Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 +12в 6в 4в Это напряжение на полностью заряженных аккумах. При определенном токе.(нагрузки) По этому и называется 12в аккум. А не 13,8в или 14,4 в. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 +12в 6в 4в Это напряжение на полностью заряженных аккумах. При определенном токе.(нагрузки) По этому и называется 12в аккум. А не 13,8в или 14,4 в. да это как 220В и 380В хотя и там и там больше Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 :pop: Писча для размышления... Руслану и мне! Тут посчитал на коленке прикольнулся... gz 10000... 1 x 2600 / 4800 / 8300 WRMS @ 4 / 2 / 1 Ohm (14,4 V, 1% THD) 1 x 2700 / 5000 / 9800 WRMS @ 4 / 2 / 1 Ohm (18 V, 1% THD) 1 x 11000 WRMS @ 1 Ohm (18 V, 10% THD) 8300-100%,9800-118% увиличение мощности 18% от перехода с 14. на 18в. берем идеальную модель.... 3дб-100% х-18% .... итого х=0.3-0.4дб. с учетом лучших условий... Вот ради этого попу рвать...? ::an:: Ну так что мутим хай вольтаж?:drinks: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 +Усилы даже на холостом потребляют ток. Причем ток тем выше чем выше напряжение питания. Не согласен! БП там умный. Он берет столько сколько ему надо! При повышение вольтажа ампераж падает! Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 :pop: Писча для размышления... Руслану и мне! Тут посчитал на коленке прикольнулся... gz 10000... 1 x 2600 / 4800 / 8300 WRMS @ 4 / 2 / 1 Ohm (14,4 V, 1% THD) 1 x 2700 / 5000 / 9800 WRMS @ 4 / 2 / 1 Ohm (18 V, 1% THD) 1 x 11000 WRMS @ 1 Ohm (18 V, 10% THD) 8300-100%,9800-118% увиличение мощности 18% от перехода с 14. на 18в. берем идеальную модель.... 3дб-100% х-18% .... итого х=0.3-0.4дб. с учетом лучших условий... Вот ради этого попу рвать...? ::an:: Ну так что мутим хай вольтаж?:drinks: Вот бы замерить. В реале.:good: Наверное, БП не тянет. А обычно усилы существенно добавляют в моще. При переходе от 11в с просадкой. До 17-18в стабильного. Может, кто видел замеры в реале или читал?:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Вот ради этого попу рвать...? Получит сопротивление такое проблематично а попу рвать стоит на замер ради снижения просадок, это дорогого стоит Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Вот бы замерить. В реале.:good: Наверное, БП не тянет. А обычно усилы существенно добавляют в моще. При переходе от 11в с просадкой. До 17-18в стабильного. Может, кто видел замеры в реале или читал?:scratch_one-s_head: да не бп килов 15 должен быть... просто данные производителя и я им верю. ну так мы сравниваем 14 с 18 а не 11 с 18 при 10в. и мой усь врядли мощней мистери будет! еще и разплавится :sarcastic: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Не согласен! БП там умный. Он берет столько сколько ему надо! При повышение вольтажа ампераж падает! Чего там умного. Обычный импульсник без стабилизации. А при поднятии напряжения растет ток холостого хода усила. В основном из-за импульсного трансформатора. Так же как и в обычных трансформаторах. В итоге ампераж растет. Я замерял. А Вы?:hi: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Получит сопротивление такое проблематично а попу рвать стоит на замер ради снижения просадок, это дорогого стоит Ну если только на замер... Ману повседнева жаждит! СПЛ темный лес... я туда и не суюсь... с такой техникой продуть... Беда :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 да не бп килов 15 должен быть... просто данные производителя и я им верю. ну так мы сравниваем 14 с 18 а не 11 с 18 при 10в. и мой усь врядли мощней мистери будет! еще и разплавится :sarcastic: А если сравнить 10 и 14,4 тоже 18% добавки? Мощность растет от напряжения в квадрате в "идеале":wink: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Чего там умного. Обычный импульсник без стабилизации. А при поднятии напряжения растет ток холостого хода усила. В основном из-за импульсного трансформатора. Так же как и в обычных трансформаторах. В итоге ампераж растет. Я замерял. А Вы?:hi: Сдаюсь!:flag_of_truce: "В меня букварем киньте и зашибете" :bye: Я не замерял, но обязательно замерю когда банка появится.:hi: А что я не правильно думал? Раньше? Что с повышение вольтажа усилку легче становится работать и надежность выше! :scratch_one-s_head: Тут без :drinks: не разобраться! Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 От выходного напряжения усила. А оно строго завязано на питание после импульсника. А напряжение на выходе импульсника завязано с входным. И пропорционально коэффициенту трансформации. Не учитывая потери и качество бп. При таких колечках 15 кв синуса получить будет проблематично. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Сдаюсь!:flag_of_truce: "В меня букварем киньте и зашибете" :bye: Я не замерял, но обязательно замерю когда банка появится.:hi: А что я не правильно думал? Раньше? Что с повышение вольтажа усилку легче становится работать и надежность выше! :scratch_one-s_head: Тут без :drinks: не разобраться! Да это просто ток холостого хода ну было 2А стало 5А. Фигня. А насчет легче при более высоком напряжении. Тут надо думать. В не стабилизированном по идее без разницы. При одной и той же мощности. Просто напруга на выходе бп выше. В стабилизированном. Если не ошибаюсь. Чем выше напряжение. От номинального допустим 14 в. Тем шире уже импульсы. При просадке напруги ниже 14. Ширина импульсов растет. Транзисторам должно быть по легче. При увеличении наоборот. Ширина уменьшается. Из этого следует, что стабилизированный не имеет смысла питать повышенным выше нагрузка на ключи. Так же как и пониженным. Поэтому в нормальных усилах не применяют стабилизацию. Зато можно снять максимум мощности. Единственный (-) нет стабилизации и мощность зависит от питания. А может +++++++++++:good: Может немного сумбурно, но как-то так.:pardon::scratch_one-s_head::wacko2: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 От выходного напряжения усила. А оно строго завязано на питание после импульсника. А напряжение на выходе импульсника завязано с входным. И пропорционально коэффициенту трансформации. Не учитывая потери и качество бп. При таких колечках 15 кв синуса получить будет проблематично. В пике возможно Но пик-не есть среднее значение... Судя по всему, БП слабоват...:pardon: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Сдаюсь!:flag_of_truce: "В меня букварем киньте и зашибете" :bye: Я не замерял, но обязательно замерю когда банка появится.:hi: А что я не правильно думал? Раньше? Что с повышение вольтажа усилку легче становится работать и надежность выше! :scratch_one-s_head: Тут без :drinks: не разобраться! :drinks: Ссылка на комментарий
