manul Опубликовано 31 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 а то немного другая тема, там получается что лицо дина открыта, только из предрупорной камеры еще и труба торчит) Не могу ща пдф скинуть чтоб подробно обьяснить т.к. с телефона, но как я понял фи порт можно настроить на 20 гц а рупор например на 35 и будет играть как обычный рупор только низконастроеный порт фи будет луче демпфировать дин на низах, ну и соответственно приход должен быть больше, но это пока я так думаю а там вот как соберу уже будет понятно, просто интересно мож кто уже так делал? Ну я тоже где то видел такую конструкцию) Только как посчитать, чтобы попасть хоть примерно в настройку Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 а чем отличается рупор от тапка? Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Блин такая же беда увидел в продажи дин с задненагруженым рупором и заинтриговал )) Пока читаю вот этот ресурс так сказать вникаю http://sergey-tlt.narod.ru/articles/rupor/ Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Да нет! Просто про ЧВ довольно подробно описано уже, есть люди на этом форуме, которые все истолковали, рассосали! А про рупора вообще ничего нет! Их там целая куча: тапед хорн, задненагруженный. И по ним в нете совсем ничего нет, как играют и какие плюсы и минусы у них в сравнении с тем же ЧВ, для примера! Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 а чем отличается рупор от тапка? У тапка дин внутри порта и нет предрупорной камеры. Есть куча гибридов и разновидностей этого оформления. Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
budrinchik Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Большое - ну тк к чв у народа определенно есть тяга, то и к рупору она будет, пропорции очень близкие... К тому же, рупор может быть очень компактным, гораздо компактнее ФИ, это если с умом распоряжаться пространством. Пример для пары 3512 ниже... Эстрадный, домашний или нет - не важно, просто в эстрадке оно ценно тем, что работа мало зависима от внешней нагрузки. Наибольший интерес в плане звука, любители 100% найдутся, и не мало. ps. Ни за, ни против рупора, но себе б на повседнев делал именно его. ЗЯ мне нравится, но громкости мало. Объем конечно не ЗЯ, но рупор и не ЧВ... Да и сабики DD к хорошему рупору очень положительно относятся тоже. Чертежник остался? Он же подойдет для 2х 512?уж очень хочется попробовать, сам запилил ЧВ, не особо рад как играет! А когда наваливаешь слышно как по движка работает. SoundQubed HDС12+2*CT Sounds 1400.1+пока штатка Ссылка на комментарий
super.bass007 Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Чертежник остался? Он же подойдет для 2х 512?уж очень хочется попробовать, сам запилил ЧВ, не особо рад как играет! А когда наваливаешь слышно как по движка работает. Это фото с американских форумов Ссылка на комментарий
budrinchik Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Это фото с американских форумов Че то тупанул!sorry:blush: SoundQubed HDС12+2*CT Sounds 1400.1+пока штатка Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 У тапка дин внутри порта и нет предрупорной камеры. Есть куча гибридов и разновидностей этого оформления. Давай тогда обсудим известные нам рупора и определимся какой именно самый интересный? Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Давай тогда обсудим известные нам рупора и определимся какой именно самый интересный? Не бывает самых интересных, бывает мало экспериментов:peel: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Как по мне, Делал 3 тл все работало. Делал 3 рупора, более менее работал только один но хуже фи. Вот и вопрос стоит ли начищающим строить рупор на не профильного динамике? Кстати разд умыкаю о рупоре из 6 ти 10 . Выход назад. Скорее тапок DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Не бывает самых интересных, бывает мало экспериментов:peel: чтобы было больше экспериментов, надо литературы хоть немного по ним. вникнув в теорию на практике меньше ошибок будет! Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Сегодня перевел пометку с инструкции к дину Fostex, там сказано что фи порт добавит отдачу на низах, точнее будет играть ниже, но отдача на верхах упадёт. А считается эта конструкция как обычное фи, т.е. в том же спикершопе или баспорте можно подбить, но площадь порта также как и предрупорная камера чуть меньше рекомендованного обычного фи, в случае с этим дином и литраж в 2 раза меньше чем для фи, а порт в 2,8 раза ссыль на инструкцию http://yadi.sk/d/EtwsHcud8MJTt Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Перекинул фазу на динамике, теперь не только громко, но и очень точно. Заиграл дабстеп :music: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 3 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 очень интересная тема, вобщем скоро приедет ко мне сандаун Х 12, думал вначале делать ЧВ, но из-за низкой настройки(около 25) и ограничения в размерах получилось 1к1,2 а это маловато, вот теперь про рупор узнал, думаю мож его запилить, но есть пара вопросов, как он отыграет низа(интересуют 20-40, выше необязательно, главное низа)? можно ли сделать задненагруженный рупор не очень большого размера(не больше 85х45х60) с низкой настройкой(27-28)? Ссылка на комментарий
