Сделано в России (как создавался усилитель Quasar от Bass Warrior)
Bass Warrior
  Капитан Улитка сказал:
Вопрос не праздный и речь идет не об одном динамике а о 5-6ти.
я уверен одного такого уся хватит реализовать 6 динамиков, главное правельно расчитать импеданс при выборе динов, чтобы усь не рвался в защиту от низкого импеданса и не работал как овощ в 4ома.Ну и питание должно быть соответствующее:good:
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
у ребят в Омеге Б с 6 уфо315 было 3 тары т14, заменили на 1 квазар. система выдаёт почти тот же результат и лучшую стабильность. вывод?
  InfiniuM сказал:
Вроде как говорилось что примерно на равне с двумя. Про три ты уж загнул))
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Ребят, я не прошу разводить демагогию, я задал вполне конкретный вопрос создателю.
  halera сказал:
160 они на квазаре перешагивают если мне память не изменяет. не помню точную цифру. на 3 тарах макс рез был 163+. т.е отставание 1 уся от 3 не так и велико.
Андрей уже отвечал неоднократно!! Н Е Л Ь З Я!!! :hi: Квазар сам по себе мостовой усь
  InfiniuM сказал:
3 дб на уровне 160+ это не велико? Ну нихрена себе. К слову, с саза 3500 там 158, получается квазар чуть сильнее сазана?)
160,6 db @ 40hz
нет, мостовые усилители еще раз замостить технически не возможно. рабочее напряжение усилителя 300 вольт, это уже как мост всем известных усей, если даже теоретически их замостить, то будем иметь 600 - по пробивает все катушки к хренам...
  halera сказал:
да совсем чуть, а может и такой же, надо в "лоб" сравнить
  \ сказал:
К слову' date=' с саза 3500 там 158, получается квазар чуть сильнее сазана?)[/quote']
:rofl2:
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
Я чет не понимаю или.. Почему нельзя на 1 квазар 3 динамика+ на 2й квазар остальные три? Зачем их еще мостить?
  andrey85 сказал:
просто у многих такой мужик сидит в голове)
  andrey85 сказал:
Мост Квазаров нужен будет в том случае, если один динамик, с одной катушкой, способный переварить 40кил. А это, сами понимаете, бред-бредячий!!!
  CheZeT сказал:
Касим говорил что в дифбунс в один столько вливал, 4 Гра 12к если не ошибаюсь так почему бы и нет:pardon:
  Ground сказал:
Есть одно НО, у ДефБонса две катушки. Мост не нужен. А я говорил за саб с одной катухой
  CheZeT сказал:
Это что за саб с одной катушкой, который 10кило+ может переварить???
BW Quasar
BW-12
2*BW-15
stetsom 7k2
  Andrey50 сказал:
Ну ты даешь:biggrin:а про мистери забыл?он вообще 15квт держит без проблем:sarcastic:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  • тема был откреплён
