Рупор против ЧВ. Тест, сравнение. Новый повседнев?
manul
Заранее трудно сказать. Лучше промоделировать в Hornresp.
Поддерживаю, все дины нужно прогонять через хорнресп. Площадь и объем для разных динов будет разный. Единственное что заметил, чем больше объем камеры, ровнее ачх при прочих равных
  • Ответов 593
ну помогайте ребята) как я уже писал у меня есть саб в ФИ и я хочу сделать себе рупор, много чего прочел за последнее время, много чего в хорнреспе прогнал:biggrin: и получилось два интересных "на мой взгляд" варианта реализации:
1й это tapped horn "тапочек"
s1=300, s2=900, l=270
на графике чх тапка и фи
2й вариант rear loading horn
vtc=56, s1=315, s2=910, l=153
на графике тапок и нагруженный рупор
По внешним габаритам короба получатся одинаковые так что выбор только за оформлением. Кто что скажет по поводу конструкции "таппед хорн"? На деле я пока имел дело только с нагруженным рупором и мне понравилось как он играет, а вот с тапком на практике еще не сталкивался.
Рогожин написал про "тапок" "Самое мощное оружие для получения суббаса", очень интригующе:smile:
Пробуй тапочек, тоже интересная тема)
manul, а как вот такой тапок расчитать для дд510 если высотой ограничен-35см.шир-90см,длина-метр.f6ac29101356.png
Просто понравилось,:good:
Оффтоп
Не знаю было это здесь или нет, но скину на всякий)
Дом-Рупор:biggrin:
Как же человек все таки должен любить музыку что бы построить такое:good:
А подскажи возможно ли в хорнреспе смоделировать дин именно внутри, как в "тапке", а то я просто посчитал как расширяющийся ЧВ:smile: Походу я чтото не так сделал, но ачх очень даже ничего)))
И по поводу вывода выхлопа: крыло или в салон(номер), надо сразу определиться потому как короб потом уже не развернуть)
А все разобрался как дин в лабиринте смоделить)))
Изменено пользователем divirr
друзья, подскажите.
стоит без дела рупор под 8"
чистых 25л
порт 150 начало и 500 выход.
длина 1,5м
какая ща настройка? лепил на глаз)))
компа щас пока нет) сижу с мобилы.
и какая станет настройка если снять одну стенку и порт станет 1,1м площадью 150/ 400 примерно
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
друзья, подскажите.
чистых 25л
длина 1,5м
Настройка у тебя будет примерно в районе 40Гц +-1Гц, длина оптимальна, короче нет смысла делать короче, если уберешь залезет под герц 45
divirr, просто этот короб у меня по сути под мидбас намечался)))
но чето я походу грубанул и слишком низко запилил)))
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
не факт что низко) рупора обычно выше настройки имеют хорошую отдачу, так что надо вбивать параметры дина в хорнресп и смотреть ачх, оттуда и станет понятно низко или нет:smile:
люди подскжите, кто что думает о Sundown audio z12v2 d2 в рупоре? где-то тут проскакивал коробок от skar ZVX-12 d2. Стоит заморочиться?
Sundown Audio z12v2+DD M2.TEAM Sundown Ekaterinburg
не могу ответить тебе ничего дельного обо у меня так и не дошли руки собрать этот короб, нет времени. Зато собрал брату под малыша са8 задне нагруженный рупор, теперь все ах***ают когда после прослушивания показываешь им в багажнике этого малышку:biggrin: Басс быстрый и мощный, жаль полка у него маленькая 35-45 гедто, дальше спад. С такой же бедой столкнулся и на zvx12'ом.
Вожусь с хорнреспом и прикидываю собрать таппед хорн или задне нагруженный рупор или вообще гибрид между ними:smile: Собрав задний рупор, но поместив дин в порт как у тапочка чтобы дополнительно нагрузить дин потоком от тыльной стороны:smile:
Вывод один надо брать и :peel::peel::peel::biggrin: а потом делать выводы)
а мы, лентяи, ждем теперь от тебя тему "чертежи рупоров под разные калибры, разные настройки и габариты"
http://photo.qip.ru/users/tda-audio/
посмотри тут ))))))))
Ребята ну помогайте, хочу собрать TH на zvx-12, изза огромного магнита как не крути перед лабиринтом получает объем(типа предрупорка чтоли).
Погонял хорнресп и набросал два рисунка.
1. длинный тоннель примерно 250см с камерой 30л читсыми, настройка ~29
2.типа бэк рупора с камерой 54-55л и той же настройкой 29
АЧХ у обоих коробов идентична. В сравнении с бэкхорном ЧХ более ровная и спад на верхах не такой сильный.
КПД у рупоров немного выше чем у ТЛ. Интересно эффективность таппеда в сравнении с бэкхорном?
И на сколько камера перед лабиринтом влияет на работу оформления, как то не особо хочется располагать динамик диффом внутрь а магнитом наружу, хотя так было бы проще спроектировать короб)
А пока собрал себе "подобие" таппеда на основе фазика:biggrin: Настройка гдето 31гц
Играет вроде глубже и ход заметно стал меньше у дина чем в классическом фазике.
Интересно было бы еще услышать Дена, но он вряд ли сюда заходит:smile:
