствительность изменится я чтото не уверен. Там вопрос уже стоит кто раньше ляжет.....:hi:
По поводу чутья, у 0,7+0,7 оно не меньше, это точно, разве сто на погрешность измерений. Да у 1+1 BL больше, но и сопротивление больше, а значит меньший ток. Если катушки имеют одинаковые габариты, то чувствительность не должна изменится. Это может каждый проверить у кого есть пара динамиков с двумя катушками. Можно в одном случае включить катушки у динов последовательно а дины в параллель, а во втором на динамиках в параллель а дины последовательно. В первом случае BL будет в двое выше но сопротивление в 4, и чуйка не изменится.
P.S. Войны нет, и ненависти нет, это конкуренция.
Изменено пользователем TAKO
Respect is earned.
На самом деле, у нас разные магнитные системы, и высота зазора разная. Я применил другую корзину и поставил более лёгкий дифф. А по поводу того, что это битва магнитных систем, отчасти согласен.
Respect is earned.
