Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
Я вот не пойму, как быть.
У моей гзхи посадочная(установочная) глубина 150мм. А в чертеже сечение порта(тунеля) 140мм.
Что делать?:empathy2:
Сдвинь первую перегородку, чтобы магнит влез. Разницы на слух не будет заметно. Или проставочное кольцо
Мм... А если делать короб по чертежу "короб для ВАЗ 08/9/13/14" под 12" , только последнее колено порта/тонеля(основной выход) сделать не 14см, а уже... Лучше давить будет? Или там же (на выходе) закругление сделать в углу ... Нужна Настройка чтобы с открытой дверью, на улице шабашило хорошо, т.к. Ширики громкие установлены.
Если зажать последнее колено, получится сужение и настройка чуть упадет. Скругление последнего поворота придаст басу немного больше точности.
Тогда получится сужающийся ЧВ, так? И потеря в отдаче?
Это будет прямой с сужением на выходе. Потери будут, но не большие.
Можете предложить более менее оптимальный ЧВ короб под R2D2-12? машина хэтч.:peel:
В принципе любой подойдет, ориентируйся на габариты, только для этого динамика лучше поджать площадь порта до 600кв. Ширину порта уменьшить до нужной площади.
Отличная тема!!! РЕСПЕКТ!!!
Давно думаю об увеличении объёма готового домашнего саб. Есть все TS-параметры. Подскажите, в какой проге посчитать? На какую частоту настроить? В заводском корпусе фазик настроен на 37.5Гц.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
Здесь можно почитать - (ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика. В расчетах ничего сложного нет :hi:
ЧВ - это хорошо, но это будет ГРОБ (порт 500см2 х 245см). Можно ли посчитать в БассПорте или Спикершопе? Подходят ли эти проги для рассчёта домашки?
Hornresp, но я в ней не шарю.
Спасибо, попробую сделать :smile:
как расчитать чв под две 15? под одну понятно ,померил и вперед , а с двумя? скиньте параметры расчета длинны порта и сколько кв делать ( если есть у кого)
2х Hannibal HL-15 , 2x HL 1000.1D, Alpine 9833
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
