Рупор против ЧВ. Тест, сравнение. Новый повседнев?
manul
manul, ого, спасибо:yes: скарей скажи, уже разобрал рупор, собераюсь пятый вариант делать, скажи скарей будет работать или нет???????? если нет, то забуду про этот тип и буду другой вариант мутить, скарей работа начита:biggrin:
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
  • Ответов 593
Наконец то я попробовал послушать в машине Таппед горн. Изначально планировалось воткнуть в него JL 12W7, но из-за большой посадочной глубины эта затея не удалась. Пришлось использовать то что было под рукой - SWR 12D4. Усиление - MAD 15. На фото всё представлено. Чтобы было всё объективно, позже проведу нормальное сравнение с замерами. Пока что скажу что сыграло всё не очень удачно, Эрка оказалась не подходящим динамиком для данного рупора - слишком большая компрессия, при ходе ближе к 1см уже отчётливо слышно как "ломает" диффузор, много лишних призвуков, и очень много мидбаса. Не успел я докрутить ручку громкости до того чтобы динамик добрался до максимального значения Хмах, как пошёл запах гари. Снизу был включен сабсоник примерно на 30Гц, сверху около 100Гц. Автомобиль ваз 2114.
_Диффузор_, настройка здесь слишком высокая для авто. Есть чертеж этого короба?
Да нету у рупоров никакой частоты настройки:smile: Это же не фазик. Смысл в том чтобы для авто не пилили корпусов с высокой компрессией вроде этого, либо использовали здесь какой нибудь более подходящий динамик. А чертёж в интернете есть по названию Tapped horn 12. Я в своём варианте только предрупорку чуть чуть увеличил.
_Диффузор_, кто сказал, что нет настройки?)) Есть и она очень сильно влияет на звучание и ачх
spectralab fft spectral analysis system Оффтоп
правда о точности результатов история умалчивает
А ТО У МЕНЯ ГАРМОНИКИ ЛЕТЯТ НА СИНУСАХ ПРИ ПОЛОВИНЕ ГРОМКОСТИ! )
Изменено пользователем Bezishodnost
немного лишннего зацетировал
:peel:
прибежал с работы и скарей за работу, замутил самый первый вариант класику:
басс вообще не заиграл, только высокий, настройка очень высокая, нет, ху..я это все, рупор должен быть очень длинный чтобы заиграть низко, как 4 метра свернуть в минимальный размер не представляю..., зато решил пион воткнуть, паслушать как оно музыку поёт:
результат..., мего звук:shok: заиграло техно умм как хорошо, включил удо, (рок) и охирел!! звук прям канфетка, лучше чем мои рупора, все бы супер, и этих бы запилил под пение, но ***** размер нереальный:cray: звучит громче объемней и проработанней моих рупоров.
Я смотрю цэшкой вы не пользуетесь при подаче до усрачки на дин?:ireful:
Если бы при подключении в 2ом подавали не больше 45вольт переменки, ничем бы не запахло. Потом еще говорят эрки куевые пошли.:mad1:
не, эрка в тапке по любому не то, туда бы эстраду дурную засунуть и с минимального уровня поймешь в чем разница
Я не говорю, что там она само то. Меня возмутило, как можно до усрани добавлять и не знать даже сколько подали!:wink:
Maks48,
j3ndos, да, конечно можно что угодно говорить о бесполезности чужой работы, но он хоть что-то делает и не важно что без расчетов, он для себя делает и никому своё мнение не навязывает, а ты вместо того чтобы осуждать чужой труд лучше пошел бы и тоже что-нибудь сделал и показал бы всем свою работу.
Да я впринципе сделал с первого раза, то что лучше работает, чем мой сделанный до этого чв, отчет есть в группе вконтакте) И погибший 510дд в первой записи тоже мой, но это трудно назвать заслугой)) Ко мне едет второй AQ 2.010 буду тоже пробовать что-то другое, но по крайней мере я точно знаю - во что я саб ставлю, как и чем я считал и чего мне хоть примерно ожидать) Я просто не фанат гаданий на кофейной гуще, если парню не жалко материал - то флаг ему в руки)
Привет всем. Поизучал форум про рупора и ЧВ, на практике имел дело с ЧВ, не очень радует как она отыгрывает верхний бас как и писал manul, ну и конечно плохое демпфирование. Еще очень давно сталкивался с рупорными оформлениями в интернете, но ничего толком на то время описано не было. Сейчас же люди уже на полную пилят дрова и появились проги для упрощения процесса) И конечно же спасибо manul'у, именно его описание всего снова вызвало у меня интерес и желание изучить рупоростроение.
Хочется попробовать собрать рупорок под недавно приобретеный zvx-12 (самый серьезный динамик приобретеный мной, сейчас трудится в ФИ).
Смущает то что он не особо подходит под данное оформление (Fs=39.1, Qts=0.479, Vas=49.2). Но тем не менее я все таки забил его в Хорнресп и наклацал два варианта короба на свой неопытный взгляд в этой теме "рупоростроения".
Первый Предрупорка 15л, горловина 320квадратов, выход 960, длина 210
Второй Предрупорка 50л, горловина 320квадратов, выход 960, длина 160
В первом смущает очень маленькая предрупорка для 12", а во втором горб. И вообще 15л для 12" мне кажется очень мало, наверно же ей нужно больше объема для того что бы дин не был зажат. Увы нужна подсказка знающих людей.
В любом случае рупор собрать руки чешутся, даже если и не под этот динамик. А сейчас пока волнует вопрос стоит ли собирать его под данную голову?
Второй вариант с горбом, будет "мягче" на слух и приятнее. А первый с учетом передаточной функции салона будет иметь очень ровную АЧХ. Но нужно ли так громко на верхах:wacko2:
думаю не нужно:biggrin: интересен диапазон 30-50Гц (максимум 60), но больше всего интересен жирный низ 30-40, так как в основном поют негры и лишь малую часть клубняк.
Я же правильно понял что ниже 35 нет смысла настраивать? И как быть с предрупоркой, фазик у меня щас 63л гдето. Может увеличить предрупорку до 55литров?
