Треск в колонках на заведенной машине
  • Ответов 135
Бошки свои в ремонт, пропаивать массу на линейках
Если бы ты хоть прочитал бы шапку то понял что у меня нету усилителя, а вот у соседа что гудит от оборотов это как я понял генератор
Что с ним могёт быть то?) недавно смотрели - было все ОГОНЬ!:smile:
Д-ка из Волгограда до МКАДА, по М6, >по М1 на Бел-сь -Free!
0:05 0:10 0:22 0:30 0:32 0:39 ну там еше в есть в некоторых моментах
http://www.youtube.com/watch?v=Gir42A16LP0
постой постой. а у тебя на любой громкости этот треск или только на большой?
SOUND FOCUS
Да на любой, только помойму чем громче тем сильнее треск только на заведенной машине
есть подозрение что у тебя гдето провод перебит на акустику и коротит на массу немного. а треск это усь в защиту уйти пытается в магнитоле. нужно попробовать прям к магнитоле динамик подкинуть и послушать. но это уже после СЦ
SOUND FOCUS
если проблема останется попробуй в разрез плюсового провода поставить фильтр, стоит копейки и щётки можно проверить илиже открутить + с гены и проверить изменения
Форумчанам привет! :hi:
Такой вопрос, как раз по этой теме - как завожу машину появляется треск в колонках ( если машина заглушена - то никакого треска нет )
Давлю на газ - треск усиливается, машина ваз 2109, питание сток (инжектор) голова пионер, 4 канальный усь на 4 колонки играет, что посоветуете? Выше упомянутые броне провода поменять?
продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите :wink:
попробую , фильтр стоит, а если помехи т.е. Шумы от увеличения оборотов то это уже я понимаю генератор, а у меня он меняный вместе с щетками. И он гудеть будет а у меня треск или щелчки кто как назовет.
Если где то проводка от колонки же замыкает то оно бы и трешало на не заведенной
Была подобная проблема, продал ГУ другу, у него ничего не трещало. Купил 80ый пион, сразу сменил провода на питание ГУ на 4 квадрата от АКБ и возле ГУ повесил 80000мкф емкости... треск пропал)
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
И еще такой вопроси мне провод от зажигания можно подключать с постоянным 12 в?
да у меня подключен
щётки меняй
S_N_I_K_E_R_S, в скором планирую гену вообще поменять на стартвольт, думаешь с геной проблема пропадет?
